Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 12.07.2015, 23:26   #811
Yuriy_SPb
130-140 сек, участок намного загадочнее.
Вроде это просто движение накатом, нет? Педаль газа чуть отпущена, скорость понемногу падает ...
Старый 13.07.2015, 08:07   #812
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Покатался в выходные с торком и вот что получилось:
2 человека. за бортом +25, время поездки 50 мин - небольшой выезд из города и дальше трасса, скорость до 130. Варик нагрелся до 95 град. Радиатора нет.
Обратно уже 4 человека, но похолоднее и дождик и нагрелся всего до 85 град.
За выходные 130 км деградация прибавила 17 пунктов.
Старый 13.07.2015, 08:25   #813
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
0,13 на км пути вышло, "как с радиатором", это хорошо.
Отлично ведь. А скорость была?
Смотрю среднюю скорость на приборке за поездку, обычно если по трассе у меня 60-90 средняя (т.е. до 100-130 где мог)
Добавлено через 19 минут
Так и есть, торможение двигателем (псевдонакат).
Эти пики момента вниз везде совпадают когда тапку отпускал. Просмотрел эти пики за всю поездку (50 минут). Пик вниз момента около 1-2 сек "отстает" от тапки, и при интервале записи в 1 сек, может отставание и не больше 1 секунды. Записывалось то 13 датчиков, немало, может имеет смысл порядок опроса датчиков поменять, и уточнить, возможно "исчезнет" и это отставание.
Старый 13.07.2015, 08:46   #814
Dragon_ak
ну примерно половина дороги 110-120 и половина дороги 80
Старый 13.07.2015, 09:15   #815
oleg13
Вчера ехал с Оренбурга в Орск.За бортом +22. Помех мало.Защита стоит( на защите пропил перед поддоном вариатора длинной 20см в длинну, с отогнутостью на два сантиметра к низу в сторону движения).Сеточки стоят верхняя и нижняя.Стоит термостат,но он открывает на радиаторы при темп. 66-69 градусов.Стоят два газелевских радиатора,так аккуратно ни кому не мешают и главное не забиваются.При постоянной скорости 130 и прохождении расстояния 100км. температура по торку была 98-100. При постоянной скорости 145 и прохождении расстояния ещё 100км. температура по торку была 106-108.До двух радиаторов стоял один,при нём температура при таких же условиях была всего на 3-5 градусов больше.Может вентилятор добавить ещё?
Последний раз редактировалось oleg13; 13.07.2015 в 09:26.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 09:40   #816
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Это по спидометру или OBD? Вообще-то, по ощущениям, эффективность охлаждения маловата. У меня в поездках температура вариатора никогда даже температуры ОЖ двигателя не достигала. А как состояние коробки? До установки радиатора перегревов не было? Какой сейчас уровень деградации масла?
Добавлено через 9 минут
В начальной фазе, там и газ еще не полностью отпущен. Может это как раз режим экономии, который в ветке по расходу поминали: включается через 15 сек равномерного движения
А на разницу в 1-2 сек по Торку не стоит смотреть. Все таки не известно как он датчики опрашивает, если бы одним запросом по всем параметрам с одного адреса, но это вряд-ли
Старый 13.07.2015, 10:39   #817
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Привет всем!
Может, коллеги, интересно будет...
После установки радиатора АКПП на Pajero температура снижается на 20 гр. в среднем при одинаковых условиях движения и температуре за бортом. Т.о. радиатор входит в "рабочий режим", прописанный еще в старых мастер-мануалах 70-80 гр. Без него катались 95-100 и более в жару по городу.
Тема мониторинга. Удачи!
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 10:55   #818
v888v
Аватар для v888v
для зимы?
Загруженность влияет сильно.
При 30 °C за бортом, 200 км пути по трассе, один за рулем, варик ниже 80°C был, при 20 °C за бортом - ниже 70 °C.
При 25°C за бортом по трассе, 2 чел. + 250 кг груза, варик 90-95 °C, а по грунтовке, с остановками 95-100°C, и возможно больше.
Добавлено через 24 минуты
там конкретно режим торможения двигателем (при отпущенной тапке), проследил по логу в графике, он очень длинный.
Насчет режима экономии, так все процессы уже заточены сразу в минимальное передаточное число выставлять в варике. Там уже экономить негде.
При разгоне всегда был заметен расход. Даже после сотни км пути, при хорошем разгоне сразу цифра расхода "росла" на приборке. Экономия на варике - это отсутствие разгонов и всё. Имхо.
В принципе, круиз при 75 км/ч - идеальный режим экономии. Обороты 1500 (всего 1500!), это 25-30 кВт от движка (1/4 от максим. мощности) куда ещё ниже, и ещё едем и навесное полноценно работает. Возможно на этой основе, держать около 1500 об и избегать разгонов, и основана какая то там "экономия", но это легко самому повторить.
Старый 13.07.2015, 13:09   #819
Yuriy_SPb
Так-то оно конечно да, вот только уснуть можно
Старый 13.07.2015, 13:22   #820
oleg13
[QUOTE=Yuriy_SPb;2014285]Это по спидометру или OBD? Вообще-то, по ощущениям, эффективность охлаждения маловата. У меня в поездках температура вариатора никогда даже температуры ОЖ двигателя не достигала. А как состояние коробки? До установки радиатора перегревов не было? Какой сейчас уровень деградации масла?
По спидометру.Считаю охлаждения маловато и думаю над доп вентилятором.Считаю температуру надо как то выводить на постоянные 90-80 градусов,пока вопрос как.Коробка в норме ,по ощушениям,ничего подозрительного,шумов не слышал ни когда. При нагреве вариатора до 115 градусов при движении по трассе потери динамики не ощущяю,да её и нет.Да кстати для зимы температура всегда в районе 80-90 градусов,вообщем сделанную схему считаю подходящей для зимы.Жижу менял на 45тыс. км.,уровень деградации был 69тыс.ед.Жижа была грязная.Поменял и фильтр ТО. И конечно установил радиатор от газели. Всё это сделал потому,что ловил перегрев раза три. Сейчас на спидометре 65тыс.,деградация около десяти тыс. После раскатки авто после сорока тыс.,плюс перепрограммирование Глансом машинка пошла очень резво.Второй радиатор установил буквально дня три назад. По результату анализа темп. торком и ELM,подумываю уже о варианте установки радиатора ленточного (300мм на 190мм)с вентилятором и термопереключателем(термореле) по температуре,наверно только это будет держать постоянную температуру ну в районе 80-90 градусов. Вот тут нашол примерно что мне надо:http://shop.200mph.ru/product/4ce9807fcf1e8c01d4000000
Последний раз редактировалось oleg13; 13.07.2015 в 13:30.
Старый 13.07.2015, 13:22   #821
Yuriy_SPb
Так кто-то из коллег писал, что двигатель, после этого, начинает звучать как-то громче (или иначе? ) и расход существенно уменьшается. Что меня, честно признаться, несколько удивило
Может раньше надо открывание настроить?
Старый 13.07.2015, 13:26   #822
v888v
Аватар для v888v
Либо уснуть с экономией, либо гонять без неё.
Сделать экономичным разгон на варике не представляю как. Минимум расхода обеспечивает наверное 1500 об/мин. ГТ блокируется выше 37 км/ч, и круиз меньше 40 км/ч не включается поэтому. Разгоны отнимают топливо, равномерное движение экономит. Если хочется экономии надо исключить разгоны, то есть привыкать к равномерному движению.
Старый 13.07.2015, 13:36   #823
oleg13
При описании мною опыта загруженность была где то 220 кг на авто.
Термостат проверен летом при температуре окружающего воздуха +20 градусов,открывается при температурах 66-69 градусов,это заводская калибровка,но он разборный,может и можно что покрутить,не знаю.Брал здесь:кстати ребята достойно работают.
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyan...n-3/8-npt.html
Последний раз редактировалось oleg13; 13.07.2015 в 13:47.
Старый 13.07.2015, 13:43   #824
v888v
Аватар для v888v
надо как то убедиться что масло проскакивает без помех по всей цепочке, имхо
Старый 13.07.2015, 13:51   #825
Yuriy_SPb
Вроде в описании указано 82 градуса. Или это полное открытие имеется в виду?
Насчет подстроить ничего не видно
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
