Старый 03.11.2011, 23:02   #1
baidan
По умолчанию Подшипник шкива кондиционера.
Кто-нибудь знает размеры?
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:24   #2
Туапсинец
По умолчанию Re: Подшипник шкива кондиционера.
Нужен подшипник шкива кондиционера, кто знает номер или размеры помогите пожалуйста
Туапсинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:29   #3
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Туапсинец Посмотреть сообщение
На шкиве по схеме нет подшипника , или если я ошибаюсь подскажите какой номер детали на картинке
Старый 27.08.2012, 21:19   #4
Туапсинец
Блин я не знаю мастер сказал подшипник шумит.
Старый 29.08.2012, 20:11   #5
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Мне меняли в прошлом году. Номер не записал, потому что проблемы найти такой на рынке не возникло. Не думаю что это и сейчас проблема.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 03:03   #6
divers143364
http://www.************/showthread.php...ремонта
Старый 30.08.2012, 18:45   #7
Туапсинец
Поменяли, без всяких проблем, есть аналоги. Размер 50/35/20. Должен быть в любом магазине.
Старый 01.09.2012, 08:11   #8
baidan
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Подшипник находится внутри шкива. Он обеспечивает свободный ход шкива при отключённой муфте.
А на картинке его действительно нет. Скорее всего, оригинал продают только в сборе.
Старый 02.09.2012, 00:34   #9
DEK
50-наружный диаметр,35-внутренний диаметр,20-ширина подшипника.Я правильно понял?
Старый 05.09.2012, 16:37   #10
Туапсинец
Да, так и есть.
Старый 20.02.2014, 19:04   #11
Jaffa
Да, так и есть.
Сегодня менял без снятия компрессора, проблем по замене не было но надо обязательно пресс что бы с муфты подшипник выпресовать и потом обратно запресовать.
Можно использовать: Torque 355020 или SNR ACB35X50X20
Jaffa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 10:14   #12
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Подскажите при включении кондиционера коротковремено слышен звук типа тррррррррр потом пропадает и он то есть то нету.
Как узнать какому подшипнику пришел конец? на муфте или в самом компрессоре?
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 12:02   #13
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
сам тоже мучаюсь, купил уже оба подшипника. Видимо только вкрытие и покажет. Хотя если логически рассуждать, то подшипник шкива всегда крутится и при работающем компрессоре и при неработающем. Если бы он плохой был, то он бы всегда издавал звуки. Поэтому думается, что если звуки появляются только при работе компрессора, то скорее всего это подшипник вала. Но с другой стороны при неработающем компрессоре подшипник шкива крутится без нагрузки, и при включении она появляется, что может приводить к началу его шумоизвержения...
Старый 20.08.2014, 12:49   #14
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Мне это напоминает движение заслонки.Попробуй по переводить направление потока воздуха от ног к лобовому и если треск будет слышен,то это не компрессор.(как вариант).Есть тема как это устранить за пять минут.
Старый 23.08.2014, 02:42   #15
Lexa609
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Звук от компрессора идет.
Только вот уже как день его не наблюдаю... может камеь попал или еще чего.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
