Старый 30.06.2015, 21:27   #46
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена
...купил NSK 35BD5020T12DDUCG21 - 1000р
Дороговато что то👹
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 04:23   #47
ZMS
Аватар для ZMS
Frogger, подшипник в муфте закреплен с завальцовками или просто внатяг сидит? Как выпрессовывал и обратно ставил?
У меня при включении кондера слышны негромкие повизгивания что ли.. Это подшипник муфты или в компрессоре ещё что может верещать?
В теории я так понимаю подшипник муфты крутится всегда и у него должен быть бОльший износ чем у подшипников компрессора которые крутятся только когда муфта заблокирована..
Старый 01.07.2015, 23:14   #48
Frogger
Запрессован с завальцовками. Но они символические.
Выдавил старый и установил новый отечественным сьёмником сайлентблоков из автомагазина запчасти он меня часто выручает.
Всё возможно. Это надо смотреть и слушать. Возможно и ремень на шкиве. Ороси водичкой шкив во время работы и послушай.
Всё правильно думаешь.
Старый 14.07.2015, 14:45   #49
ZMS
Аватар для ZMS
Пришел автодоком подшипник 35BD5020T12DDUCG33 обошелся 349 руб, скоро думаю поменяю. Нашел наглядное пособие, думаю у нас аналогично все
http://carisma-club.su/index.php?showtopic=1345
фотки там кликабельны.
Старый 22.07.2015, 05:59   #50
ZMS
Аватар для ZMS
Поменял вчера подшипник в муфте кондиционера, пришлось правда открутить бачок омывателя чтоб съемник нормально установить.
Умудрился погнуть сам шкив когда выпрессовывал подшипник, впрочем потом выровнял его молотком на ровной металлической поверхности, без последствий.
Шайба была одна, после сборки замерил зазор, 0,3 мм в допуске.
з.ы. Заодно заменил ремень агрегатов и пошатал все ролики, два года назад менял паразит на новый SKF - уже есть ощутимый люфт через 40 ткм, всё гамно какое то одноразовое даже от типа хороших брендов..
Старый 22.07.2015, 14:19   #51
Alex59
Аватар для Alex59
Для 3.0 V6 какой подшипник на компрессоре кондея подскажите плиз.
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 14:31   #52
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Alex59 Посмотреть сообщение
Подскажем ссылку на раздел где обсуждают твою машину
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=42020
Старый 22.07.2015, 14:36   #53
Alex59
Аватар для Alex59
Сорри
Старый 18.04.2016, 18:08   #54
arturw
Поправьте если ошибаюсь.
MR 958877
MN 124811
MR 513138
MR 513148
7813A037
Это ВСЁ одно и то же и подходит на 4G69 ?
Последний раз редактировалось arturw; 18.04.2016 в 18:18.
arturw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 01:11   #55
Артем1988
Аватар для Артем1988
Я менял(перепресовывал) подшипник муфты кондея и подшипник натяжителя. на 69 двигле.
В муфте NSK 35BD5020T12DDUCG21 — 35/50/20
В ролике стоял NSK 6203DU2 — 17х40х12
Старый 01.06.2016, 11:20   #56
закусай
Всем привет, ребята кто в теме подскажите. Накрылся компрессор кондиционера аут xl 2008г 3л номер родного компрессора ещё не смотрел, но нашел компрессор с номером 7813АО88 продавец говорит что подойдет. Прав он или нет. Подскажите это СРОЧНО!
закусай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:12   #57
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от закусай Посмотреть сообщение
хоть бы VIN номер авто дал ... а то "найди то, не знаю что" получается
посмотри номер на родном компрессоре
Добавлено через 26 минут
@закусай, ссылка на раздел, где обсуждают твою машину:
Добавлено через 35 минут
@закусай, Результаты поиска Mitsubishi
Mitsubishi компрессор кондиционера
7815A285 - похоже на то, что нужно.
Аналогов много, от 600 руб.
Последний раз редактировалось hanter72; 01.06.2016 в 12:37.
Старый 14.06.2016, 10:15   #58
tomsan
Так и не понял... Аут американец 2002 года 4g64 подходит ли на него компрессор от европейца 4g69? По вин бъется только номер MR513148.
tomsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 10:35   #59
luna7475
Сообщение от tomsan Посмотреть сообщение
На 4g69 европа, по вину 7813A037 и MN 185237
Старый 14.06.2016, 10:50   #60
tomsan
я понимаю что по каталогу номер другой. На практике, совместимы ли компрессоры? Диаметр муфты, количество дорожек под ремень, крепления..
Outlander. Сервисные работы для кондиционера, чистка Pafnutiy Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 03.08.2011 13:00
Как прочистить слив кондиционера? КонстантинИванов Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 13.07.2007 09:49
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
