Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.07.2015, 15:17   #1906
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от dadavada01 Посмотреть сообщение
по датчику активности солнца
Фотосенсор климат контроля
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 16:21   #1907
blb55555
По умолчанию Re: Ответ: Климат- контроль в XL
всем ПРИВЕТ !!!!!!!!!!! вкл. кондиционер с лева - холодный воздух, с права - теплый У кого такое было ?
blb55555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 10:41   #1908
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
Всем привет
месяца два назад начала падать эффективность работы (охлаждение) кондиционера - появилось шипение при работе. На улице не жарко, кондеем не пользуюсь, езжу сейчас мало - километров 300-400 в месяц.
ВОПРОС - что будет с кондеем, если я отложу обращение в ремонт кондеев на следующий год?
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 10:50   #1909
Maksimaks
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
Всем привет
У кого еще шипит ? Шипит и охлаждает .!
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:45   #1910
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Проверьте утечку
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 17:52   #1911
Кроген
Аватар для Кроген
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Проверьте утечку
Охлаждает чисто символически на пару градусов при регуляторе на 17 гр. И вентиляторе на 3/4. Это не охлаждение, даже...
Хладоген ушел?
Значит на зиму не оставлять?
Ехать в ремонт на диагностику?
Старый 10.08.2015, 21:33   #1912
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Хладоген ушел?
Да,желательно продиагностировать.При такой жаре,как у нас, я ставлю на авто и на 22-24гр.Но такое впечатление,что воздух гонит градусов 10,воздух очь холодный...
Старый 11.08.2015, 07:01   #1913
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Хладоген ушел?
Один в один как было у меня. Вот как решил данную проблемуhttps://out-club.ru/board/showthread.php?t=77702
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 17:44   #1914
valerkak1
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У кого 3-х литровый аут ?если можно сделайте фото трубки кондиционера слева у радиатора.под капотом-не знаю как правильно поставить -стояла вареная трубка совершенно не так -сбросьте на мыло -offise33@yandex.ru Или может подскажите где глянуть ?У нас в посёлке нет ,где посмотреть .СПАСИБО
valerkak1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 09:45   #1915
Stivings
Всем привет.
Может кто подскажет. Из дефлекторов на скорости дует воздух, при выключенном кондиционере. Делаю циркуляцию воздуха только в салоне. Все равно дует. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как устранить эту беду.
Stivings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 11:04   #1916
alex540
Сообщение от Stivings Посмотреть сообщение
Всем привет.
Проверь как работает заслонка рециркуляции( Сними бардачок. За ним увидишь прямоугольное отверстие. Когда рециркуляция на климате не включена это отверстие закрыто заслонкой обклеенной поролоном. При вкл. рециркуляции эта заслонка отрывается, и она же перекрывает поступление воздуха с улицы).
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:23   #1917
dect1800
добрый
подскажите
такой вопрос
включаю авто режим - муфта и вентилятор включается стоит 18-20 градусов
за бортом так же, через некоторое время 30 сек выключается и так циклично вкл\выкл
именьшаю температуру 15 градусов работает климат долго и без выключении ( может надо было долго ждать)
машина куплена осенью новая
климатом только сейчас начал пользоваться
разве это нормальная работа ? ( вкл\выкл муфты и вентилятора)
dect1800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:30   #1918
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от dect1800 Посмотреть сообщение
Да, нормальная с середины 90х годов
Старый 04.05.2016, 13:45   #1919
dect1800
@Timka, это шутка ? или так здесь устроена система с постоянными вкл\выкл компрессора ?
в предыдущих ничего подобного не замечал
муфта щелкнула и маслает , а здесь с каждым включением обороты падают до 500-600
когда на светофоре стою,
Старый 04.05.2016, 13:57   #1920
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
это шутка ?
Какая шутка? С прошлого века так все кондеи работают.
А вот это проблема. Там должен быть клапан подающий больше воздуха. Если не ошибаюсь, ниже 720 падать не должно.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
