Старый 22.05.2013, 11:26   #1
Verter1999
Стрелка греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Добрый день, помогите советом. Аут 2003 года, американец, передний привод, 2,4л. При поездке по трассе со скоростью более 110-120 км/ч начинает расти температура охл. жидкости. стрелка на глазах стремиться вправо. если сбавить скорость, то стрелка возвращается в норму... если не сбавлять скорость и включить печку, то стрелка тоже приходит в норму. при груженой машине температура может начать расти эже при 100 км/ч. Вентиляторы включаются. Термостат поменян, но не помогло..., радиатор внешне вроде не забитый. при поездках по городу, на холостых оборотах все ОК! что такое может быть?
форум почитал, ни чего дельного не нашел.
Verter1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 11:29   #2
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
По умолчанию Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Сообщение от Verter1999 Посмотреть сообщение
Добрый день, помогите советом. Аут 2003 года, американец, передний привод, 2,4л. При поездке по трассе со скоростью более 110-120 км/ч начинает расти температура охл. жидкости. стрелка на глазах стремиться вправо. если сбавить скорость, то стрелка возвращается в норму... если не сбавлять скорость и включить печку, то стрелка тоже приходит в норму. Вентиляторы включаются. Термостат поменян, но не помогло..., радиатор внешне вроде не забитый. при поездках по городу, на холостых оборотах все ОК! что такое может быть?
Забивается не внешняя сторона радиатора а пространство между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 11:36   #3
Verter1999
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
радиатор снимали, когда термостат меняли. с обоих сторон вполне себе норм... между радиаторами ничего лишнего нет...
Старый 22.05.2013, 16:30   #4
vova18
Термостат какой поставили? перед установкой проверили как клапан открывается? Если не термостат и радиатор, помпа может клинит, не шумит случаем?
Старый 22.05.2013, 17:14   #5
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А может воздушная пробка в системе после замены термостата.
Старый 22.05.2013, 17:49   #6
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
2003 Аут имеет проблему с контролирующим блоком вентилятора. Свяжитесь с диллером и Вам всё заменят бесплатно, так как Митсу знают об этой проблеме.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:18   #7
AlexGO
Аватар для AlexGO
Для начала бы проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе...
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 08:21   #8
vova18
По симптомам больше походит на то что жидкость не уходит на большой круг - через радиатор, там и копать надо
Старый 23.05.2013, 08:40   #9
Verter1999
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
термостат поставили оригинал. он открывается, т.к. и верхний и нижний патрубок горячие... помпу не проверяли.. сначала думаю промыть всю систему каким-нибудь очистителем. может радиатор внутри засорился... а уж потом только помпу останется проверить. или что то не так???
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
Сообщение от AlexGO Посмотреть сообщение
проверяли, норма...
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
а можно поподробнее
Старый 23.05.2013, 10:37   #10
vova18
Из-за этого на трассе бы не грелась 100%
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:37 ----------
Автор промой напитком ПЕПСИ из "полторашек" очень качественно промывает, без юмора. Или лимонной кислотой, что в любых магазинах продается.
Старый 23.05.2013, 20:58   #11
malek
У меня такое было пока не заменил пробку радиатора.
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 21:48   #12
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
Соглашусь. Боролся я с такими симптомами на ЦРВ-ке (100 км\ч нормально, 110 км\ч закипаю).
Так вот, одноклубники тоже высказывали свое мнение про пробку, якобы при повышенном давлении (внутри системы должно быть определенное давление,сколько на Ауте не скажу, врать не буду) температура кипения выше, соответственно не будет образовываться воздушная пробка, которая прекращает циркуляцию по большому кругу.
Но все оказалось банальнее - прогорела прокладка ГБЦ. Симптомы еще были: выбрасывание антифриза из расширительного бачка.
Старый 23.05.2013, 22:00   #13
vova18
Если клапан в пробке не держит давление в Ауте оно 1.1 Кпа, то тоже жидкость при температуре ближе к 100-110 будет выбрасывать в расширитель а то и из него. Встречал такую проблему на одной Тойоте. Тоже грешили на прокладку ГБЦ, но все обошлось заменой пробки радиатора.
Старый 24.05.2013, 02:37   #14
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
а можно поподробнее[/QUOTE]
Можно:
http://img516.imageshack.us/img516/4691/hpim1389qz3.jpg
http://www.automd.com/tsb/bulletin_b220845/
Это отзыв # C0409Z для Lancer и Outlander с целью заменить контроллер вентилятора.
Замена блок контроля охлаждения вентилятора распространяется только на 2003 Lancer Evolution модели, выпущенные до июля 2003 года. Другие автомобили, имеющие этоу проблему 2002-03 и 2003-04 Lancers и Outlanders произведенных до июля 2003.
Запчасть # для Lancer и Outlander 1355A053.
http://www.consumerguide.com/mitsubi...sed/2003-2006/
Двигатель может перегреться из-за проблем с пайкой соединения контроллера вентилятора. Митсубиши заменит контроллеры вентиляторов с добровольно.
Старый 24.05.2013, 09:03   #15
Verter1999
прокладку ГБЦ меняли полгода назад... антифриз из расширительного не выбрасывает... а вот с пробкой нужно попробовать... найти бы её еще...
Последний раз редактировалось Verter1999; 24.05.2013 в 09:09.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
