Старый 24.06.2015, 12:22   #301
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
Если шарик по размеру совпадет идеально.
Вот прямо сейчас посмотрел на форсунку, не представляю как это сделать можно, сохранив герметичность между шариком и корпусом.
Старый 24.06.2015, 13:22   #302
mihail1970
думаю что шарик в тело просто впресовывают после литья. Поэтому вариантов монтажа может быть несколько. если диаметр совпадет тоже впресовать. если нет вклеить или посадить на герметик. если новая форсунка не в виде шара а винта на резьбе то просто высверливаем отверстие под диаметр и вкручиваем.
Причем можно монтировать одну форсунку вместо трех. а две остальные заглушить,тем самым решив вопрос с низким давлением.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 17:19   #303
Dron.
Сообщение от mihail1970 Посмотреть сообщение
На герметике,клее регулировка пропадет.Рассверлить отверстие чуть меньшим диаметром чем шарик,шарик негреть на иголке без фанатизма и вдавить.Пластик сам его обожмет.
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 22:35   #304
Mobilis
Аватар для Mobilis
ИМХО утопия, не на коленке это делается.
Хотя если уверенны в своих силах, Вам и карты в руки.
Первый же сам, буду аплодировать.
Старый 25.06.2015, 12:04   #305
mihail1970
Сообщение от Dron. Посмотреть сообщение
В том то вся и фишка ,что для веерных регулировка в общем то и не нужна.
Ну разве что чутка по вертикали и то далеко не всегда.
Старый 25.06.2015, 12:11   #306
Dron.
Ну тогда вообще как два пальца)
На выходных доведу до ума,шарик веерный уже куплен.
Старый 25.06.2015, 12:15   #307
mihail1970
Ну тогда один совет!
Грейте не шарик. а форсунку. Так будет правильнее.
Да и вопрос. Где брали шарик. Что то все рынки позакрывали не знаю где искать. А еще сам советовал!
Старый 25.06.2015, 12:20   #308
Dron.
Магазин на ул.Бориса Галушкина, Автозапчасти. 40р штука.
Старый 25.06.2015, 12:21   #309
mihail1970
Ок!
И удачи в воплащении идеи!
Старый 25.06.2015, 12:22   #310
Dron.
http://www.avto49.ru/ Можно здесь посмотреть.
Старый 28.06.2015, 15:12   #311
Dron.
1.Переделанная форсунка как здесь. http://www.drive2.ru/l/6796921/
2.Неизвестная форсунка с металлическим жиклером.
3.Остаток родной (для опытов)
[IMG]к сожалению, изображение утрачено[/IMG]
Добавлено через 12 минут
Начнем с родной,нашей,японской!
Не получилось вынуть шарик различными иглами,сломал,согнул штук пять только поцарапал пластик.По этому вынул так.
http://youtu.be/-whJ2sYhE7Y
Добавлено через 19 минут
Шарик жиклера размером 3.5 в отверстие 3.5 проваливается.Просверлил 3. Нагрел головку форсунки в кипятке 3 -5 мин. Ставим жиклер на стол,сверху давим форсункой.
Добавлено через 20 минут
Добавлено через 22 минуты
Добавлено через 23 минуты
С переделанной,да с любой, поступаем так же.
Добавлено через 25 минут
Добавлено через 28 минут
Совсем забыл,сверлил сверлом сначала 1.5 далее 2,5 и 3.0. На последнем сверле ставил отметку по глубине,для остальных не важно.
Добавлено через 29 минут
Добавлено через 37 минут
Брызгают нормально,видео не снял дождь задолбал да и вода в бачке кончилась.Найду жиклеры "не наши" опять переделаю,эти какие то мягкие,чуть тронул царапаются,заусенцы от отвертки...Всем удачи и успехов!
Старый 28.06.2015, 15:51   #312
mihail1970
Поздравляю!
Но думаю что стоит оставить только центральную. Остальные нужно глушить. Иначе давление будет не достаточное.
Но по любому вам виднее будет когда поставите на машину. тут уже только эксперимент покажет.
Спасибо за реализацию идеи,сам бы долго еще собирался!
Старый 28.06.2015, 15:56   #313
Dron.
Конечно центральную,это я просто эксперименты ставил о возможности вообще.)
Старый 28.06.2015, 16:00   #314
mihail1970
На переделанной вообще шикарно вышло. Если будет возможность снимите пожалуйста видио. Интересно какой факел дает форсунка.
Старый 28.06.2015, 16:02   #315
Dron.
Поздравляю!
На машину поставлен с подогревом (последнее фото) а огрызок терзал для тех кому подогрев не нужен,и родную форсунку оставить.)
Добавлено через 2 часа 5 минут
Добавлено через 2 часа 6 минут
Добавлено через 2 часа 7 минут
[QUOTE=mihail1970;2006355]На переделанной вообще шикарно вышло. Если будет возможность снимите пожалуйста видио. Интересно какой факел дает форсунка.
https://youtu.be/wWS5XxH1F54
Добавлено через 2 часа 9 минут
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
