Закрытая тема
Старый 14.07.2008, 19:07   #166
AleXL
Аватар для AleXL
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Ответ: Тормоза. Гул на малых скоростях.
А у меня перестали скрипеть сами.... после 1000км...
AleXL вне форума   Вверх
Старый 14.07.2008, 22:35   #167
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от AleXL Посмотреть сообщение
+1.
Начали скрипеть при пробеге ~ 2000 км, после ~ 5000 км перестали. Фиг знает с чем это связано...
KODak вне форума   Вверх
Старый 16.07.2008, 09:50   #168
Иван Д.
Добрый день,
тоже подтверждаю, что колодки начали менять по гарантии, только характеристика "небольшой пробег" непонятна.
Надеюсь, что все нижесказанное поможет в бесплатном решении данной проблемы.
В "Мицу на Коломенской", поменяли по гарантии "скрипучие" колодки на 18500км., после разговора с инженером по гарантии Андреем и его звоночком в РОЛЬФ, когда он озвучил, что:
моё первое обращение по гулу было в 9000, второе на ТО-15000 износ колодок небольшой (на этот момент составлял 20-25%).
РОЛЬФ дал добро на замену и вот я уже непугаю окружающий и сам непугаюсь при движении в пробке!
Всем удачи!
Иван Д. вне форума   Вверх
Старый 24.07.2008, 14:45   #169
Боб
Сообщение от Крабов Посмотреть сообщение
Подтверждаю: О.Д. начали замену колодок по гарантии на модифицированные. При малом пробеге меняют бесплатно, при большом - придетца доплачивать, вероятно за сами колодки. Пока вроде все нормально, ничего не скрипит, правда у меня и до этого особо не скрипело, редко только, в самый момент остановки. Ну да все равно, поменял на всякий пожарный.
Коллега, у какого ОД менял колодки?
Боб вне форума   Вверх
Старый 24.07.2008, 14:54   #170
Nok1577
На прошлой неделе проходил промежуточное ТО в Рольф-Юг. Колодки поменяли бесплатно по гарантии на модефицированные. По словам менеждежа-приемщика, для бесплатной замены необходимо несколько условий. Относительно новая машина (критерии новая не установлена), замена родных колодок не осуществлялась и, самое главное, небольшой пробег родных колодок (не более 30%).
У меня пробег составлял около 7 тыс, износ родных колодок оказался меньше 30%.
Nok1577 вне форума   Вверх
Старый 29.07.2008, 18:06   #171
Крабов
Авто: Out XL 2.4 CVT (S03)
Сообщение от Боб Посмотреть сообщение
http://www.galant-mitsubishi.ru/
Крабов вне форума   Вверх
Старый 24.09.2008, 11:13   #172
Виктор_С
Аватар для Виктор_С
Авто: VW TOUAREG NF V6FSI
Сообщение от Nok1577 Посмотреть сообщение
22.09.08. при прохождении ТО-0 (пробег 4500), ОД менять бесплатно по гарантии колодки отказался, хотя присутствие "хрюканья" при отпускании педали тормоза признали. Ссылка на то, что в Москве ОД эту проблему решает по гарантии, не прокатило. Замена колодок на модефицированные обошлась 4861=. После замены "хрюканье" пропало. ОД ООО"АвтоПолюс" г. Петрозаводск.
Виктор_С вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 09:21   #173
Черный полковник
Аватар для Черный полковник
Авто: AUDI Q5 2,0 TFSI
По умолчанию Свист тормозных колодок?
Дня три назад при движении появился свист (предположительно из заднего левого колеса). На предыдущих авто с подобным не встречался, поэтому обращаюсь ко всем за помощью. Возможно свист предупреждает об износе тормозных колодок (пробег 25 тыс., на ТО-1 сказали что износ примерно 33%). Но насколько я знаю он появляется сначала при торможении и дальнейшем износе - уже постоянно. Почему у меня он появляется без нажатия на тормоз и не постоянно, а периодически, а после резкого торможения - пропадает? Что это - износ, грязь или что-то еще? Прошу подсказать.
Черный полковник вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 09:32   #174
МММакс
По умолчанию Ответ: Свист тормозных колодок?
Камушек, песчинка, всё, что угодно. Однозначно
МММакс вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 09:33   #175
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от Черный полковник Посмотреть сообщение
Дня три назад при движении появился свист (предположительно из заднего левого колеса). Почему у меня он появляется без нажатия на тормоз и не постоянно, а периодически, а после резкого торможения - пропадает? Что это - износ, грязь или что-то еще? Прошу подсказать.
Вам сюда https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7309
holod вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 14:08   #176
Черный полковник
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Думаю, что мне не сюда. И вообще мой вопрос (его переместили) не в этой теме должен быть. Нет у меня гула. А есть свист, очень похожий как свистят усики (или хр...н знает как они называются правильно) при истирании колодок. Повторяю: ни в момент троганья или окончания торможения, и не гул во время движения, а именно свист при движении и не всегда. Поэтому повторяю свой вопрос
Старый 02.10.2008, 14:59   #177
Kashtan
Гул, вой, свист, скрежет кто как называет и всё это должно быть в одной теме.....
Износ колодок не всегда равномерен, после ТО-1 вы проехали уже 10 тыс.км., так, что всё может быть.
Кроме того посредине колодок есть канавка и туда раньше мог попасть камешек или грязь и теперь после определённого износа коглодок может свистеть, выть, скрежетать, а так же это может быть тот же индикатор износа колодок.
Если колодки издают любой из выше перечисленных звуков без нажатия на педаль тормоза, то вопрос в цилиндрах, направляющих, или пружинах.
P.S. Проверте пальцем тормохной диск, не появилась ли на нём уже канавка от этого свиста.
Kashtan вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 15:07   #178
Черный полковник
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую!
Последний раз редактировалось Черный полковник; 02.10.2008 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2008, 18:05   #179
406
Аватар для 406
При проверке пальцем диска-ОСТОРОЖНО! можно получить неслабый ожог. Проверять лучше утром перед поездкой.
406 вне форума   Вверх
Старый 02.10.2008, 21:34   #180
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сёдня заметил, что мой Лукас ещё и попискивает при 2/3 нажатии на тормоз ... ну и скрипит при скорости 0.01 км.ч. (перед самой остановкой или перед началом движения)
Shpunt вне форума   Вверх
Закрытая тема
Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 98 07.10.2018 12:33
Outlander: Тормозная жидкость askuer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 07.09.2018 18:44
мультимедийная система на Outlander XL new WARRIORS Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 16.04.2011 00:26
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
