Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 30.06.2015, 16:09   #706
Yuriy_SPb
1.CVT temp 1 и 2. Зачем два , чем отличаются. Какой правильный?
- Оба правильные. Полином 5-го порядкка (CVT Temp 1) чуть более точен на границах диапазона 0-130 градусов.
2. Уровень деградации, тоже два. Зачем.
- Вторая формула предполагает наличие третьей части в формуле (AB). Но пока никто этого не смог проверить, поскольку для этого нужен уровень деградации больше 65000
3.Температура трансмиссии- это о какой трансмиссии ?)))
- Мы про CVT. А Вы?
4. CVT temp count - это что? Растет на глазах.
- Это "сырое" условное значение, которое выдает ECU. Температура вычисляется из него по одной из формул выше.
5. А нет перевода этих датчиков, чтоб залить в прогу? Или хоть просто перевода?
- Есть в руководстве по диагностике CVT
6. Напомните, плиз, какой уровень деградации "критичен". У меня 27 481 уже.
- Вообще 210000 (если верить тому же руководству). Но важен пробег, на котором он накоплен.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 30.06.2015 в 16:14.
Старый 01.07.2015, 10:26   #707
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Дабы не засорять тему
Это для энтузиастов))) но спасибо! Нужна инструкция по WiFi модулю? Просто блютуз не занимает, и работает со всеми формулами.
Еше про счетчик деградации. Есть мнение, что вариатор, а именно клапаны изменяют алгоритм работы от кол-ва наработанных счетчиком единиц. Не верьте, доказано, и проверено MUT-ом, что счетчик никак не влияет на вариатор. Накопленное число носит только информативный характер.
Но как быть с явными ощущениями два (!!) раза после сброса счетчика??
Добавлено через 6 минут
- Мы про CVT. А Вы?
Спасибо за подробный ответ.
Еще немного вопросов.
1. Т.е. лучше ориентироваться на CVT temp 1? Он со вторым отличается.
2. Понятно, что ничего не понятно, ну да ладно. Я в этом не шарю.
3. Есть датчики: температура движка (ОЖ), есть CVT, а есть именно трансмиссии, так и называется. Вот отсюда и вопрос, о какой трансмиссии. И температура там отличная от первых двух.
6. У меняя это число за..46 000 км. пробега.
Спасибо.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:07   #708
Yuriy_SPb
Это была замена масла и сброс счетчика, или просто сброс счетчика?
Если первое, то как Вы отделяеете ощущения от смены масла от ощущений от сброса счетчика?
Да, лучше 1, и различия там очень незначительные. С учетом погрешности таблицы, из которой все это строилось, и вообще не важно.
Есть подтвержденные данные о том, что в формулу входят 2 байта из ответа ECU.
Но их не достаточно, что бы передать уровень деградации больше 64К, а по мануалу это значение может быть больше 210000. Соответственно, есть предположение, что используется еще и 3 байт, но, что бы это проверить, нужно посмотреть на ответ от ECU на авто с уровнем деградации больше 64К.
Если Вы про датчик из стандартного набора Торка, то их там 3 варианта и к CVT они никакого отношения не имеют. У меня 2 из них дают температуру ОЖ двигателя, а 3-й вообще 0.
Если это без радиатора, то, судя по статистике с форума, вполне нормально.
Старый 01.07.2015, 21:28   #709
v888v
Аватар для v888v
"CVT Eng. Torque" красиво "повторяет" положение педали.
"CVT Torque Ratio" синхронно с "CVT Slip RPM".
Выше скорости 10 км/ч "CVT Torque Ratio" (передаточное отношение крутящего момента ГТ) быстро меняется от 1.83 до 1.00. Другими словами - усиление крутящего момента в ГТ происходит до 10 км/ч
Старый 02.07.2015, 09:11   #710
Yuriy_SPb
Может до 20, как и по остальным датчикам?
Похоже,что это отношение - это что-то вроде Твых/Tcvt,
где Tвых = Тcvt + Tгт
и тогда диапазон изменения от 1 до 1.83 (1.99)
и формула с К/64
Добавлено через 1 час 37 минут
А с другой стороны, если использовать вариант с (К-64), то получаем, как раз, степень подключения ГТ от 0 до 1
Старый 02.07.2015, 10:51   #711
OutLancer
Yuriy_SPb, большое спасибо, за подробные ответы.
Не буду больше приставать со своими дилетантскими вопросами.
Доскажу только, что мне заменили варик по гарантии, а через месяц я узнал (тут) , что надо обнулять датчик. Еще через месяц обнулили. И тут то разница показала себя.
У меня радиатор стоит сразу с замены варика (от УАЗа, есть отчет). Опробовал радиатор еще до замены варика, ставил эксперименты на старом. )))
Спасибо.
Старый 02.07.2015, 11:12   #712
v888v
Аватар для v888v
если уточнять, то вроде видно, что даже до 8 км/ч усиление крутящего момента происходит в ГТ.
По логам, от максимальных до единицы усиление меняется за 2 сек.
Ну вот узнали один интересный параметр. До 8 км/ч примерно в ГТ происходит усиление крутящего момента. Хотя скорее, усиление вообще работает только в момент трогания. А 8 км/ч .. за 2 сек .. легко появляются и так. Как то совпало.
Добавлено через 1 час 11 минут
графики то там одинаковые при разных формулах.
"(K-64)/53" - растягивается по вертикали и хорошо видно,
"К/64" - эмпирически получается подобрали, исходя из постоянной 64 и коэф. усиления = 1 в режиме гидромуфты (заблокированном ГТ),
"K*3.98/255" - наверно математич. правильная или теоретически верная. Последние две совпадают, и отражают логично само усиление в ГТ от 1.83 до 1 .
- то есть когда этот ГТ работает?
Выше 37 км/ч ГТ блокируется, и работает в режиме гидромуфты. То есть этот "CVT Slip RPM" около нуля.
А выше 8 км/ч до 37 км/ч ГТ активно работает, и "Slip" это показывает
1 - будет отражать максимальное усиление ГТ
0 - будет отражать усиление =1, при заблокированном и не заблокированном ГТ
Степень подключения, если подразумевать работу в режиме ГТ, не отражается, при 0 и режим ГТ и режим блокировки присутствует.
Коэффициент усиления нулём ведь не может быть.
Но это явно коэффициент усиления!
И он у нас от 1 до 1.83.
Имхо. Проверить бы у кого движки 2,0, у них должен быть до 1.99
Старый 02.07.2015, 12:26   #713
Yuriy_SPb
Да всегда пожалуйста, было бы полезно
Как-то запутанно получается. Поменяли вариатор не трогая ECU? Не меняя настроек? А потом просто сбросили счетчик деградации или заодно перепрошили ECU вариатора? И Ваше пробег - это полный пробег, или после сброса счетчика?
А в чем была разница в поведении?
Вроде есть всплески и на скоростях выше 10 (небольшие правда )
Добавлено через 29 минут
Тогда получается, что это классический вариант Твыхода/Tвхода ? И долю ГТ мы отсюда не увидим? А жаль
Правда параметров и так уже немало насобирали
Добавлено через 50 минут
Теперь вот еще один вопрос: можно-ли из всех этих параметров, или их поведения, или тенденций в изменении, оценить состояние коробки в целом или отдельных компонентов? Уровень деградации масла слишком условный параметр для этого, на мой взгляд.
Есть еще набор параметров - это целевые (target) значения для давления, передаточного отношения, количества шагов (для шагового двигателя), которые формирует ECU. Их правда нет в мануале, но может Ув. cintakc поможет нам определиться с их положением и формулами?
Возможно, это добавит еще часть информации
Старый 02.07.2015, 14:52   #714
amel
Аватар для amel
Диллеры кроме сброса счётчика деградации ещё делают инициализацию вариатора (сброс адаптивности, всегда при замене вариатора) , после этого, на некоторое время чувствуется разница в работе. Также при замене масла, без вмешательства в мозги, вариатор работает плавнее, у меня ещё и гул на малой скорости накатом пропал.
Старый 02.07.2015, 15:04   #715
Yuriy_SPb
amel, Это понятно, вопрос же был влияет-ли просто сброс счетчика деградации.
Без замены масла, без инициализации ECU, и уж тем более без замены вариатора
Старый 02.07.2015, 15:21   #716
v888v
Аватар для v888v
Есть. Причем видно что в провалах скорости. Неужели на секунду усиление на 10% увеличивает ГТ, по картинке если? Интересно.
деградация была интересна когда про температуру ничего не знали вообще. Косвено оценивали. Сравнивали между собой. Ведь совсем не с чем было сравнить.
мы же только начали с Torque.
Чтоб оценить, надо с чем то сравнить. Допустим та же деградация, народ отписывался, собрали целую таблицу, есть от чего отталкиваться. Здесь то же надо потихоньку ..
Старый 02.07.2015, 16:33   #717
OutLancer
Варик поменяли в Рольфе, сказали, что инициализацию провели ( сказали как то не уверенно). Спустя 2 месяца мне обнулили счетчик, коллега, с сайта этого). Про перепрошивку- не знаю, точнее ,я не просил это делать никого, а Рольф сам об этом не знает, видимо.
Старый 02.07.2015, 16:39   #718
Yuriy_SPb
Вот интересно, а обнуление счетчика не приводит к сбросу настроек вариатора и фактически к инициализации по-новой?
Да, было бы желательно. Не ждать же когда в коробке завывать что-то начнеть или вообще ехать перестанет.
Старый 02.07.2015, 16:47   #719
OutLancer
Вот этого не знаю.
Старый 02.07.2015, 17:34   #720
amel
Аватар для amel
Моё мнение и одноклубника, который профессионально занимается ремонтом вариаторов и обладает диагностическим оборудованием - не влияет. Но это до магической цифры 210000 по-моему... Такого показателя ещё ни у кого не было.
Счётчик только для информации.
Жаль торком нельзя его сбросить, чтобы сравнить графики до и после.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
