Старый 02.10.2014, 21:35   #46
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander: фотоотчет. Чистка дроссельной заслонки
Сейчас увидел, что про клапан 8 постов выше говорил Andy Rey.
Извиняюсь за "баян".
Старый 07.10.2014, 21:19   #47
Nikif76
Авто: был Москвич 2141 1.8
Nikif76,
ну каждый 10 тыс км туда не налазишься,но тут смотря какой пробег...кто то и за год столько не наезжает.Вот еще бы впуск почистить со снятием.Я заслонку чистил внутрь заглянул,там ужас...картошку сажать можно.
У меня пробег 77000км. В год где-то 10 и выходит. Тут вывод только один - не отключать АКБ от машины. Я с этой проблемой столкнулся дважды с интервалом 13000-15000 км. Первый раз - дал АКБ куму - приехал домой нет ХХ, поехал на сервис - 250 грн - чистка дросселя и второй раз сейчас, когда снимал АКБ.
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Кстати, есть мнение спецов, что это на прямую влияет на холодный запуск в минусовые температуры. Этот "чернозем" (который находится и на впускных клапанах) впитывает пары распыленного от форсунки бензина... Запуск затруднен.
Nikif76, советую посмотреть на исправность клапана вентиляции картера на клапанной крышке. Помогает также от "жора" масла.
Спасибо за совет, но пока жора масла, к счастью, нет.
Nikif76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 23:56   #48
konsvet
Ребят, в соседной теме про ХХ я уже написал про неожиданное свое позднее открытие. Заслонку никогда не чистил. Просто при обучении при втором старте прогретой машины держал нажатой педаль тормоза. Все, обороты ХХ встают на 600-700.
А раньше так же мучился при скидывании клемм акка.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 21:04   #49
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Как проверить исправность этого клапана?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 00:11   #50
jeleziaka
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Клапан представляет собой подпружиненный шарик. Промываем внутри от отложений "карбом" (спрей для чистки карбюратора), продуваем. Шарик должен должен свободно перемещаться внутри клапана, если слегка трясти его (клапан) в руке. В одну сторону должен продуваться, вдругую запираться без утечек. Проверял ртом в рабочем положении (как на ДВС), т.е. горизонтално.
Старый 25.05.2015, 19:48   #51
pavel4402
Я этот клапан промывал, правда, жидкостью не для чистки карбов, а другой (название не помню). При промывке, из этого клапана в стакане появилось масло. Шарик свободно перемещается. В одну сторону продувается легко, в другую тяжело, но не могу сказать с уверенностью что он полностью перекрывается. Нужно будет проверить ещё раз.
Старый 07.06.2015, 14:51   #52
shaly
Вчера почистил заслонку и клапан, обороты пришли в норму, а вот АКПП стала немного глючить с переключениями передач
shaly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 22:30   #53
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
подскажите. после промывки дз пропали прогревочные обороты. обучение проводил. на горячию обороты нормальные.
Добавлено через 15 часов 3 минуты
Сегодня опять обучил заново но прогревочные так и не появились. В чем причина?
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 13:23   #54
Rik-
Проверьте сопротивление обмоток клапана холостого хода.
1 2 3 верхний ряд контактов
4 5 6 нижний ряд контактов
1-2, 2-3, 4-5, 5-6 сопротивление около 30 Ом
1-3, 4-6 около 60 ом
контакты 1,2,3 не должны прозваниваться с контактами 4,5,6.
Rik- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 19:55   #55
Андрей32rus
Сообщение от Rik- Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашел, проводок переломился на фишке кхх.
Старый 09.01.2016, 23:13   #56
jeserg
прочистил по инструкции, глохнуть при остановке перестала, чистить удобно зубной щеткой
jeserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 00:29   #57
Артем1988
Аватар для Артем1988
А если нет проблемы с оборотами но машина 2006 года... да и предыдущий владелец ни фига не делал, то можно в целях профилактики это сделать?
Старый 12.01.2016, 04:16   #58
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Артем1988 , Вы во всех постах , связанных с ДЗ ,продублировали свой вопрос ни о чем ?!
Старый 12.01.2016, 07:31   #59
Alless
просто евгений, да пусть парень пишет...Хочет сам залезть, пусть чистит, раз уж руки так чешутся.
Добавлено через 23 секунды
Артем1988, не мешай машине работать!!!
Старый 12.01.2016, 20:50   #60
Артем1988
Сорян))) не много за офтопил. дак руки чешутся до ума довести агрегат. радует он меня. приятно ездит
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
