12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
12.07.2015, 23:26
#811
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v888v
130-140 сек, участок намного загадочнее.
Вроде это просто движение накатом, нет? Педаль газа чуть отпущена, скорость понемногу падает ...
13.07.2015, 08:07
#812
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Покатался в выходные с торком и вот что получилось:
2 человека. за бортом +25, время поездки 50 мин - небольшой выезд из города и дальше трасса, скорость до 130. Варик нагрелся до 95 град. Радиатора нет.
Обратно уже 4 человека, но похолоднее и дождик и нагрелся всего до 85 град.
За выходные 130 км деградация прибавила 17 пунктов.
13.07.2015, 08:25
#813
Сообщение от
Dragon_ak
0,13 на км пути вышло, "как с радиатором", это хорошо.
Сообщение от
Dragon_ak
Отлично ведь. А скорость была?
Смотрю
среднюю скорость на приборке за поездку, обычно если по трассе у меня 60-90 средняя (т.е. до 100-130 где мог)
Добавлено через 19 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Так и есть, торможение двигателем (псевдонакат).
Эти пики момента вниз везде совпадают когда тапку отпускал. Просмотрел эти пики за всю поездку (50 минут). Пик вниз момента около 1-2 сек "отстает" от тапки, и при интервале записи в 1 сек, может отставание и не больше 1 секунды. Записывалось то 13 датчиков, немало, может имеет смысл порядок опроса датчиков поменять, и уточнить, возможно "исчезнет" и это отставание.
13.07.2015, 08:46
#814
Сообщение от
v888v
Смотрю среднюю скорость на приборке за поездку, обычно если по трассе у меня 60-90 средняя (т.е. до 100-130 где мог)
ну примерно половина дороги 110-120 и половина дороги 80
13.07.2015, 09:15
#815
Вчера ехал с Оренбурга в Орск.За бортом +22. Помех мало.Защита стоит( на защите пропил перед поддоном вариатора длинной 20см в длинну, с отогнутостью на два сантиметра к низу в сторону движения).Сеточки стоят верхняя и нижняя.Стоит термостат,но он открывает на радиаторы при темп. 66-69 градусов.Стоят два газелевских радиатора,так аккуратно ни кому не мешают и главное не забиваются.При постоянной скорости 130 и прохождении расстояния 100км. температура по торку была 98-100. При постоянной скорости 145 и прохождении расстояния ещё 100км. температура по торку была 106-108.До двух радиаторов стоял один,при нём температура при таких же условиях была всего на 3-5 градусов больше.Может вентилятор добавить ещё?
Последний раз редактировалось oleg13; 13.07.2015 в 09:26 .
13.07.2015, 09:40
#816
Сообщение от
oleg13
Это по спидометру или OBD? Вообще-то, по ощущениям, эффективность охлаждения маловата. У меня в поездках температура вариатора никогда даже температуры ОЖ двигателя не достигала. А как состояние коробки? До установки радиатора перегревов не было? Какой сейчас уровень деградации масла?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от
v888v
В начальной фазе, там и газ еще не полностью отпущен. Может это как раз режим экономии, который в ветке по расходу поминали: включается через 15 сек равномерного движения
А на разницу в 1-2 сек по Торку не стоит смотреть. Все таки не известно как он датчики опрашивает, если бы одним запросом по всем параметрам с одного адреса, но это вряд-ли
13.07.2015, 10:39
#817
Привет всем!
Может, коллеги, интересно будет...
После установки радиатора АКПП на Pajero температура снижается на 20 гр. в среднем при одинаковых условиях движения и температуре за бортом. Т.о. радиатор входит в "рабочий режим", прописанный еще в старых мастер-мануалах 70-80 гр. Без него катались 95-100 и более в жару по городу.
Тема мониторинга. Удачи!
13.07.2015, 10:55
#818
Сообщение от
oleg13
для зимы?
Сообщение от
oleg13
Загруженность влияет сильно.
При 30 °C за бортом, 200 км пути по трассе, один за рулем, варик ниже 80°C был, при 20 °C за бортом - ниже 70 °C.
При 25°C за бортом по трассе, 2 чел. + 250 кг груза, варик 90-95 °C, а по грунтовке, с остановками 95-100°C, и возможно больше.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от
Yuriy_SPb
там конкретно режим торможения двигателем (при отпущенной тапке), проследил по логу в графике, он очень длинный.
Насчет режима экономии, так все процессы уже заточены сразу в минимальное передаточное число выставлять в варике. Там уже экономить негде.
При разгоне всегда был заметен расход. Даже после сотни км пути, при хорошем разгоне сразу цифра расхода "росла" на приборке. Экономия на варике - это отсутствие разгонов и всё. Имхо.
В принципе, круиз при 75 км/ч - идеальный режим экономии. Обороты 1500 (всего 1500!), это 25-30 кВт от движка (1/4 от максим. мощности) куда ещё ниже, и ещё едем и навесное полноценно работает. Возможно на этой основе, держать около 1500 об и избегать разгонов, и основана какая то там "экономия", но это легко самому повторить.
13.07.2015, 13:09
#819
Сообщение от
v888v
Так-то оно конечно да, вот только уснуть можно
13.07.2015, 13:22
#820
[QUOTE=Yuriy_SPb;2014285]Это по спидометру или OBD? Вообще-то, по ощущениям, эффективность охлаждения маловата. У меня в поездках температура вариатора никогда даже температуры ОЖ двигателя не достигала. А как состояние коробки? До установки радиатора перегревов не было? Какой сейчас уровень деградации масла?
По спидометру.Считаю охлаждения маловато и думаю над доп вентилятором.Считаю температуру надо как то выводить на постоянные 90-80 градусов,пока вопрос как.Коробка в норме ,по ощушениям,ничего подозрительного,шумов не слышал ни когда. При нагреве вариатора до 115 градусов при движении по трассе потери динамики не ощущяю,да её и нет.Да кстати для зимы температура всегда в районе 80-90 градусов,вообщем сделанную схему считаю подходящей для зимы.Жижу менял на 45тыс. км.,уровень деградации был 69тыс.ед.Жижа была грязная.Поменял и фильтр ТО. И конечно установил радиатор от газели. Всё это сделал потому,что ловил перегрев раза три. Сейчас на спидометре 65тыс.,деградация около десяти тыс. После раскатки авто после сорока тыс.,плюс перепрограммирование Глансом машинка пошла очень резво.Второй радиатор установил буквально дня три назад. По результату анализа темп. торком и ELM,подумываю уже о варианте установки радиатора ленточного (300мм на 190мм)с вентилятором и термопереключателем(термореле) по температуре,наверно только это будет держать постоянную температуру ну в районе 80-90 градусов. Вот тут нашол примерно что мне надо:
http://shop.200mph.ru/product/4ce9807fcf1e8c01d4000000
Последний раз редактировалось oleg13; 13.07.2015 в 13:30 .
13.07.2015, 13:22
#821
Сообщение от
v888v
Так кто-то из коллег писал, что двигатель, после этого, начинает звучать как-то громче (или иначе?
) и расход существенно уменьшается. Что меня, честно признаться, несколько удивило
Сообщение от
oleg13
Может раньше надо открывание настроить?
13.07.2015, 13:26
#822
Либо уснуть с экономией, либо гонять без неё.
Сделать экономичным разгон на варике не представляю как. Минимум расхода обеспечивает наверное 1500 об/мин. ГТ блокируется выше 37 км/ч, и круиз меньше 40 км/ч не включается поэтому. Разгоны отнимают топливо, равномерное движение экономит. Если хочется экономии надо исключить разгоны, то есть привыкать к равномерному движению.
13.07.2015, 13:36
#823
При описании мною опыта загруженность была где то 220 кг на авто.
Термостат проверен летом при температуре окружающего воздуха +20 градусов,открывается при температурах 66-69 градусов,это заводская калибровка,но он разборный,может и можно что покрутить,не знаю.Брал здесь:кстати ребята достойно работают.
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyan...n-3/8-npt.html
Последний раз редактировалось oleg13; 13.07.2015 в 13:47 .
13.07.2015, 13:43
#824
Сообщение от
oleg13
надо как то убедиться что масло проскакивает без помех по всей цепочке, имхо
13.07.2015, 13:51
#825
Сообщение от
oleg13
Вроде в описании указано 82 градуса. Или это полное открытие имеется в виду?
Насчет подстроить ничего не видно
Текущее время: 22:11 . Часовой пояс GMT +3.
