Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 15.07.2015, 19:42   #841
Greendizer
Забеднить смесь, это стремный вариант. Резко возрастает риск детонации, на бедной смеси плохо работает катализатор. Очень вероятно, что режим эко делает две простые вещи: в ответ на нажатие педали газа дроссель открывается медленнее И уменьшено мощностное обогащение смеси. Для проверки этой гипотезы нужно сравнить три параметра в обычном и эко режимах: положение педали газа-открытие дроссельной заслонки-обогащение.
И в эту тему вопрос: как можно увеличить частоту опроса по заданным параметрам? Пытался посмотреть проведение гидротрансформатора, так переходные процессы заканчиваются быстрее, чем Торк успевает их показать.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 19:46   #842
v888v
Аватар для v888v
искать сверхскоростной смартфон
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
есть интервал записи в журнал.
А частота опроса, как я понял, неизвестна
Старый 15.07.2015, 20:04   #843
Yuriy_SPb
Смотря на сколько
А по существу: в настройках логирования есть параметр, который задает интервал логирования (минимальный в 0.1 сек). Только не уверен, что это нормально работает. Я и за 1 сек. не вполне уверен
Результат пишется в единый файл на карточке (не в .torque/triplogs, а в torqueLogs/trackLog.csv). Трип логи пишутся всегда с интервалом в 1 сек.
Это смотря на сколько бедной и было ли это предусмотрено, я думаю
Можно еще и данные О2 датчиков добавить до кучи
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.07.2015 в 20:11.
Старый 15.07.2015, 20:15   #844
v888v
Аватар для v888v
искать сверхскоростной смартфон - моё предпололжение
Так получилось у меня Торк на двух смартфонах и на планшете. Когда выяснял характер всплесков от датчика напряжения, вспомнил что на одном смартфоне минимальный интервал опроса записи в журнал можно выставить 1,0 сек., а на другом 0,7 сек., то есть меньше. Сделал запись на смартфоне у которого есть мин 0,7 сек, и исчезли всплески по напряжению, хотя сам интервал записи выставлял всегда 1,0 сек. Версия Торка одна и та же на обоих смартфонах, а минимальный интервал записи разный.
Счас заглянул в Торк на планшете, а там минимальный интервал записи, ещё меньше = 0,25 сек. В четыре раза шустрее первого смартфона. Не знал.
так получается от железа зависит
Старый 15.07.2015, 20:20   #845
Yuriy_SPb
Я подозреваю, что скорее от характеристик флеш памяти, на которую запись идет.
Да и повышение частоты опроса на CAN шине может проблемы создать.
В общем аккуратно надо
Старый 15.07.2015, 20:31   #846
Greendizer
В настройках лога можно выставить 0.1сек. Но вопрос был про real time information aka dashboard. Она показывает изменение параметров медленнее чем они меняются реально.
Старый 15.07.2015, 20:36   #847
Yuriy_SPb
Это вообще как получится, опросить надо, обработать, нарисовать ...
Для сбора данных не очень подходит, на мой взгляд. Так красоты ради
Или Вы поверили в слова про "real time"?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.07.2015 в 20:42.
Старый 15.07.2015, 21:49   #848
Greendizer
По простоте воспринял real time буевально))) Непонятно от чего зависит скорость отображения. Скажем акселератор и дроссель рисует шустро. Те на глаз похоже на real time. А текущую передачу как получится. Вчера отставал, сегодня вечером почти похоже.
Старый 15.07.2015, 22:38   #849
Yuriy_SPb
Думаю, что "свои" параметры Торк по-чаще опрашивает, а внешние как получится.
Старый 16.07.2015, 08:23   #850
Greendizer
Отчасти мб и так. Но "родной" для Торка параметр это дроссель, а положение педали акселератора-это наш custom pid.
Старый 16.07.2015, 09:07   #851
Yuriy_SPb
А Вы его из коробки берете, не из двигателя? Ну тогда, возможно, сочетание факторов. Цепочка-то длинная: логика Торка, BT, OBD адаптер, CAN шина, ECU блока и в обратную сторону, плюс еще графика на Андроиде. Кто-нибудь затормозит и будут пропуски и задержки. Кстати, я замечал еще, что если брать с блока не родные параметры, а те, что он сам получает из CAN шины, то бывают пропуски значений. Видимо, частота опроса данных по CAN шине тоже влияет.
Кроме того, задержки могут быть из-за длины ответа по тому или иному ПИДу.
Как-то так В общем на "real time" особо надеяться не надо
(по крайней мере, если использовать свзку ELM - Торк)
Старый 16.07.2015, 12:32   #852
Greendizer
Положение акселератора: "(3.0 АТ) Accelerator pedal position","Accel pos","2103","E*100/255","0","100","%","7E1" И как это ни парадоксально оно успевает. Ну почти похоже)
А вот текущая передача ("(3.0 АТ) Current gear","Gear","2104","A","0","255","","7E1" ) и передаточное отношение ("(3.0 АТ) Real variable speed ratio","Real var spd ratio","2103","D*5.1/255","0","5.1","","7E1") нет. Плюс передаточное отношение показывает БЕЗ учета работы ГДТ, те тупо передаточное отношение текущей передачи как в букваре.
Старый 16.07.2015, 12:40   #853
Yuriy_SPb
Ну так это оно есть Просто для CVT это более интересная и действительно переменная величина.
А Вы не пробовали его сравнивать с тем, что с движка идет? Они действительно совпадают?
Старый 16.07.2015, 13:48   #854
Greendizer
Знаю два пида, которые показывают Accelerator pedal position. Один через коробку, второй из блока AWC. Причем одновременно их вывести нельзя - для AWC своя строка инициализации.
Как и в моторнике посмотреть не знаю
Старый 16.07.2015, 14:16   #855
Yuriy_SPb
Это стандартный пид, он есть в наборе Торка.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
