Старый 24.07.2015, 11:01   #1171
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-15000
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
масло фильтр и колечко под сливную крышку? или ешо что?
Ишшо салонник.
У меня также спросили воздухан (хотели поменять), но я его уже сам поменял.
Старый 24.07.2015, 11:24   #1172
kosty_alt
спасибо.. докуплю...
Старый 24.07.2015, 12:29   #1173
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Ишшо салонник.
угу..ешшо салонник, но я его сам уже поменял и заодно прикупил воздухан, поменяю ближе к ТО))))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 02:30   #1174
Rrrik
Сегодня прошел ТО-15000.
Расходники были куплены в одном известном магазине:
Mitsubishi MZ690115 фильтр масляный 294 рубля
Sakura CAC18120 фильтр воздушный 365 рублей
Mitsubishi MD050317 шайба металлическая 41 рубль
Mitsubishi MZ320151 масло моторное,0w30 4л 1851 рубль
Mitsubishi MZ320150 масло моторное,0w30 1л 524 рублей
Итого за расходники 3075 рублей.
Само ТО-15000 вышло 3800 рублей с учетом скидки выходного дня 5%, из них подключение тест-компьютера(MUT3) 800 рублей и бесплатная мойка.
По времени заняло 2,5 часа - долго разговаривали и проехались с ИпГ по парковке. СТО в выходной день пустое. Мастер не спешил.
Пожаловался на скрип сзади при проезде лежачих полицейских. Подтянули запаску и сказали понаблюдать дальше, возможно и сайлентблоки, вобщем наблюдаю.
Защиту не снимали, т.к. в защите предусмотрено окно для слива масла.
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 05:36   #1175
Раньше на предыдущих авто после слива масла заводил двигатель секунд на пять, при этом сливалось дополнительное количество масла находящегося в системе, т.е. двигатель в большей степени "избавлялся" от отработанного масла. Когда перейду на самостоятельное обслуживание буду делать тоже самое.
Старый 02.08.2015, 23:59   #1176
RIS
на сухую????
RIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 07:32   #1177
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Ндаааа!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 18:50   #1178
Сообщение от RIS Посмотреть сообщение
на сухую????
Масла во всех трущихся узлах вполне достаточно. В машинах случается загорается лампа отсутствие давления, и что если Вы выключите двигатель в течении 5 секунд, то все ему хана? Чтобы уничтожить масляную пленку и повредить двигатель нужно гораздо больше времени.
Старый 04.08.2015, 11:08   #1179
RIS
Премию Дарвина в студию!
Конечно осталась, только нахрена рисковать двигателем, если там все равно остается старое масло?! Эти пол литра ничего не изменят в работе машины. Более того в двигателе есть куча агрегатов которые работают от давления масла, к примеру муфта изменения фаз, как она будет работать без масла остается гадать. Гидрокомпенсаторы, турбины
p/s лампа давления начинает гореть когда в двигателе пропадает примерно 1\4-1\3 часть масла, что не является криминалом, но требует внимание.
Старый 04.08.2015, 12:39   #1180
Avtandil
Аватар для Avtandil
Присудите ее себе.
Ничего не будет двигателю на ХХ без масла и тем более за 5 сек.
У нас есть гидрокомпенсаторы и турбина?
Старый 04.08.2015, 12:46   #1181
Mobilis
Аватар для Mobilis
Гидрокомпенсаторы есть, но и с ними ничего не случится. Просто выдавить остатки старого масла из системы, там и двух сек. вполне достаточно.
Старый 04.08.2015, 19:17   #1182
А Вы уверены, что у Вас лампа загорается от понижения уровня а не от отсутствия давления в системе? Такое тоже случается. Много слов и ни одного дельного аргумента. Таким образом премия Ваша по праву.
Добавлено через 21 час 51 минуту
только нахрена рисковать двигателем, если там все равно остается старое масло?! Эти пол литра ничего не изменят в работе машины. Более того в двигателе есть куча агрегатов которые работают от давления масла, к примеру муфта изменения фаз, как она будет работать без масла остается гадать. Гидрокомпенсаторы, турбины.
Добавлено через 21 час 56 минут
Приходилось ли Вам раздатчик премий как на автозаводах производят первый запуск двигателей? В "сухой" двигатель заливают масло и производят запуск. Ах, да у Вас же двигатель особой сборки, Вам через какую-то дырочку под давлением заполняют маслом магистраль, а потом уже заводят. Где заказывали данный мотор?
Старый 06.08.2015, 00:59   #1183
RIS
Присудите ее себе.
Зачем, мне такого идиотизма в мозг не приходило, если вы считаете такое нормой, не мне вас учить, а перечислял я агрегаты (внезапно) общие для всех машин.
Я не уверен, что в оуте есть эта лампа, однако давление в системе смазки напрямую зависит от количества масла, конечно если сломается насос даже при избытки масла лампа загорится.
Какие еще надо аргументы? один ваш аргумент "да за 5секунд ничего не будет" уже есть аргумент против. Безногому тоже ботинки не нужны, че аргумент за отрезание ног?
Первый запуск двигателя идет на специальном стенде с залитыми горячими жидкостями и без нагрузки, а в нормальном автосервисе после капитали мастер за маховик покрутит двигатель для проверки и смазки.
Последний раз редактировалось RIS; 06.08.2015 в 01:10.
Старый 06.08.2015, 10:05   #1184
isl
02.08.2105 Прошел ТО15000 в Рольф-Химки. Присутствовал в ремзоне. Расходники свои. Пожаловался на вой в повороте в режиме AUTO и 4WD, а так же на утечку тока.
Провели диагностику, прописали замену муфты. Отправили запрос в представительство. Жду результата.
Утечка тока в условиях сервиса не проявлялась. Сказали, что предписаний как бороться с подобного рода утечкой у них нет. Договорились, что я напишу претензию в электронном виде, а они перешлют ее в представительство.
Проверили состояние подвески, затяжку болтов крепления колес, давление в шинах (подкачали), работоспособность осветительных приборов, дворников, омывателей, уровень тормозной и охлаждающей жидкостей, уровень жижи в вариаторе, состояние воздушного фильтра, состояние тормозных колодок и дисков. Смазали клеммы аккумулятора и дверные петли. Изменили установки очередного ТО. Заменили масло и фильтр. Помыли машину. Вроде бы все.
Продолжительность – около 2,5 - 3 часа. Но томительного ожидания не было, все по делу. Организация процесса хорошая. Нужные люди (приемщик, слесарь, электрик, инженер по гарантии) не заставляли себя ждать. Цена – около 6200 руб. Общее впечатление хорошее.
Из недостатков – попросил изменить режим работы дворников. Из режима зависимости от интенсивности дождя (есть датчик дождя) перевести в Переменный режим (частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке). Сказали, что нет возможности, хотя я ссылался на руководство по эксплуатации. Я не настаивал – если не могут, пусть лучше не трогают.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 07:37   #1185
vlklim
Аватар для vlklim
Ну вот и я заехал на замену масла и фильтров, 15000 не накатал, но по времени было уже пора. Расходники были свои, за работу заплатил 2400р. Процедура заняла чуть меньше часа.
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
