Старый 05.03.2015, 11:49   #16
Anton161RUS
Аватар для Anton161RUS
По умолчанию Re: Пыльник правого наружного шруса
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
Всем огромное спасибо за помощь в поиске,особое спасибо YesYes,левый передний пыльник подходит и на правую сторону,то что он не подходит мне сказал именно мой оф дилер,не понимаю с какой целью мне это было сказано,или они действительно не знали что левый и правый одинаковы ,или или))) цена оригинального пыльника 70$ c хомутами и смазкой.
Получается,что и гранаты одинаковые ? (лев. и прав. )
Anton161RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 16:08   #17
lanrus
На рынке предложили Japan Parts KB-085 Пыльник шруса приводной вал
Высота, мм 125,
Диаметр, мм 27,
Диаметр 2, мм 87,
Габариты, мм 155x110x110.
Я сомневался что подойдет, потому что Outlander XL отсутствовалв списке авто для которых он предназначен. Мастер сказал что подойдет, но такого пыльника даже не лето не хватит. Ставить не стал, буду искать пыльник получше.
lanrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 16:02   #18
oleg1873
Аватар для oleg1873
По умолчанию Наружный пыльник ШРУСа
В общем случилась печалька - порвался наружный передний пыльник.
Ну думаю не проблема , залез в инет на Экзисте заказал по Вину пыльник Asva ASBT-INCW5, от цены на оригинал жаба задавила, через три дня получаю посылочку(смотреть не стал), покупаю смазку ШРУС Ликвимоль(проверено- хорошая) и в гараж ,снял привод, наружнюю гранату сбивать не стал а разобрал все через трипод, промыл, хотел было начать сборку и оооо..... ббб... в коробке новый пыльник совсем не похож на родной, оказалось что это пыльник трипода (внутренней гранаты), что делать, вызываю тех поддержку (кореша на ТАЗе) едем по всем иномарочным магазинам - у нас их целых 4 и все в основном работают под заказ, ни чего не нашли, заезжаем в ТАЗовский магазин, там думаю хотябы временный какой-нибудь подберем, выбор не велик, примерно по размерам подошол от НИВЫ 2121, взял силиконовый (цена 200р.)они на морозе не дубеют и тянутся хорошо при установку, в гараж на сборку, подошло все идеально, набил смазкой , затянул хомуты, все собрал и будем посмотреть сколько походят. Радует цена.
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 02:20   #19
Rapsody
Аватар для Rapsody
По умолчанию Re: Наружный пыльник ШРУСа
oleg1873, ну и правильно что гранату не сбивал, ее целую фиг собьешь
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 20:05   #20
Стремящийся
Авто: =Аут XL 3.0 241л.с.=
А как меняется пыльник если привод не разборный? Внешняя граната точнее
Стремящийся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 20:10   #21
androder
Разбирается внутренний шрус, поэтому надо снимать весь привод с авто, далее снимается старый пыльник и ставится новый, шрус собирается обратно.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 22:50   #22
Стремящийся
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
2000000 мнений о том, что можно при хрусте снять старый шрус, распилить, и одеть новый, это так? Новый в оригинале не производится, есть аналог!
Старый 10.07.2015, 07:35   #23
androder
В оригинале не производится наружный шрус, а внутренний трипод есть: 3817A159 - левый, 3817A160 - правый. Чтобы поменять пыльник внешнего, внутренний разбирается, ничего не срезается. Сам не сталкивался и подробностей не знаю, но знакомый автомеханик как-то рассказывал, что вполне возможно срезать старую внешнюю гранату (ибо родная не сбивается) и надеть новую неоригинальную, в нашем случае китайскую.
Старый 18.05.2016, 10:54   #24
ЮрийСеверный
Сообщение от oleg1873 Посмотреть сообщение
Добрый день! как спустя время пыльник ходит?
ЮрийСеверный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:31   #25
ЮрийСеверный
тема умерла судя по всему. )
Старый 09.06.2016, 13:04   #26
oleg1873
Аватар для oleg1873
Сообщение от ЮрийСеверный Посмотреть сообщение
Приветствую, пыльник ходит в суровых условиях севера и не беспокоит, все отлично.
Старый 20.06.2016, 08:29   #27
CrosserMan
снял привод
А жижу с варика не сливали?
CrosserMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 09:04   #28
oleg1873
Аватар для oleg1873
Сообщение от CrosserMan Посмотреть сообщение
нет не сливал, там выбежало грамм 100 .
Старый 21.09.2016, 15:17   #29
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Поделись впечатлениями, как пыльник поживает?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 12:10   #30
Morik
Аватар для Morik
может кто в курсе, у меня 3.0 XL европеец под замену правые передние наружный и внутренний пыльники, в магазине предлагают и уговаривают на универсальные SKF, мол отличное качество, не уступает оригиналу. На сервисе же настаивают на оригинале, говоря, что заменители могут не подойти. Разница по цене большая, поэтому возник вопрос, подойдет ли SKF, помимо этого SKF есть в наличии, а оригинал ждать около 4 дней, а авто нужно каждый день. Может есть еще какие-нибудь проверенные варианты?
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена шруса Ir@kli Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 17.01.2017 11:14
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek. Стук ШРУСа engined Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 14.10.2009 13:29
Плюсы правого руля. Salvador Airtrek - Отзывы 40 12.11.2008 13:45
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
