12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
09.08.2015, 04:21
#1111
Авто: delica d5, 2,4 cvt
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Подскажите пожалуйста чайнику как мне правильно добавить пиды по уровню топлива, температуре, не пойму что конкретно и куда прописывать. Все уже прочитал но ни как не догоню. Пиды по вариатору работают. Спасибо. У меня Delica D5, бак 66 литров.
09.08.2015, 08:58
#1112
Сообщение от
hobotoss
Подскажите чему верить, запрос из торка
CVT oil degradation выдает 27000, а запрос CVT oil degradation test выдает 157000
вообще-то тест выдает ответ в hex виде, не преобразованный в десятичный вид
скрин теста выложите
09.08.2015, 16:32
#1113
Сообщение от
hobotoss
это точные цифры?
При каком пробеге?
09.08.2015, 20:02
#1114
Сообщение от
cintakc
Я подозреваю, что речь идет о двух вариантах формул из шапки темы. Один вариант уже убрать бы надо, что бы не смущал.
О, а его там уже и нет. Видимо из старых запасов ...
Сообщение от
hobotoss
А по существу, видимо, оба ответа не корректны. У Вас какой версии адаптер? 2.1 наверное ? Если да, то это та же проблема, что и у автора вопроса на предыдущей странице (
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1092 )
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 09.08.2015 в 20:18 .
10.08.2015, 08:45
#1115
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
небольшой отчет о поездке в Крым:
до поездки отношение дегр и пробега было 0,3 и это без радиатора.
во время поездки на каждый пройденный километр прибавлялось по 1 пункту деградации, в итоге за путь в 4670 км деградировало на 4541.
рабочая температура варика была в районе 100 градусов, при затяжных обгонах и в горной местности максимально поднималась до 105, при проезде по селам со скоростью 60-80 км/ч температура падала до 92-93.
Перегрева не поймал, тяга не пропадала (тьфу 3 раза), но чем то подпаленым пару раз попахивало.
10.08.2015, 08:55
#1116
Dragon_ak ,
согласитесь, в нашем случае эта игрушка ELM 327 с Torque оказалась кстати, и выполняет роль нужного инструмента - мониторить температуру варика (то что производитель нечаянно от нас скрыл в недрах мозгов)
10.08.2015, 09:00
#1117
Да, конечно, по дороге туда контролировал всю дорогу и иногда снижал скорость, чтобы охладить. А вот на обратной дороге лишь изредка включал, после напряженных участков, чтобы посмотреть. И за это время в принципе понял поведение температуры варика от моего стиля движения.
10.08.2015, 10:41
#1118
Сообщение от
Dragon_ak
понятно.
У меня счас радиатор. И с радиатором температура поднималась за 90 только когда груженый и по грунтовке с частыми остановками. По трассе обычно около 80 без затяжных обгонов конечно, иногда даже около 70 температура. Выходит примерно на 15-20 градусов меньше чем без радиатора.
Сообщение от
Dragon_ak
возможно короткие поездки в основном были
10.08.2015, 11:08
#1119
Сообщение от
v888v
да, все верно, в основном короткие.
А сейчас думаю, как радиатор из них вытрясти, чтоб поставили.
10.08.2015, 13:15
#1120
Сообщение от
d51x
про Engine RPM и MAF (mass airflow) не находили данные еще?
в 7E0 пидах 21хх
"C-Cross Engine speed","Eng Spd","2101","C*7969/255+D*31/255","0","8000","rpm","7E0"
"C-Cross Measured air flow","Air flow","0110","A*2.56+B*0.01","0","652.8","g/s","7E0"
"C-Cross Fan unit speed setting","Fan spd sett","210F","A*100/255","0","100","%","7E0"
"C-Cross Oil pressure switch status","Oil swth stat","211D","{B:1}","0","1","notactive/active","7E0"
Последний раз редактировалось cintakc; 10.08.2015 в 13:23 .
10.08.2015, 13:18
#1121
Сообщение от
cintakc
а сможешь достать информацию по блоку парктроников и его пидам?
10.08.2015, 13:30
#1122
C-Crosser , видео с диагуна по пидам штатного парктроника, адрес блока 763 - 764
пид 2101
1-й байт левый передний-1
10 - 0-25 см
20 - 25-40 см
30 - 40-60 см
1-й байт правый передний-1
01 - 0-25 см
02 - 25-40 см
03 - 40-60 см
пид 2101
2-й байт левый передний-2
10 - 0-25 см
20 - 25-40 см
30 - 40-60 см
2-й байт правый передний-2
01 - 0-25 см
02 - 25-40 см
03 - 40-60 см
3-й, 4-й байт для задних
Последний раз редактировалось cintakc; 10.08.2015 в 13:42 .
10.08.2015, 13:37
#1123
cintakc ,
ага, вроде то что нужно
Distance beetwin .... для каждого датчика (передние левый и правый внешние, передние левый и правый внутренние, задние левый и правый внешние, задние левый и правый внутренние)
есть инфа по статусу? активны или нет?
у меня переднего парктроника нет, есть задний
я так понимаю, что он включается при включении задней
в принципе, включение задней на CVT можно по пиду коробаса 2107 понять
или могу программно через функции магнитолы понять включение заднего
с передним так не прокатит
10.08.2015, 13:48
#1124
проверяй терминалом, что отвечает при выключенной и при включенной задней передаче
10.08.2015, 14:11
#1125
Сообщение от
cintakc
пид 2101
а про угол поворота руля находили чего?
было что то про SAS - это оно?
я хотел бы по этому углу гнуть линии парковки
Текущее время: 12:13 . Часовой пояс GMT +3.
