Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 20.08.2015, 08:43   #1231
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от vad.69 Посмотреть сообщение
расширение на .csv
вариант - любой файл .csv открываю блокнотом, меняю в нем все, и сохраняю
Старый 20.08.2015, 09:22   #1232
Yuriy_SPb
И вообще любой текстовый редактор, в этом смысле, лучше чем еxcel.
Ведь .csv файл - это просто текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Не нужно из пушки по воробьям
Старый 20.08.2015, 10:07   #1233
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
А что, масло в CVT не меняли? Может просто счетчик не сброшен?
Масло менял сразу после покупки,
По поводу счетчика, считаю выброшенные деньги т.к. счетчик показывает просто старения масла и ни какое влияние на давление подаваемое насосом не оказывает.
Алексей, а зачем у Вас на панели датчик с температурой от комплектации с 3.0 A/T?
Поставил просто так, от не знания что это за датчик.
спс за разъяснение.
у тестя на 3 ауте 2.0L без радиатора, при пробеге в 65т.км старение показывает 25 тысяч
Последний раз редактировалось Alex-himki; 20.08.2015 в 10:16.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 10:16   #1234
Yuriy_SPb
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Ну вот немного еще поразбираемся, и можно будет из Торка его сбросить, надеюсь
Старый 20.08.2015, 10:17   #1235
Alex-himki
А смысл?
Старый 20.08.2015, 10:20   #1236
Yuriy_SPb
Вот тут пока еще не все ясно, может и нет, а может и учитывает в алгоритмах управления. Однозначного ответа не было, кто-то считает, как и Вы, что не влияет, а кто-то, после сброса счетчика, наблюдал изменения в работе коробки. Как-то так
А смысл?
Да и статистику на форуме портите
Аккуратно ездит, похоже
Старый 20.08.2015, 11:38   #1237
Alex-himki
Это да...
чу-чуть офф топа, но полезного.
Знакомый ремонтник по поводу счетчика предположил:
"Если после сброса счётчика давление масло действительно меняется, то это не есть хорошо для коробки без кап.ремонта. Т.к. скорее всего давление учитывает износ конусов, ремня и т.д. Т.е значение 210000 скорее подрузамивает замену ремня. (для масла такого значения набрать не реально, это уже будет пробег 400.000т.+- а масло потеряет все свойства.) А если просто поменять масло и скинуть счётчик, то при меньшем давлении уже будет повышенный износ и без того изношенных деталей."
А вот когда происходит ремонт коробки, то и вместе с ним очищаются мозги.
и правильно что дилеры слышать не слышали о счётчике при замене масла.
Т.е. эти цифры это пробег коробки, которые меняются от условий эксплуатации. 210 это то примерное значение когда надо капиталить коробку. Они то делают это по цифрам, а не как мы по звуку
Как-то так.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 20.08.2015 в 11:52.
Старый 20.08.2015, 12:07   #1238
Yuriy_SPb
"Если после сброса счётчика ...
Ключевое слово здесь "если". В частности это и хотелось бы выяснить с помощью Торка
Если верить мануалу по диагностике, то не совсем так. Там это только повод сменить масло, если слишком часто загорается предупреждение о перегреве.
Старый 20.08.2015, 12:34   #1239
Alex-himki
А вот с величиной деграции вопрос. Похоже, что не только пробег скручен, но и гоняли не очень бережно
ну на профильной теме человек пишет:
ездил на ТО-90 и по диагностике износ масла показал на 180000 при показаниях одометра 93000
так что по разному бывает.
Старый 22.08.2015, 10:01   #1240
$edoi
Вопрос по вновь добавляемым пидам!Для вновь добавляемых необходимо создавать новый csv файл или редактируется старый и все?Внес изменение в старый "OUT3 Fuel capacity","Fuel capacity (l)","21A3","((114-C)/98)*54","0","60","l","6A0" ,сохранил ,В списке добавить прибор нового прибора не обнаружил или он замещает собой какой то другой?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 10:53   #1241
cintakc
попробуйте удалить выбранный набор и снова его выбрать
Старый 22.08.2015, 11:36   #1242
Yuriy_SPb
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Нет, но как посоветовал ув. cintakc, нужно очистить список пидов и загрузить файл по-новой. Можно их добавлять в отдельный файл, тогда не придется чистить список уже загруженных, но много файлов заводить тоже не очень удобно.
Старый 22.08.2015, 15:23   #1243
v888v
Аватар для v888v
Строчки с одинаковым названием игнорируются при добавлении.
С новым названием - добавятся, в конец списка добавленных.
Вроде разбирали
Старый 23.08.2015, 00:43   #1244
Yuriy_SPb
Часть параметров по климат-контролю (как всегда спасибо Ув. cintakc):
"OUT3 Cond Interior temperature","Int. Temp","2110","(A/4)-16","-16","50","grad","688"
"OUT3 Cond Air thermo sensor","Air. Temp","2110","(B/4)-16","-16","50","grad","688"
"OUT3 Cond Pressure","Pressure","2110","(C*3.3)/255","0","3.3","MPa","688"
"OUT3 Cond Solar Sensor","Solar Sensor","2110","(D*5.5)/255","0","1500","W/m^2","688"
"OUT3 Cond Engine coolant temperature","Eng. Temp","2110","E-40","-40","215","grad","688"
"OUT3 Cond Ambient Temperature","Amb. Temp","2111","(A/2)-40","-40","90","grad","688"
"OUT3 Cond Engine RPM","Eng. RPM","2113","(B*256)+C","0","7000","rpm","688"
"OUT3 Cond Vechile Speed","Speed","2113","(D+(E/255))*2","0","250","km/h","688"
"OUT3 Cond Leak Indicator","Leak Ind.","2132","{A:0}","0","1","no/yes","688"
"OUT3 Cond Leak Indicator (20%)","Leak Ind. (20%)","2132","{A:2}","0","1","no/yes","688"
"OUT3 Cond A/C Compressor drive request","Comp. Req.","2123","{A:0}","0","1","off/no","688"
"OUT3 Cond Air conditioning switch","Cond Switch","2123","{A:1}","0","1","off/no","688"
"OUT3 Cond A/C Compressor drive flag","Comp ON/OFF","2170","{A:0}","0","1","off/on","688"
"OUT3 Cond Dr temperature setting","Dr. Temp","2134","A/2","0","50","grad","688"
"OUT3 Cond As temperature setting","As. Temp","2134","B/2","0","50","grad","688"
"OUT3 Cond Dr temperature setting (corr.)","Dr. Temp (corr)","2134","C/2","0","50","grad","688"
"OUT3 Cond As temperature setting (corr.)","As. Temp (corr)","2134","D/2","0","50","grad","688"
Для доступа к блоку климат-контроля необходим отдельный профиль со строкой инициализации
atsp6\natfcsh688\natfcsd30080a\natfcsm1
и во все дополнительные пиды по климат-контролю добавить:
команду старта диагностики - atcra511
ну и заодно команду завершения - atcra
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 22:03. Причина: Спойлер
Старый 23.08.2015, 13:30   #1245
vad.69
Юрий подскажите как это сделать чтобы добавились команды только в пиды по климат контролю? Я добавляю в пиды климата а они после перезапуска во всез пидах появляются?
vad.69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
