Старый 09.06.2015, 08:41   #271
Hanter73
По умолчанию Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
Вот пример переделки: http://www.drive2.ru/l/6796921/
Хочу также сделать, форсунки заказал.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 10:33   #272
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
опасность перелома по месту клейки не пугает?
Старый 09.06.2015, 16:47   #273
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
Я не парился ,просто настроил наши форсунки ( изменил направление полива ) - стало лучше .
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 07:50   #274
Copperman56
Сообщение от Maikl1963 Посмотреть сообщение
Не подскажите, как именно изменили? Тоже об этом думаю.
Copperman56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 08:37   #275
Greendizer
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Там склеено не встык. В зоне соединения по сути двойная толщина стенки.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 09:04   #276
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Поможет? У меня регулярно водительская живёт своей жизнью. Хоть водой пользуюсь, хоть омывайкой. Постоянно приходится поправлять.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 09:38   #277
flexo_
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Раньше тоже подправлял, сейчас же достаточно просто проткнуть иголкой (видать какой то налет остается) и всё Сбиваются они обычно после дождя.
Но в целом бесят заводские, а колхозить пока нет желания.
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 11:02   #278
Maikl1963
Сообщение от Copperman56 Посмотреть сообщение
Среднюю опустил пониже , ещё думаю сделать так
1.-я низко
2-я середина
3-я как стоит
По идее должно более равномерно жидкость распределять по лобовому , но это надо экспериментировать .
Старый 10.06.2015, 11:09   #279
Борян-
Аватар для Борян-
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
сама данная пластмасса по структуре достаточно тяжело соединяется( я диоды в неё врезал для обогрева и имел возможность оценить её... По работе имею дело с пластмассами и починкой изделий из неё поэтому и появились вопросы). Склеить её конечно возможно, но есть ли соединение на химическом уровне. Если нет, то на морозе может не выдержать склейка...
Как и чем клеили, можно поподробнее? Шов выбирался с замещением или просто в стык?
Старый 10.06.2015, 22:29   #280
Avtandil
Аватар для Avtandil
Тоже работаю с пластиком. Вероятность его склеивания "моментальными клеями" равна нуля. Да и другими тоже. Раньше некоторые виды хорошо склеивались дихлорэтаном. Особенно трудно склеить "жирный" пластик, типа ПВХ, ПЭ и т.д.
Более чем уверен, через некоторое время все это распадется. Если конечно не на молекулярном уровне, в чем я лично сомневаюсь.
Старый 10.06.2015, 22:37   #281
Greendizer
Выше была ссылка на мой отчет на Драйве. Там идея простая: на конце ВАГовской форсунки выполняется подобие штуцера, родная обрезается и рассверливается. После ВАГовская форсунка устанавливается в родную с натягом. Глубина посадки около 9мм. Клей-полиуретановый контактный. Немецкая форсунка сделана из полиоксиметилена, он хорошо клеится. На родной маркировки нет. Но клей на него лег хорошо. На финале прочность стыка превышает прочность родной форсунки)
Добавлено через 9 минут
Вопрос в догонку. Понятно, что пластики с низкой поверхностной энергией ( полиэтилен, полиппропилен) клеются сложно. Но ПВХ то чем провинился?
Старый 10.06.2015, 23:14   #282
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если ПВХ пластифицирован, склейка ненадежна. Это касается и ТПУ, к слову. А чистый ТПУ, без пластификаторов, от 70 ед. и выше по Шору А, можно клеить любым клеем на его основе. Хрен разорвешь ) если только не на испытательном оборудовании. Все относительно.
Старый 11.06.2015, 10:59   #283
Hanter73
[QUOTE=Greendizer;1998114]Выше была ссылка на мой отчет на Драйве. Там идея простая: на конце ВАГовской форсунки выполняется подобие штуцера, родная обрезается и рассверливается. После ВАГовская форсунка устанавливается в родную с натягом. Глубина посадки около 9мм. Клей-полиуретановый контактный. Немецкая форсунка сделана из полиоксиметилена, он хорошо клеится. На родной маркировки нет. Но клей на него лег хорошо. На финале прочность стыка превышает прочность родной форсунки)
Уважаемый Greendizer, как реализовано подключение подогрева форсунок? Если можно поподробнее с фото. Заранее спасибо!
Старый 12.06.2015, 08:30   #284
Greendizer
Подогрев подключен к ценам подогрева зоны щеток на лобовом стекле. Провода от форсунок протянул вдоль трубок омывателя, вместе с ним опушены вдоль петли в моторный отсек. Там все достаточно очевидно. Какие фотографии нужны?
Старый 12.06.2015, 09:11   #285
Hanter73
У форсунок провода короткие! Как удлинял и подсоединил?
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
