Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
53
10.77%
у меня XL - не буду делать
228
46.34%
у меня другой авто
75
15.24%
30.06.2009, 17:02
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
16.06.2015, 07:57
#1441
Авто: XL 3.0 S11 black
читайте тему - всё по кругу гоняете...
Сообщение от
L 2 All
Метод пропила на CVT 2,4 2008г, работает?
нет, найн
16.06.2015, 08:29
#1442
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
L 2 All
А если кнопку Ds воткнуть в свободный слот, рядом с кнопкой ASC? Ни кто не пробывал? Или ерунда получится?
у меня там тумблер и стоит, хромированный, жаль что с подсветкой не нашел, их вообще мало on-off-on
единственно не удобно очень быстро включать без сноровки....но если пользоваться каждый день, то можно приноровиться.
Справа на консоли у КПП, мне кажется поудобнее, но монтаж геморойней и отверстие сверлить, а здесь, если что заглушку поменял и все (ИМХО)
16.06.2015, 20:33
#1443
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
NAFF
Я бы хотел, типа заводской кнопки. А "он-он", выйти из положения релюхами. Или ерунду думаю?
17.06.2015, 08:48
#1444
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
L 2 All
Точно, ошибся правильно - "on-on"
Дело даже не в кнопке "заводского типа", А месте ее расположения, в шапке есть много примеров....
если вы готовы заморочиться с релюхами, то лучше попробуйте вариант размещения микрокнопки под переключателем 2-4wd, и активировать Ds путем нажатия на шайбу переключателя. ИМХО
уже по опыту понимаю, что переключатель должен быть справа...
пы сы
есть еще "заводские кнопки" от бмв, рекстона и пр., но цена кусается....
18.06.2015, 19:22
#1445
Re: Режим "Ds" в XL
Цена кусается, согласен.
Про шайбу думал - действительно идеальный вариант. Но не сумею.
Хочется простой вариант, чтобы нигде не сверлить и особо не трогать то, что есть.
19.06.2015, 12:32
#1446
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
nike294
Подскажите друзья, а на 2 литровом 2011 года выпуска ауте можно реализовать режим Ds? спасибо !!!
Гуру, вы где?
Делал на 2 литровом кто-нибудь?
28.06.2015, 19:50
#1447
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Прочитал все 97 страниц. В теме только 2.4 и 3 литра. У одного на двух литровом не получилось. Еще три человека задали вопрос, ответа не получили.
Все, надо полагать что по двухлитровым JFG результатов нет. Вот это и нужно внести в шапку темы, чтобы люди с подобными авто не копали всю тему, в которой ответов все равно нет.
29.06.2015, 03:00
#1448
Re: Режим "Ds" в XL
почитал инфу из шапки темы
и создалось впечатление что нужно просто вырезать доп. дырку для рычага КПП и будет режим Ds? так ли...
29.06.2015, 06:44
#1449
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Re: Режим "Ds" в XL
kovarnyi , для 3.0 Да.
29.06.2015, 09:11
#1450
Re: Режим "Ds" в XL
Заметил такую особенность, если в режиме Ds перейти на ручное переключение, то при остановке на светофоре коробка опять переходит в режим Ds и в нем остается.
29.06.2015, 14:05
#1451
Авто: Финик QX50
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
DenDubrovskiy
Гхм, а иначе и быть не может
29.06.2015, 20:05
#1452
Re: Режим "Ds" в XL
Да, господа 2.0 реально заDSить?
01.07.2015, 00:42
#1453
Re: Режим "Ds" в XL
Вот, владельцам двухлитровых, для информации -
http://www.drive2.ru/l/6951978/
01.07.2015, 19:12
#1454
Re: Режим "Ds" в XL
а автомат не убивается от частой езды на Ds? думаю пилить ли дырку)))
04.07.2015, 20:32
#1455
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Виталик1
Благодарю, все вопросы по 2.0 сняты.
Текущее время: 06:09 . Часовой пояс GMT +3.
