Старый 24.06.2015, 20:52   #226
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Плавали, разобрал - почистил. Собрал - не плавают. Решил заглушить чтобы больше не лазить.
Снимаем патрубок с дросселя - видим алюминиевую трубку от корпуса термостата. Снимаем. Прокладки можно использовать как трафарет. Вырезаем заглушки и крутим с обеих сторон. Я использовал 3мм сталь и паронит в качестве прокладки.
Получается как-то так:
Лишние детали:
Желательно делать на холодную, рядом многовато патрубков с антифризом.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 12:41   #227
Sergeysanych
Неделю назад заглушил EGR, т.к. начали плавать обороты и стала заводится на холодную со второго раза. Всё вернулось в норму. Но, как показалось, мотор стал немного хуже греться, т.е. рабочая температура движка стала ниже на одну полоску и, вроде как, увеличился расход топлива. Хочу поэкспериментировать с термостатом (лежит в запасе снятый рабочий), повысив температуру открытия. Если получится-отпишусь. Если нет-закажу новый на 87 град.
Последний раз редактировалось Sergeysanych; 02.08.2015 в 12:53.
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 14:53   #228
Вовчан
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
Лишние детали:
вот бы размер заглушки чтоб предварительно подготовить ее?
и куда делся снятый клапан?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 21:45   #229
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Понимаю, что сейчас на меня обрушится поток воплей, но решусь сказать, что плавающие обороты и ЕГР связаны поскольку - постольку. Причина кроется совсем в другом, а вернее на какое-то число процентов от работы клапана. Заглушка лишь на время маскирует проблему.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 09:37   #230
Вовчан
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
А в чем же?
Старый 16.08.2015, 13:00   #231
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
К примеру, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77850 или https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77663 или https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78475.
Старый 16.08.2015, 13:22   #232
Вовчан
Я вчера заглушил, вроде все стабильно ровный разгон без рывков. Покатаюсь неделю в пробках посмотрим, по сути глушиил из-за рывков и провалов, сейчас один день обкатки маловато, через неделю посмотрим.
Старый 26.08.2015, 10:36   #233
Вовчан
После заглушки пару дней все ок было, потом вернулись дерганья. Скинул клемму на часик, подключил обратно и стало опять все замечательно. Ошибок ни каких не выскакивает. Наверно на диагностику съездить бы?
Старый 29.08.2015, 14:28   #234
kirgudu
Народ, а нельзя тупо отрубить этот ЕГР в Етаксе?
Посмотрите, пожалуйста, какой партнамбер заглушки на Аутах, где нет ЕГР?
Последний раз редактировалось kirgudu; 29.08.2015 в 14:36.
kirgudu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 13:34   #235
Вовчан
Я пробовал промыть, ничего не получилось. Не царапать же его отверткой. Поэтому заглушил, а отключать его в мозгах думаю нет смысла.
Старый 31.10.2015, 17:28   #236
Dolphin67
А кто нибудь знает на 2013MY есть клапан егр? По описанию на первой странице делал но похожего не нашел
Последний раз редактировалось Dolphin67; 31.10.2015 в 17:34.
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 17:16   #237
kirgudu
Сгонял к Йожыку пыху - выключили в мозгах ЕГР, совсем. Пока пробега не много, думаю говен наросло не много и разбирать не буду чтобы и механически заглушить дыру.
Старый 15.11.2015, 23:21   #238
kirgudu
Стрелка Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Сообщение от Dolphin67 Посмотреть сообщение
Конечно есть. Двигатель тот же что и на XL'e, только перешит под 92-ой бензин. Отключать или в мозгах или прокладкой под него.
Старый 01.12.2015, 14:34   #239
Dolphin67
Сообщение от kirgudu Посмотреть сообщение
Я снял дросельную заслонку, но клапана не обнаружил.
Старый 01.12.2015, 16:32   #240
prutik
А причем тут дросель и егр?
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
