06.07.2015, 11:10
#1
Следы масла в корпусе воздушного фильтра
Резко увеличился расход моторного масла. Найдены его следы только в воздушном фильтре. До 5000 оборотов машина едет нормально, после появляется звук будто кто-то на ходу свечу выкрутил. Пробег 44000 из них половина на газу. В чем может быть причина?
06.07.2015, 21:05
#2
Re: Следы масла в корпусе воздушного фильтра
Клапан не мог из-за газа прогореть? Была где-то тема.
06.07.2015, 22:30
#3
Так до 5000 машина едет нормально
07.07.2015, 23:51
#4
Впускной клапан - вот и едет.
08.07.2015, 09:26
#5
А как точно определить?
08.07.2015, 12:47
#6
Авто: Jzx100
снять гбц
08.07.2015, 20:35
#7
09.07.2015, 12:59
#8
А может все-таки что-нибудь попороще?
Например, вентиляция картера? Тогда избыточное давление гонит масло через воздушный фильтр. Где, интересно, сапун на моем движке?
10.07.2015, 08:30
#10
Клапан дополнительной продувки картерных газов работает нормально (продувается в одну сторону).
11.07.2015, 16:31
#11
Снял резонатор воздушного фильтра и вот тут масло и обнаружилось.
Попадает из патрубка 01115 (на картинке пару сообщений назад).
Такое обычно бывает при засорении клапана дополнительной продувки, а он вроде работает. Непонятно.
11.07.2015, 16:45
#12
Ну а затем попадает на дроссельную заслонку (там тоже все в масле) и потом сгорает
Текущее время: 17:29 . Часовой пояс GMT +3.
