Nbf, Паш, привет, А у тебя так сделано? Реле где брать?
Я долго голову ломал. И понял, что штатный вариант с ближним (а у меня галоген) меня таки устраивает полностью. Из покупок релюшка другая на свет и собственно все, зато вашпе никакого вмешательства в проводку.
А если решил РХО брать... Не знаю, сгоняй конечно по магазинам, но мне кажется проще через инет, в том смысле, что не факт что будут в оффлайне...
Ну я все же при своем мнении останусь - гаишник-идиот. Кроме того, тут вовсе речь о дальнем свете.
Что до других решений... Имеющиеся в продаже ленты в фары по силе на ГОСТ не вытягивают. Внешние ДХО с учетом конструкции бампера встают мегаколхозно либо снова не по ГОСТ. ДХО в ПТФ или безумно дорого или убивают собственно ПТФ.
Остаются ДХО в поворотники, но снова - или не бюджетно или не по ГОСТ.
Вот к слову - сейчас вдруг задумался... А у нас в поворотниках просто желтая лампа или светофильтр стоит? Как-то не вникал. Если светофильтр - то этот вариант (в поворотниках) снова не прокатит...
В общем как ни крути - остаются на мой взгляд как и прежде всего два безболезненных варианта - или штатный ближний, если галоген, или дальний, если ксенон.
Именно о дальнем в полнакала.
Если стоять около машины, то вид такой же как и габариты- лампочки тускло светят.
В общем, дело каждого как реализовать, но я для себя решил теперь так не делать.
Пока разрешено использовать ПТФ в качестве ДХО, то меня такой вариант вполне устраивает.
