Старый 16.06.2015, 03:39   #16
vk5041
По умолчанию Re: ДХО дальний
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
А можно попросить подробнее: что и куда подключали(через какие колодки) и, если не затруднит, фото подключения. Спасибо.
Собственно все в приложении.. Питание и силовой вход контроллера ДХО подключены через дополнительный предохранитель. Как видно предохранитель и его колодка занимают больше места, чем устройство.
Тип файла: pdf Документ1.pdf (2.01 Мб, 132 просмотров)
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 04:24   #17
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Большое спасибо!
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 23:02   #18
Scorlyp
Аватар для Scorlyp
Так...Вот здесь нужно остановиться.Под автосветом я имел в виду ДХО в ближнем.То есть автоматическое включение света при запуске двигателя.У меня активирована Dimming DRL with P - ближний в полнакала в зависимости от положения ручного тормоза.То есть,допустим,пока стою греюсь на ручнике,света нет.Ручник опустил-свет загорелся.Вечером при наступлении определённого порога темноты срабатывает датчик света(так же как и в тоннелях,например) и по нему включается ближний в полную силу и габаритные огни.При таком варианте переключатель света я вообще не трогаю.
Если у вас нет ни в каком виде ДХО на машине,то этот вариант,как один из возможных,подходит.Иначе придётся постоянно крутить переключатель света.И удобство функции датчика света сходит на нет.
На мой взгляд,активация штатной функции ДХО,наиболее удобная.Конечно при наличии диагностического устройства MUT-III или Lexia 3.
Блин, где же эта тема была раньше =( Вчера до половины двенадцатого колхозил, паял диоды, протягивал провода, вставлял их в гофру и сквернословил... А оказывается можно было просто в прошивке поковыряться...
Но, с другой стороны, как работает сейчас мне очень нравится - фары в положении "авто" - днем работает дальний в пол накала, вечером включается ближний+габариты. Управляющий сигнал взял от "ближнего", "габаритов" и "паркинга". Если нужно, для желающих могу скинуть фото процесса и результат.
PS. Сначала взял реле Российское, но по вашим рекомендациям сегодня заехал в магазин радиодеталей и поменял на TTS какой-то...
Последний раз редактировалось Scorlyp; 04.07.2015 в 23:23. Причина: Доработка
Scorlyp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 10:50   #19
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Scorlyp Посмотреть сообщение
напрасно...
Старый 07.07.2015, 10:16   #20
Pirat_ZaY
а можно активировать дальний в полнакала в виде дхо? на ксеноне?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:49   #21
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
Просто активировать нельзя. Сколхозить можно с дальним (на форуме есть), но только не с ксеноном (газ в полнакала не горит).
Старый 07.07.2015, 13:54   #22
AlexSlovak
У наших машин ксенон ТОЛЬКО в ближнем.
Старый 26.07.2015, 00:24   #23
geobuk
сегодня установил дхо на дальний выставили на 25%. за все про все с установкой 2200р. делов на двадцать минут. считаю что подключение на дальний свет является оптимальным для нашей машины
geobuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 01:03   #24
AlexSlovak
Сообщение от geobuk Посмотреть сообщение
Многие так считают и делают на своих авто.
Старый 27.07.2015, 10:32   #25
Pirat_ZaY
а где заказывали РХО?
Старый 27.07.2015, 17:12   #26
geobuk
я не заказывал. поехал .купил и тут же установили. М. автозаводская
Старый 27.07.2015, 18:03   #27
AlexSlovak
Я заказывал здесь: http://silich.ru/eclipsea.html установил сам, в блок предохранителей (там же и подключил), работой Силича очень доволен.
Старый 25.08.2015, 19:41   #28
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Добрый вечер ,камрады. Тоже решил себе сделать дальний в качестве ДХО. Подскажите плиз РХО- обязательно в инете заказывать или можно в вазовском магазине или на авторынке купить?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 20:54   #29
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Мож, лучше не надо?...
Старый 25.08.2015, 22:27   #30
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Саш, обоснуй!
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
