Старый 30.07.2015, 13:48   #16
MAX 16
По умолчанию Re: Вибрация руля при торможении на скорости 110-120 км/ч
Были такие же проблемы поменял тормозные колодки, проблема ушла вместе со старыми колодками!
MAX 16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 16:27   #17
saleksandr
Абсолютно аналогичная проблема была. Сделал балансировку всех колес. Как рукой сняло.
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 08:58   #18
MrUser
Как итог - отбалансировать колеса с мойкой.
Если не поможет, то поменять торм диски с колодками.
PS
Самый недорогой вариант - забить на это...
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 09:00   #19
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Балансировка проявляется вибрацией в движении на скорости. Вибрация при торможении- тормозные диски.
Старый 31.07.2015, 10:32   #20
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Лучше, конечно, менять парой - диски и колодки. На моей машине на передних появились мелкие бороздки по радиалу, т.е. был перегрев и заводская комплектация не рассчитана на такое торможение. Биения пока нет. ттт
Старый 31.07.2015, 10:43   #21
Alexxander
Аватар для Alexxander
По логике, при биении тормозного диска вибрация есть не только на руле, а и на тормозной педали и нога это чувствует. По собственному опыту, 6 лет откатал на родной резине и при торможении на 110-120кмч есть вибрация на руле, на педали тормоза нет. В этом году поменял и колодки и диски, вибрация на руле осталась. Диски не балансировал ни разу за все 6 лет))) так как при езде руль не колбасит и лениво. Когда ставлю зимнюю резину с дисками, вибрация и на руле и на тормозной педали отсутствует. Делайте выводы и не спешите выбрасывать бабло на брутальную замену всего подряд)))
Старый 31.07.2015, 23:52   #22
saleksandr
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
И тем не менее. Абсолютно аналогичный случай. При той же скорости. Балансировка и все прошло. Диски не менял.
Старый 01.08.2015, 17:52   #23
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вы можете тормозить, к примеру со 140 до 90км/ч и где то на 100км,ч (у кого как) почувствуете вибрацию, причиной которой будут неотбалансированные колеса.
А есть вибрация именно от кривых тормозных дисков, в более широком диапазоне скорости. Даже когда медленно катитесь, слегка притормаживая, можно почувствовать как машина замедляется не равномерно.
Старый 02.08.2015, 00:07   #24
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
это ужЕ вопрос к супортам, может они закисли.
"Плавающая" скоба самой своей конструкцией предотвращает торможение рывками, при нормальной работе всего агрегата.
Старый 02.08.2015, 19:58   #25
v888v
Аватар для v888v
Буквально недавно было такое, при наборе скорости до 110-120 км/ч вдруг появилась вибрация руля. Причем при 90 практически незаметно, а начнешь обгонять и именно на 110-120 км/ч руль, можно сказать, начинало колотить ужасно. То есть, то нет. Что такое не понял, но как то с уклоном дороги вверх или вниз тоже было связано. Проверил колеса на остановке, все затянуты. На следующий день пришлось выбрать участок где погонять с такой скоростью и проверить уже внимательно. Разгоняюсь - нет никакой вибрации, ни на 110, ни на 120, ни на 130. Вот такая шутка .. Так я и не понял. Но это было не при торможении.
Старый 03.08.2015, 14:11   #26
Pirat_ZaY
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
на шиномонтажу и делайте балансировку. только нормальную шиномонтажку ищите, грузики часто отваливаются ....
кстати балансировку делать обязательно с мойкой колеса
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:43   #27
andreamoll
Балансировка колес;
Может снег/грязь на диски налипла;
Диски.
Три причины.
Попробуй начать с удаления грязи с дисков.
Добавлено через 23 секунды
в смысле тормозные диски
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 10:40   #28
Михалч.
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.0 CVT c китайской помойки
А колоки какие, оригинальные? А диски какие, 18?
Михалч. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 01:13   #29
whitedi
Сегодня тоже самое ощутил при торможении со 130-120 км/ч. Но как-то странно - иногда появлялась вибрация (особенно, когда с небольшого спуска притормаживаешь), а спустя 30 мин пропала. Может и в самом деле диски были перегреты в какой-то момент...
Все стоковое, диски 18 (рестайл 14 года).
whitedi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 03:27   #30
Unknown125
у меня пробег 45т/км, и уже 3 комплект пер торм дисков с колодками под замену. дико бьёт при торможении от 100 км и выше хотя особо не летаю. первая машина где я так часто меняю тормоза.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
