Старый 14.04.2009, 13:18   #1
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА
Была тут тема про смазку внутреннего шруса, но там так и не пришли к консенсусу. Так все же надо ли добавлять смазку есди от туда подтекает и какую если надо.
И еще: какой хомут туда лучше поставить, червячный можно?
Старый 14.04.2009, 13:48   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Хомут на шрус
Помню помню))) Да хз. Год прошел, вроде все живо. Смазки не добавлял, поставил червячные.
Старый 14.04.2009, 14:19   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Червяные как ставят на патрубки радиатора?
Старый 16.04.2009, 10:12   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вчера поставил от шруса ваза, еле еле натянул его,но незнаю как он там будет держаться червячный не рискнул ставить, возможен дисбаланс. Заметил что и на другой гранате тоже хомут слабый и уже начинает сочиться
Старый 16.04.2009, 14:19   #5
lukanin
Аватар для lukanin
А как дисбаланс проверить, а то уже проехал 18 000 км с того момента, а не знаю есть он или нет?
Старый 16.04.2009, 15:12   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А он не цепляет у тебя за другие детали?
Старый 16.04.2009, 15:15   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Кенечна нет. Я купил хомут, когда он полностью загручен на оси и пыльнике, у него кончик остается около 5 мм.
Старый 16.04.2009, 15:38   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вот такой ты поставил хомут?
http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
Старый 16.04.2009, 15:53   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Именно он!
Старый 17.04.2009, 07:52   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Дак болтик на нем прилично весит
Старый 17.04.2009, 23:56   #11
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
у меня была такая же беда...и я в темах писал, так вот... смазка выходит постепенно вся) если не хотите попасть на замену хрустящего внутреннего шруса - меняйте смазку полностью (на какой-то момент ее может там совсем не оказаться).
я когда приехал на замену, в пыльниках и на шрусах остался только тонкий слой смазки, практически...небыло ее там, просто детали жирные были и все....
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 10:00   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Чтоб вышла вся смазка должно много времени пройти, там ее с запасом обычно кладут. А менять ее - снимать шрус, потом его придется разъединять, что не желательно делать, каждый подшипник должен быть в своей канавке. ИМХО лучше просто добавить специальной смазки не снимая. При снятом хомуте при надавливании на пыльник у меня оттуда смазка лезла значит там она есть
Старый 18.04.2009, 10:29   #13
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Зачем нужно было создавать новую тему?
Старый 19.04.2009, 12:26   #14
Demondk
Аватар для Demondk
У меня из одного шруса смазку так прилично разбрызгало. Приехал к официалам сказали что обязательно надо промывать так как туда попала вода. Короче промыли, добавили смазки и затянули хомутами с винтом старый пыльник. Прошла зима буду менять хомуты на универсальные на этом пыльнике, а заодно и на другом тоже начинает смазка потихоньку выходить.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 19:37   #15
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
ставил год назад пластиковые хомуты - все на месте. катался и в морозы -30 и по грязюке по самые не хочу.. все живо. вообще можно и штатный хомут провернуть немного, чтобы место складки было на утолщении резины - тоже не течет (проверено лично на правм шрусе - на левом пластиковый хомут)!
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Подшипник в трипоиде переднего ШРУС pilot360 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 10.10.2012 11:44
Airtrek. Стук ШРУСа engined Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 14.10.2009 13:29
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
