Старый 07.08.2015, 21:15   #301
madmax181
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Это повлечет проблемы будущим владельцам, если вопрос замены ремня опять встанет.
Этот вопрос решается просто - предупреждением о проведенной операции и табличкой в моторном отсеке с маркировкой нового ремня.
Старый 07.08.2015, 23:35   #302
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
А каким образом шлифовалась крышка? Выглядит нарядно!
Так я же описывал выше... Взял кусок 5мм стекла (поверхность его практически идеальна). Стекло предварительно вымыть и удалить от посторонних предметов на поверхности. Почему 5мм ? Чем толще, тем меньше работает на изгиб при нажиме (когда притираешь). Под стекло стараться выбрать наиболее ровную поверхность. Я взял обрезок (остаток) ДСП (древесностружечная плита). Притирал с керосином (немного добавляя, чтоб не насухую), слегка надавливая и переодически меняя направление (по часовой, против) и захват самого притираемого изделия. Применял образивную водостойкую наждачную бумагу (в любом авто магазине) сначала 500 потом 800 и финишную 1500. На третьем фото виден сам процесс...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=293
Думаю тебе надо обязательно шлифонуть еще сам корпус, потому как ты шлифовал крыльчатку (она стала тоньше), поэтому появились увеличенные зазоры между корпусом-крыльчаткой-прижимной шайбой с каналами. Я ее (шайбу) как видно из фото тоже шлифонул от выработки. Штифты на ней легко достаются если их зажать через наждачную бумагу в тисочках (без энтузиазма) и слегка пошевелить с натяжкой на вытягивание. Лепестки крыльчатки советую все же перевернуть нерабочей поверхностью, т.к. на них все равно, если хорошенько приглядеться - есть выработка. Вообшем смысл таков: Чем меньше зазоров (сотки мм) между тремя деталями, лепестками и обоймой (обойму, если заметил, тоже шлифовал ровной поверхностью), тем выше рабочее давление насоса.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 07.08.2015 в 23:47.
Старый 10.08.2015, 13:46   #303
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Могу лишь предположить... Либо так ведет себя подшипник, который начинает раскатывать, либо что-то сжижей (пенится), либо перепускает редукционный клапан.
При снятом ремне, если крутить за шкив в ручную, подшпиник легко дефектуется (люфт, вибрация).
т.е. ты советуешь сначала проверить подшипник?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 12:02   #304
jeleziaka
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Вернулся к твоим сообщениям, освежил память...
появился шелест при движении. Даже небольшой свист. Грешу на гур, ибо как только рулем поворачиваю, звук уходит.
Судя по твоим симптомам (если звук пропадает при повороте руля), то дело либо в золотниковом механизме самой рейки, либо что-то с жижей...
При нахождении руля в прямом положении, жидкость нагнетаемая насосом, подается в механизм (золотник) распределения. В этот момент каналы расположены так, что она просто возвращается в расширительный бачок. При повороте рулевого колеса, например, вправо, каналы распределителя совмещаются так, что жидкость начинает поступать в левую половину гидроцилиндра, помогая давлением на зубчатую рейку поворачивать водителю руль. Как только поворот руля остановлен, распределитель начинает опять циркулировать жидкость вхолостую.
Для начала я бы все же выполнил совет Alless
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=289
и правильно прокачать рейку...
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...z-sistemy.html
Старый 12.08.2015, 09:40   #305
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а это правильная схема?
У меня после остывания уровень жидкости падает в бачке на 7-8мм.
А тут нарисовано наоборот должен повышаться
Старый 12.08.2015, 09:58   #306
ZMS
Аватар для ZMS
На горячую всегда повышается уровень, на холодную падает. Если планируется смена жижи я б залил какую нибудь специализированную PSF а не просто декстрон для АКПП..
Старый 12.08.2015, 10:02   #307
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
значит схема неверная.
например какую?
Старый 12.08.2015, 10:25   #308
ZMS
Аватар для ZMS
У меня такая:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/...7/857/BF70A00B
http://idemitsu.ru/products/avtomobi...pro-psf-detail
По характеристикам и ценнику поудачнее оригинального митсу PSF
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857/15E07240
А вообще их много, думаю любая для япошек-корейцев пойдет..
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857/62009ECB
Старый 12.08.2015, 11:36   #309
Артем39
Аватар для Артем39
Два года назад залил оригинал ДиаКвин, через 20 тысяч (пробег 165) зашелестел насос, как у ТоЯма (в положении руля прямо). Не знаю, связано или нет, но если бы менял опять, всё равно бы лучше оригинал взял.
Старый 12.08.2015, 13:37   #310
jeleziaka
Имеется ввиду, читаем внимательней (там красными буковками):
ВНИМАНИЕ
Если уровень жидкости в бачке резко возрастает после остановки двигателя, это означает неполное удаление воздуха из системы....
И приведена схема - не более 5мм.
Старый 12.08.2015, 14:15   #311
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Сдается мне что оригинал PSF Идемитсу и производит
Старый 12.08.2015, 15:02   #312
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
ВНИМАНИЕ
та я как раз и прочитал внимательно.
У меня уровень не возрастает, а наоборот падает- значит у меня воздуха в системе нет и жидкость менять не нужно?
А то 25 долл выброшу коту под хвост
Добавлено через 51 секунду
а у нас вот такие продают в железных банках
Старый 12.08.2015, 15:13   #313
ZMS
Аватар для ZMS
И у нас такие продают в железных банках, японские JDM масла обычно всегда в железных банках. Это никак не мешает Идемитсу быть их производителем
Жидкость то вообще менялась когда?
Старый 12.08.2015, 16:48   #314
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
года 3-4 назад менял
Старый 21.08.2015, 20:03   #315
kot22
Аватар для kot22
подскажи, чтобы ГУР разобрать, его откручивать снимать надо или на месте разбирается?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
