Старый 11.06.2013, 10:58   #61
Verter1999
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Как только будут какие-либо выводы, результаты, пожалуйста отпишись для одноклубников (для получения бесценного опыта)...
хорошо!
Verter1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 15:19   #62
nonBrain
Вот с какой ерундой на днях столкнулся:
Авто - европа 2.4, АКПП, ПП.
Еду, значит, из Сочи по М4. Работает круиз-контроль. В зависимости от участка дороги 110-130 км/ч, 2500-3500 об/мин, соответственно. Начинает затяжной подъем, в какой-то момент двигателю начинает не хватать тяги, и круиз скидывает на передачу вниз, т.е. получаем режим работы двигателя на 4500-5500 об/мин, соответственно. До того момента, когда комп решает воткнуть обратно 4ую передачу проходило, порой, до 5-7 минут. За это время температура ОЖ от нормальной поднималась на 0,5-0,7 деления. После возвращения на 4ую передачу температура ОЖ возвращалась в норму в течение 2-4 минут. ОЖ менял 40 тыс. км назад (2 года прошла). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ОЖ планирую менять на ближайшем ТО. Вентиляторы работают нормально, по городу то же все хорошо. Этот подогрев проявляется только в условиях, обозначенных выше.
Старый 27.07.2015, 15:51   #63
luna7475
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
А радиаторы раздвигал? Как там ?
Старый 28.07.2015, 00:13   #64
nonBrain
luna7475, в порядке все там
Старый 28.07.2015, 09:59   #65
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Может банально просто уровень в основном радиаторе посмотреть. Вентиляторы включаюся ?
Сама ОЖ считаю не причем. Рекомендую ещё промыть систему, наверное подзабилась, не справляется.
Старый 28.07.2015, 10:11   #66
luna7475
luna7475, До того момента, когда комп решает воткнуть обратно 4ую передачу проходило, порой, до 5-7 минут
Заданная скорость 110-130 км/ч, при подъеме коробка скидывает передачу, увеличивая обороты двигателя до 5500об/мин. При этом скорость потока воздуха обдуваемого радиатор не изменилась, а количество сгоревшего керосина увеличилось, вот и нагрев.
Вспомнил, но не найду уже где. Давно читал мануал на пользование круиз-контроля, где говорилось, что использование данного устройства не рекомендуется при затяжных подъемов, как раз с возможностью перегрева двигателя.
Старый 28.07.2015, 10:27   #67
nonBrain
jeleziaka, уровень на месте, вентиляторы включаются, думаю менять как раз с промывкой
luna7475, вот тоже грешу на нечто подобное...
Старый 28.07.2015, 10:31   #68
luna7475
Ром, ну зачем 5 минут на 3 передаче с оборотами 5000?) На предидущей машине, на круизе за ранее притапливал перед подъемом, что б не было насилия над акпп, да и двигателем тоже.
Старый 28.07.2015, 11:03   #69
ZMS
Аватар для ZMS
А кондиционер работал при затяжных 5000 оборотов/мин? Вообще надо было на ходу опыты ставить по включению на полную обогрева салона чтоб тепло через радиатор отопителя тоже отводилось, окна открыть ессно чтоб не свариться
Сам с таким не сталкивался, никогда так долго не вваливал в гору. Наверно кардинально это более толстым радиатором от турбо-версии типа NISSENS 62893 лечится, родной атмо 16мм толщиной не вывозит..
Старый 28.07.2015, 12:15   #70
nonBrain
luna7475, да я не задумывался об этом как-то, едет и едет, комп умный, знает что делать) До этого также круиз отрабатывал, но, видимо, я не сталкивался с настолько долгими подъемами, и этот эффект не успевал проявляться. После появления сей неприятности начал давить на газ на подъеме не выключая круиз, после подъема скорость стабилизировалась сама обратно и этот легкий перегрев перестал меня беспокоить
ZMS, да, все работало, и перегрев в 0,5 деления не настолько существенный, мне кажется, чтобы в панике печку врубать) тем более, что всегда температура приходила в норму сразу после конца подъема.
Эксперементы ставил несколько иные, как указал выше, начал давить на газ, но не доводя до скидывания передачи, проблема ушла, но случай интересный)
Последний раз редактировалось nonBrain; 28.07.2015 в 12:22.
Старый 28.07.2015, 12:19   #71
ZMS
Аватар для ZMS
nonBrain, пробка радиатора 1.1 или уцененная 0.9??
Старый 28.07.2015, 12:41   #72
nonBrain
ZMS, черт ее знает, вечером посмотрю
Старый 28.07.2015, 15:42   #73
jeleziaka
Температура от этого не именится, изменится только температура кипения ОЖ.
Старый 28.07.2015, 16:06   #74
ZMS
Аватар для ZMS
А при установке (возможно) нештатной 0,9 пробки и как следствие понижении температуры кипения жижи относительно расчетной локальные перегревы с паровыми пробками и с кавитацией случайно не возникнут при таком крайне нагруженном режиме движения, да ещё с кондером?
Спортсмены почему то при тюнингхе своих термонагруженных турбовых повозок аж 1,4 ставят пробки и алюминиевые радиаторы, казалось бы зачем..
Старый 28.07.2015, 17:45   #75
jeleziaka
А при установке (возможно) нештатной 0,9 пробки и как следствие понижении температуры кипения жижи относительно расчетной локальные перегревы с паровыми пробками и с кавитацией случайно не возникнут при таком крайне нагруженном режиме движения, да ещё с кондером?.....
Мысль понятна. Но Роман и не говорил, что кипел. Всего лишь поднималась на 0.5-0.7 деления.
Мне кажется версия luna7475 https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=66
наиболее вероятна.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
