Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 12:28   #2296
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Похоже перегрев быстрее происходит чем сканирование параметра.
Это мало вероятно, при быстром нагреве показания меняются вполне адекватно.
Может просто настройки немного другие? Или логика включения перегрева учитывает еще какие-то параметры?
Из соседней ветки:
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
У нашего коллеги Aram193, случился перегрев.... Мульт. при этом показал 122гр. (а не 138)
Старый 16.06.2015, 12:40   #2297
v888v
Аватар для v888v
других параметров нет, кроме температуры.
Вот, повторюсь, здесь сканили перегрев, и по MUT все точно совпало.
Из за чего поездка - там ведь лог записывался. А на словах ведь может не точно передали цифру ..
Старый 16.06.2015, 12:53   #2298
Yuriy_SPb
А значение деградации масла? Вроде логично, при большей деградации включать предупреждение раньше, нет?
Старый 16.06.2015, 12:58   #2299
Если по простому, то мозги (ЭБУ) основываясь на показания степени деградации масла создаёт определённое давление масла в вариаторе. Чем лучше масло, тем меньше давление. Поэтому при замене масла степень деградации нужно скидывать на 0.
Старый 16.06.2015, 13:06   #2300
Yuriy_SPb
И только для этого? Может где-то еще учитывают?
Старый 16.06.2015, 13:14   #2301
v888v
Аватар для v888v
Имхо.
У деградации другая функция, она не входит в параметр предупреждения, скорее управления. Есть представление что "мозги" CVT учитывают цифру деградации и корректируют управление. Тогда именно большие цифры что то могут значить, маленькие вряд ли, исходя из предала 210000.
Старый 16.06.2015, 13:17   #2302
Chance
Аватар для Chance
Авто: чёрный 2.0 2WD [Invite S02] 2013
Есть и такое мнение
Chance вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 13:35   #2303
Искать лень, писали уже давно и FAG выкладывали, что счётчик деградации масла необходимо сбрасывать, при замене масла в вариаторе.
Старый 16.06.2015, 13:52   #2304
Yuriy_SPb
Одно другому вовсе не противоречит. Тем более, что изменение логики работы может происходить дискретно, по достижению каких-либо промежуточных значений.
Старый 16.06.2015, 14:13   #2305
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Chance Посмотреть сообщение
Есть и такое мнение
мнение есть, только на вопрос они не ответили. Так ведь?
Привели бы сами цифры деградации, просмотренные параметры, до и после. Иначе бессмысленно сравнивать. Там давление масла интересно глянуть до и после, токи на соленоидах давления, причем похоже посмотреть надо и во время движения. При диапазоне до предела 210000 именно большая величина деградации скорее может учитываться, небольшие цифры вряд ли. Какие цифры были и какие параметры смотрели, никто не понял.
(Это если принципиально подойти. Потому как здесь кому то меняли масло и после сброса зафиксировали изменение, искать надо в теме про перегрев).
При наличии радиатора, скорее не увидим разницу .. Но ведь это ничего и не объяснит. А к чему может привести не сброс, (когда есть радиатор цифры маленькие), мы уже обсуждали, ну чуть улучшится прижим ремня, для гонялова самое то. Знаю гонщиков, которые наоборот хотят поднять величину прижима.
Добавлено через 20 минут
Могли бы конечно сделать.
Только проще сделать предупреждение до проблемы, а не во время. Имхо.
Допустим первое предупреждение 120 °C, второе 130 °C ну и перегрев 138 °C. Это ведь проще, производителю всего лишь чуть прогу подправить, и пусть моргало бы там на приборке (как топливо исчезает три вида предупреждения) .. И главное - это были бы предупреждения, а не внезапный "подарок" для водителя. Как можно подготовится, не зная когда наступит, без ориентиров?
Последний раз редактировалось v888v; 16.06.2015 в 14:18.
Старый 16.06.2015, 14:44   #2306
Yuriy_SPb
Так-то оно конечно верно, но если предположить, что температура перегрева параметр переменный, то все сильно усложняется
Старый 16.06.2015, 14:51   #2307
Aram193
Аватар для Aram193
И какие предупреждения выводить на дисплее? "Снизьте скорость"? Так она и так при перегреве появляется. Или "скоро возможен перегрев"? И чего дальше? Опять пришли к тому, что просится надпись "сбросьте скорость".
П.С.: подъем температуры от 120 до 138 гр. может занять, всего лишь, несколько минут или один затяжной обгон колонны фур на подъеме.
П.П.С.: в праздники путешествовал по Южному Уралу, так на трассе при 110-120 км/ч. и периодическими обгонами, по мультитрониксу температура вариатора была 114-115 гр. Учитывая что перегрев у меня случился при температуре на мультитрониксе в 121-122 гр., я уже чего-то очковал боялся идти на резкие обгоны и выжидал моменты, когда встречек не было на горизонте.
Последний раз редактировалось Aram193; 16.06.2015 в 15:03.
Старый 16.06.2015, 15:02   #2308
v888v
Аватар для v888v
Здесь подмена понятий произошла. Как? Не знаю .. Имхо.
Перегрев вошёл в группу предупреждений.
И я первый раз "зайдя" в тему, не мог понять и взять в толк, ведь меня предупреждают (!), а предупреждают ведь всегда заранее, т.е. раз предупреждают, значит о приближении а не о свершившимся ещё .. И у водителя полно шансов принять меры, полагал ..
Но при перегреве дальше не поедешь, сам вариатор "вежливо попросит этого не делать", тяги нет и аварийный режим может включится.
Так, пардон, это ведь не предупреждение уже, это ведь просто оповещение!!?
Предупреждают о событии заранее, а не во время.
Получается предупреждения нет никакого.
Вот в чем секрет "полишинеля"
Добавлено через 6 минут
да я уже понял, что лучшее предупреждение это - радиатор.
(А о температуре можно предупреждать так - символом моргать, потом чаще моргать, ..)
Старый 16.06.2015, 21:23   #2309
Pirat_ZaY
ксати , такое дело - установлен радиатор оригинал, пробег 54000 , при резком педалировании ариатор гудит. думаю как установить вентилятор и датчик температуры для доп охлаждения
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 21:42   #2310
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
Это к Михалчу.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
