Старый 06.07.2015, 11:10   #1
ed_iord
По умолчанию Следы масла в корпусе воздушного фильтра
Резко увеличился расход моторного масла. Найдены его следы только в воздушном фильтре. До 5000 оборотов машина едет нормально, после появляется звук будто кто-то на ходу свечу выкрутил. Пробег 44000 из них половина на газу. В чем может быть причина?
ed_iord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 21:05   #2
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Следы масла в корпусе воздушного фильтра
Клапан не мог из-за газа прогореть? Была где-то тема.
Старый 06.07.2015, 22:30   #3
ed_iord
Так до 5000 машина едет нормально
Старый 07.07.2015, 23:51   #4
yey
Аватар для yey
Впускной клапан - вот и едет.
Старый 08.07.2015, 09:26   #5
ed_iord
А как точно определить?
Старый 08.07.2015, 12:47   #6
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
снять гбц
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:35   #7
yey
Аватар для yey
Крепись!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32257
Старый 09.07.2015, 12:59   #8
ed_iord
А может все-таки что-нибудь попороще?
Например, вентиляция картера? Тогда избыточное давление гонит масло через воздушный фильтр. Где, интересно, сапун на моем движке?
Старый 09.07.2015, 13:19   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от ed_iord Посмотреть сообщение
Клапан дополнительной продувки картерных газов.
Маслоуловитель яппонский hand-made
Старый 10.07.2015, 08:30   #10
ed_iord
Клапан дополнительной продувки картерных газов работает нормально (продувается в одну сторону).
Старый 11.07.2015, 16:31   #11
ed_iord
Снял резонатор воздушного фильтра и вот тут масло и обнаружилось.
Попадает из патрубка 01115 (на картинке пару сообщений назад).
Такое обычно бывает при засорении клапана дополнительной продувки, а он вроде работает. Непонятно.
Старый 11.07.2015, 16:45   #12
ed_iord
Ну а затем попадает на дроссельную заслонку (там тоже все в масле) и потом сгорает
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
