Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 27.07.2015, 12:46   #1336
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от gismof7r Посмотреть сообщение
в голове мотора есть рокера как коромысло мивик система для увеличения открытия клапанов скорей всего они стучат без нагрузки когда не подается масло на них
когда гидрики чучуть проседают получается свободный ход между ними
у меня тоже есть стук с утра
я снимал крышку головы у меня была выработка на одном кулачке так и езжу
вобщем вскрытие покажет, что да как
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:56   #1337
Step72
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
вот ссылка послушайте мой двигатель перед ремонтом после 1 минуты начинается цокание https://www.youtube.com/watch?v=O1A3Xxl7tJM
Грубо работает, я от своего такого не слышал на холодную. Такое ощущение, что стук (шум) из головки цилиндров. Кстати пробег у меня 115000 км из них 100000 на газу, газ установлен в 2009 году. А вообще, так никто и не отписался какое давление масла на двигателе со стуком (шумом), и без него.
Кстати себе лью на зиму масло NGN nord 5w30 (дороговастое потому как содержит ПАО и эстеры, зато для Тюмени хорошо в зиму), и на нем при запуске на холодную пару секунд гидрокомпенсаторы тарахтят. Летом лью масло подешевле гидрокряк энергосберегающее 5w30 А5/В5 или по ILSAC GF-5. На гидрокряке компенсаторы на холодную не взбрякивают и мотор тише работает. Ну и меняю масло через 7-8 тыс. пробега, хотя на газу оно не сильно темнеет. Вообще мое мнение, что 5w40, 0w40 масла c высокой вязкостью при рабочей температуре для этого двигателя не совсем подходят.
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:56   #1338
claude_84
Сообщение от Step72 Посмотреть сообщение
ну вот я и говорю, что работает грубо и так не должен работать, а некоторые говорят, что это нормально
Старый 27.07.2015, 15:59   #1339
gismof7r
лил я масло мобил 5w30 0.85 bar где то сейчас перешел на eneos 5w40 1.0 bar стало на полностью прогретом двигателе то есть долго ездить на нем а так где то 1.5-1.8 bar на холостых утром заводишь до 6.0-7.0 bar доходит при перегазовке тоже самое при холодном или горячем двигателе держит 6.0-7.0 bar
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 16:06   #1340
claude_84
у вас датчик давления масла стоит?
Старый 27.07.2015, 16:28   #1341
gismof7r
да сам поставил в теме установка дополнительного датчика давления масла там все написано
Старый 27.07.2015, 16:57   #1342
Agarushka
А я даже наушники специально надел, чтобы видео послушать. Дребезг на определенных оборотах входит в резонанс. Я бы сказал, что это не двигатель тарахтит, а что то об двигатель. Если в момент этого дребезга чуть поднять обороты, то и дребезг пропадет. А когда машина прогреется, то обороты падают до 500-600 и резонанса нет, то есть и дребезга нет.
Это мое мнение. Может у меня звуковая карта хреновая.
Старый 27.07.2015, 17:01   #1343
claude_84
в личку можешь написать где покупал?
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
ну вобщем вы правильно услышали, мне тоже казалось, что как буд то что-то трет о сам двигатель
Старый 27.07.2015, 19:32   #1344
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Никакого стука не услышал,работает как трактор если по моим ощущениям как будто кольцо уплотнительное прогорело.Короче проблема есть,была,и будет с этими движками!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 20:22   #1345
gismof7r
вы прям как профи с обалденным слухом сразу вердикт поставили я сам лично видел и спрашивал в сервис ах из-за поддельного масло в основном проворачивает вкладыши
и из-за кривых рук в сервис ах
насчет масла это каждый может попасть на брак сам когда покупаю и думаю брак или нет
насчет моторов во многих моторах бываю проблемы
Старый 28.07.2015, 13:20   #1346
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Друзья мои, а может быть такое, что при езде на малых оборотах наблюдается масляное голодание из за того, что масляный насос привязан по оборотам к движку? Я на каком то ТО попросил сервисменов проверить двигатель, так как езжу резво- до 4-5 тысяч раскручиваю двигатель на обгонах, да и на прямой 2500-3000. Мне было отвечено, чтоб я не парился, так как этот двигатель "любит" высокие обороты. Возможно это фигня полная, а может в этом что то есть? Еще на газели раньше ездил, так там постоянно при оборотах ХХ лампочка давления мигала.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 01:01   #1347
Vadim_spb
Всем привет!
Давно изредка покуриваю форум, но писать особо до этого момента было нечего.
Являюсь владельцем аута 3.0 2008г, пробег на момент поломки 92000.
Вскрытие показало следующее:
- провернуло вкладыш шатуна 2 цилиндра;
- залегшие маслосьемные кольца;
При вскрытии поддона имелось небольшое кол-во стружки, однако никаких грязевых отложений не было.
Замена масла после 60000 производилаь каждые 7500км, 0-30 оригинал
Вкладыш, что провернуло, задран, но без цветов побежалости.
Мотористы толком поставить диагноз не могут, говорят "может перекатал масло".
Масло жрал примерно 500мл между заменами.
Мотор, естественно, крутил как положено на 3.0.
Решил восстановить мотор.
Заказал новое колено, вкладыши, шатун и комплект колец.
П.С.: При заказе колена, бьется замена оригинала на другой номер. Никто не в курсах, с чем это связано?
Vadim_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 04:39   #1348
ZMS
Аватар для ZMS
Реальный пробег для такого года авто сильно сомнителен, да ещё кольца успели залечь..
Старый 30.07.2015, 10:39   #1349
Kuzmich_81
Всякое бывает. У меня 2007 г. сейчас пробег 72тыс. покупал в конце 2013 г. с пробегом 40 тыс. стоящую в гараже.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 10:41   #1350
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Ну надеюсь послушаем первоисточник, а перекупы они такие перекупы
6b31
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
