Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 01.06.2015, 18:47   #1771
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от rpv82 Посмотреть сообщение
Я понял в чем проблема. Во всем виновата система ASC. Попробуйте поездить с отключенной ASC. Я уже неделю так езжу. Совсем другая машина: нет не каких дерганий при движении накатом и добавлении газа. В описании системы ASC сказано, что она регулирует передачу крутящего момента на каждое колесо. Похоже в этом и есть проблема. Кстати даже неровности дороги проезжает гораздо комфортнее, руль не дергается и при резком ускорении не рыщет по дороге, а едет четко прямо.
Сразу разницы можно не понять. Нужно поездить несколько дней. Главное не забывать каждый раз выключать ASC, т.к. она включается при каждом запуске двигателя. Возможно адаптивная кпп должна перестроиться, а для этого нужно время.
Раньше когда въезжаешь в снег сантиметров 10, машина почти останавливалась и приходилось газу давать, а сейчас едет сама.
Я вообще когда ее купил, долго привыкал к тому, что нужно на газ давить в тех местах где мой Аиртрек ехал сам. Но все пишут, что это особенность вариатора, а оказываться что это такой алгоритм работы системы ASC.
Ну и естественно нужно не исключать грязную дроссельную заслонку и плохие свечи, но у меня с эти все в порядке.
И мне это точно не кажется. Даже жена на пассажирском сиденье это заметила.
Попробуйте и напишите свои ощущения.
Проверил тоже без ASC лучше,провала почти нет, ещё когда полный привод включен тоже неплохо. Напрашивается вопрос в чём проблема? у моей пробег 110000 км у новых или почти новых есть такой косяк? может всётаки ГТ умирает потихоньку? или ASC косячит? может у Ежика перепрошить систему? Надо тему отдельно развивать.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 11:31   #1772
Fors
Аватар для Fors
Добрый день! Обладателем outlander XL являюсь не давно, взял бу, пробег 130 тыс. км. Так вот мучает странный звук при первом, после запуска двигателя, трогании в режиме D (вариатор). Звук похож на удар метала по металлу через 5 сек. после трогания. Каких либо "дерганий" нет.
Нормально ли это?
При последующих сменах режимов с P на D если не глушить - звука удара нет.
Fors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 11:46   #1773
amel
Аватар для amel
Сообщение от Fors Посмотреть сообщение
Вариатор не причем, это диагностика систем ABS и ASC, у всех так.
Старый 09.06.2015, 12:02   #1774
Fors, это АБС колодки к диску прижимает — самодиагностика.
Старый 10.06.2015, 00:26   #1775
Валек79
Аватар для Валек79
Меня этот звук до сих пор по старой памяти напрягает-долго думал что это какая-то неисправность.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 16:51   #1776
sarmatus
Здравствуйте!
Возникла вот какая проблема с вариатором (XL объем 2.4 2008 года):
- с D переключаю на N.
Иногда нейтралка не включается (пробовал дожимать педаль тормоза и т.п.-не помогает).
Закономерности за 1 месяц езды-не выявил. Т.е. N не включается и на холодную и на горячую.
Авто купил месяц назад и родственника. Он говорит нейтр. не пользовался практически никогда (такая манера езды).
Когда нейтр. не включает - пишет "Service Required". Полное ТО было месяц назад перед покупкой. Пробег 55 тыс.
Но что интересно - включая N (если она не воткнулась) возвращаю назад на D и опять повторно ставлю на N - и нейтралка втыкается.
Если же первый раз не воткнул, но оставил скорость на нейтралке, то после перевода на D - идет сильный толчек/дергает авто.
ЧТО делать??? Начало конца моей коробки???
sarmatus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 17:12   #1777
sarmatus, надо ехать в сервис. Чтобы не тратить время...
Желательно найти адекватный сервис, где знают вариаторы и машину (близнецов Пежо 4007, Ситроен Ц-Кроссер) и есть возможность считать ошибки. Такие вариаторы стоят на Ниссан ИксТрейл и Кашкай, Рено Колеос...
Старый 14.06.2015, 01:06   #1778
Валек79
Аватар для Валек79
Попробовал, ничего не изменилось. Но ездил один раз, пинки остались, поехал к мастеру- считали параметры- все в норме, загадка, однако.
Старый 14.06.2015, 08:30   #1779
CyberStorm
Валек79, у все такие рывки. Если двигаешься накатом примерно 15-20 км/ч и нажимаешь газ - пинок. Особенности вариатора, включается/выключается гидротрансформатор... наверное....
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 17:25   #1780
Валек79
Аватар для Валек79
CyberStorm, сегодня специально обратил внимание- пинается и на 60км/ч. С отключенным ASC пинки вроде помягче, но есть все равно. Тут как то обронили фразу о прошивке "Ледокол", вот думаю, может попробовать. Достало это уже. Осталось найти, кто прошьет.
Перед прошивкой поменяю свечи, хотя они всего 40тыс прошли, может как-то влияет все-таки
Старый 17.06.2015, 09:57   #1781
NAFF
Тоже были пинки, прошло после чистки заслонки, но если заправиться Аи-92, то пинки проявляется (не всегда), также, при езде в режиме Ds, тоже проявляются на любом бензине
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 22:44   #1782
Kalalay
Аватар для Kalalay
Менял масло в вариаторе и чистил заслонку.Пинки пропали совсем.Вот только не знаю, что из проделанной работы избавило от пинков.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 08:08   #1783
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Менял масло в вариаторе и чистил заслонку. Пинки как были так и есть!((
Старый 19.06.2015, 11:26   #1784
NAFF
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
меняйте заправку, или несколько раз заправьтесь 95-м премиум класса (тот, что дороже обычного на одной и той же заправке)
Старый 19.06.2015, 21:03   #1785
sodgin
Читал в одной из веток, про вред езды накатом. Не путать положение N. Якобы разбивается посадочное место подшипника. У меня спокойный стиль вождения. Часто использую накат перед светофором, при спуске. Газ часто использую дозировано, чуть газу и отпустил и т.д, В ветке 3 аута написано, что у них были внесены изменения в варик и проблема ушла. У меня xl 2012 года. Разъясните друзья, как на нем все таки ездить. Резкого газа боится, наката тоже
sodgin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
