Старый 07.06.2013, 02:00   #1
Дождь
Аватар для Дождь
Провел успешно чистку дроссельной заслонки со снятием под чутким руководством Sam_Fisherа.
Машина: Mitsubishi outlander 2006 г.
Двигатель: 4g69 2,4l MIVEC 160hp
Пробег: ~138 000 км
Причина: после снятия клемм АКБ "поплыли" обороты ХХ на холодном двигателе. После прогрева обороты держались около 200 об/мин., часто глох двигатель. Простое обучение ХХ не посогало.
Результат: При прогреве стабильные обороты около 1000 об/мин, потом 850..900 об/мин.
Фотоотчет:
И общие фото ДО чистки:
После чистки:
Фото прокладки (по инструкции выступ должен быть сверху и ближе к задней части а/м):
Очиститель использовал такой:
Сборку проводить в обратном порядке.
П.С. Всякие тонкости полностью раскрыты в теме Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
П.С.С. Да, движок ужасно грязный..
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.06.2013 в 11:03.
Дождь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 02:36   #2
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Re: Outlander: фотоотчет. Чистка дроссельной заслонки
только сейчас внимание обратил: ЕГР ты чистить не стал?
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 07:45   #3
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
А, откуда масло?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 09:52   #4
Дождь
Аватар для Дождь
ЕГР не чистил, время поджимало, боялся напортачить.
А вот откуда масло не могу сказать.. Внимания не обратил. =\ Первая машина - первые ремонты. Думаю в выходные отскребать до грязи подкапотное пространство, тогда и посмотрю откуда "потеет". Uta, спасибо за наводку!
Старый 07.06.2013, 11:24   #5
madmax181
Дождь - молодец! Немало труда положил на такой классный отчет. Многим пригодится. Спасибо!
А движок и не должен быть супер чистым. Если масло есть на нем, то есть и внутри, а это хорошо. Только керхером не мой, а то зальешь все разъемы и к зиме жди осложнений. Супер чистые моторы меня всегда настораживают. , хотя разобраться откуда его гонит конечно не помешало бы.
Последний раз редактировалось madmax181; 07.06.2013 в 11:34.
Старый 07.06.2013, 12:21   #6
DeDie
мыл движку сам. керхер не использовал. Покупал спец средство не помню какое, обычный пенный очиститель. Все обильно запенил, дал постоять и смыл просто из шланга, без давления. Далее дал всему высохнуть минут 10-15 и завел без проблем. Снимал только аккум и закрывал блок предохранителей пакетом. Теперь все чисто, правда блок предохранителей грязный))).
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 18:10   #7
uta
Аватар для uta
Сообщение от Дождь Посмотреть сообщение
У меня там тоже грязно, вот и интересуюсь. Прокладка клапанной или ещё что? Хотя у меня она новая стоит... Х.З. откуда масло.
В отпуске хочу тоже дроссель почистить, за одно и от течки избавиться.
Движку в прошлом году мыл керхиром, никаких проблем.
Старый 08.06.2013, 22:20   #8
dimau1981
А кто-нибудь пользовался MZ100139EX?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 13:16   #9
madmax181
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Нашли откуда масло сопливит? У меня там тоже не ржавеет....
Старый 11.06.2013, 11:37   #10
Дождь
Аватар для Дождь
Не нашел.. Так и не собрался почистить движок. Зато пока снимал радиатор кондея нашел еще несколько подобных "сопливых" мест.
Старый 12.06.2013, 22:22   #11
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
Парни! А что такое ЕГР, где его искать и как чистить?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 13:57   #12
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58548
Старый 13.06.2013, 22:00   #13
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылочку. Клапан нашел. Как вот только его чистить? Какие признаки загрязнения?
Старый 19.06.2013, 10:33   #14
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Сделал все как написал Дождь. Собрал, завел - обороты стали 1200. Постепенно уменьшились до 1000. Сдернул клемму с аккума, обучил заново холостым. Пока все в норме.
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 17:29   #15
NixP
Аватар для NixP
Сегодня сделал тоже самое после аналогичной проблемы с оборотами. Все востановилось и работает отлично!
NixP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
