Старый 31.03.2011, 04:35   #1
albion7
Аватар для albion7
Восклицание После установки сигналки перестали работать поворотники и аварийка
У меня проблема.Отказали все поворотники и аварийка.Предохранитель на аварийке цел,при постановке машины на охрану все четыре поворотника мигают как и при открытии.Проблема появилась внезапно.
Помогите может кто сталкивался.
Не могу ездить.
Без машины как без рук.
Заранее спасибо.
albion7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 08:41   #2
zonax
Аватар для zonax
По умолчанию Re: Перестали работать поворотники и аварийка
На форуме больше года и такого не встречал, естественно вопрос в проводке (скорей всего подрулевой переключатель), советую не Шаманить и обратиться к ОД.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 09:01   #3
albion7
Аватар для albion7
А тогда причем тут аварийка?
Старый 31.03.2011, 09:14   #4
Жучек
Может релюха накрылась.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 09:38   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от albion7 Посмотреть сообщение
К установщикам вашей сигналки надо обращатся.
Старый 31.03.2011, 09:39   #6
albion7
Аватар для albion7
Спецы говорят вроде там нет релюхи и все выводится на какую -то плату с микросхемами, вообщем все пугают, говорят дело серьезное
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:39 ----------
Про сигналку тоже говорят она не причем.
Вообщем ТЕ которые толковые говорят сделаем без проблем толко подожди чуток, вставай в очередь, а там мерсы, бэхи и т.д и всем надо. похоже ждать долго.
Старый 31.03.2011, 11:23   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Управление идет электроникой, что расположена в блоке ETACS-ECU что возле левой ноги водителя.
На электросхемах в сервис-мануале, это называется TURN-SIGNAL LAMP AND HAZARD WARNING LAMP
все четыре поворотника мигают как и при открытии..
Т.к. подмигивание при снятии \постановке делает блок охраны (сигналки), это говорит что вся проводка у вас цела.
Вопрос только в том, как вам приделывали\подсоеденялись к поворотникам.
Обычно ставится и реле и предохранитель. Например вот-так...
Предохранитель № 10 синего цвета на 15А в салоне проверили?
Тип файла: pdf TURN SIGNAL.pdf (234.1 Кб, 6 просмотров)
Старый 31.03.2011, 13:59   #8
albion7
Аватар для albion7
Предохранитель на аварийку цел я это писал в самом начале
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Да еще заметил что при кратковременном нажатии и отпускании кнопки аварийки происходит короткое вспыхивание всех 4-х поворотников и так каждый раз иногда такое моргание происходит при переключении подрулевого переключателя но только с противоположной стороны от той куда переключаешь. С сигналкой сегодня попробую помудрить я до нее уже добрался только мануал надо к ней пискать.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Сигналка с автозапуском завожу машину с брелка там по умолчанию мигают все повороты как аварийка трогаю сигналку переключается(щелкает )в ней по ходу управляет она.Завожу обычно , тишина.
Старый 31.03.2011, 14:37   #9
YesYes
Аватар для YesYes
И еще!!! проверьте предохранитель №12 (стоит в разрыв реле в ETACS-ECU) и №8, так как они оба стоят в разрыв между подрулевым переключателем и блоком управления . Оба на 7,5А.
На схеме зеленой стрелкой обозначил №12 и №8 синим.
_____________
Проверьте все предохранители в авто. Хуже не будет.
Старый 31.03.2011, 15:36   #10
morning
Да еще заметил что при кратковременном нажатии и отпускании кнопки аварийки происходит короткое вспыхивание всех 4-х поворотников и так каждый раз иногда такое моргание происходит при переключении подрулевого переключателя но только с противоположной стороны от той куда переключаешь. С сигналкой сегодня попробую помудрить я до нее уже добрался только мануал надо к ней пискать.[COLOR="Silver"]
такие вспышки очень похожи на коротыш(мозги сразу отключают питание , поэтому короткая вспышка видна) , вот только тогда бы и от сигналки не работали.
Попробуй отключать по одной лампе поворотников( или выверни все и по одной подключай), вруг что-то проявиться.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 18:21   #11
albion7
Аватар для albion7
Пробовал глухо
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
Все !!!! НАКОНЕЦ-ТО!!! Отогнал автомобиль местному кулибину через 3-часа звонит говорит забирай все готово.Я был так рад, что так и не понял, что он там мне обьяснял.Вообщем все из за сигналки про какие-то встречные импульсы и что что-то накрылось.Вообщем как я ему сказал мне важен конечный результат и что все работает.
Хочу сказать всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО что откликнулись и помогали чем могли.
Олег.
Старый 19.05.2014, 19:21   #12
Nikolay2483
Аватар для Nikolay2483
У меня вчера такое тоже было с поворотниками и аварийкой. Решилось путем замены диодов на белом проводе идущего от блока сигнализации на поворотники.
Nikolay2483 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 21:34   #13
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию Re: После установки сигналки перестали работать поворотники и аварийка
Доброго времени суток!
Сегодня случилась похожая ситуация при езде с прицепом. В определенный момент перестали работать и поворотники и аварийка. Остановлися, включил аварийку, вышел отцепил вилку от розетки с фаркопа - аварийка так и не мигает. Сел в машину выключил, включил аварийку и все заработало. ПОдцепил обратно прицеп и на прицепе так же все заработало. Через 3 часа ситуация повторилась один в один. Вечером уже отцепив прицеп обнаружил, что световая индикация (мигание аварийкой) перестала работать при снятии\постановку на охрану автомобиля или работе с "автозапуска". При езде поворотники и аварийка нормально включются.
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 14:13   #14
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
Скорее всего это последствия установки электрики фаркопа без использования КАН-адаптера.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 14:35   #15
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
На XL никакой кан адаптер при установке не нужен.
Отключается ASC после установки Пандоры Calomba7 Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 29.03.2013 14:32
Перестали работать замки дверей (электрика) serg_hmao Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 30.11.2010 07:27
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
