Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 14:25   #2701
Bearing
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от webatom Посмотреть сообщение
кто знает
"Перестали работать поворотники и аварийка"
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35374
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 20:36   #2702
webatom
Таки читал, думал что проще будет заменить блок и не возить к автоэлектрикам.
webatom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:16   #2703
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Smirnov Feliks Посмотреть сообщение
Добрый день!
ОД назвал некоторые детали, сейчас пытаюсь их соотнести с p/n номерами для заказа в магазине, помогите пожалуйста:
.... VIN не помешает
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 20:03   #2704
Smirnov Feliks
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
JMBXTCW5W8Z005649
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 00:52   #2705
DrSleep
Аватар для DrSleep
Справочником ОД не располагаю, но усилителем переднего бампера обычно называют балку с артикулом 6400A781 (Замена артикула производителем - 6400D229).
С верхней панелью кронштейна фары (если не указана левая или правая), имхо, всё верно - 5256A611.
Остальное:
5370A391 Подкрылок передний левый (Замена артикула производителем 5370A953)
5370A072 Подкрылок передний правый (Замена артикула производителем 5370A954)
4113A037 Рычаг задний поперечный левый нижний
4113A038 Рычаг задний поперечный правый нижний
4013A009 Рычаг передний левый нижний (Замена артикула производителем 4013A427)
4013A010 Рычаг передний нижний правый (Замена артикула производителем 4013A428)
Старый 17.08.2015, 20:43   #2706
FeltseR
Аватар для FeltseR
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста номер следующей детали:
-Шпилька направляющая нижняя суппорта тормозного переднего.
Outlander XL 2007 г/в, VIN JMBXLCW6W7Z007687
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 20:57   #2707
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
MB 618227 Шпилька направляющая нижняя суппорта тормозного переднего
MB 618215 Втулка направляющей тормозного суппорта переднего
Старый 18.08.2015, 11:25   #2708
iflyn
Аватар для iflyn
Всем привет!
Подскажите сайлент задний переднего рычага лучше взять
MN184133 или современный заменитель 4013A426(4013A395)??
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 11:50   #2709
Bearing
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
современный
4013A426 предпочтительней из соображений сроков годности хранения РТИ
Последний раз редактировалось Bearing; 18.08.2015 в 12:14.
Старый 18.08.2015, 14:10   #2710
FeltseR
Аватар для FeltseR
Мне втулка не нужна, т.к. у меня втулка стоит на верхней направляющей суппорта переднего.
Соответственно, нужна направляющая нижняя суппорта переднего без втулки. Появился вопрос: MB 618227 - эта направляющая без втулки?
Еще вопросик по ремкомплекту сальников уплотнительных переднего тормозного суппорта MB 857840, из этого ремкомплекта подойдет сальник на нижнюю направляющую переднего суппорта?
Старый 18.08.2015, 14:49   #2711
DrSleep
Аватар для DrSleep
MB 618227 - без втулки. совершенно верно
MB 618228 - со втулкой
(просто рисунок в каталоге универсальный, нижняя нарисована со втулкой для всех модификаций, поэтому по инерции и номер втулки дал).
Для шпилек в ремкомплекте есть уплотнительная втулка (в вашем случае для верхней направляющей) и 2 пыльника (одинаковых). Что вы имеете ввиду под сальником для нижней направляющей?
Старый 18.08.2015, 16:21   #2712
FeltseR
Аватар для FeltseR
Мне нужен пыльник. Спасибо за помощь и оперативность.
Старый 19.08.2015, 12:55   #2713
Michale
Подскажите код сальника коленвала переднего.
Аут 2,4 2008 года CVT
VIN JMBXTCW5W9Z006003
Michale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:01   #2714
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Michale Посмотреть сообщение
Mitsubishi 1052A149 Сальник коленвала передний
Замена артикула производителем: Mitsubishi 1052A809 Сальник коленвала передний
Старый 27.08.2015, 21:14   #2715
RedCup
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Подскажите код или реально ли найти заглушку на дворник (лобового стекла).Она закрывает гайку.
RedCup вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
