12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
20.08.2015, 08:43
#1231
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
vad.69
расширение на .csv
вариант - любой файл .csv открываю блокнотом, меняю в нем все, и сохраняю
20.08.2015, 09:22
#1232
Сообщение от
v888v
И вообще любой текстовый редактор, в этом смысле, лучше чем еxcel.
Ведь .csv файл - это просто текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Не нужно из пушки по воробьям
20.08.2015, 10:07
#1233
Сообщение от
Yuriy_SPb
А что, масло в CVT не меняли? Может просто счетчик не сброшен?
Масло менял сразу после покупки,
По поводу счетчика, считаю выброшенные деньги т.к. счетчик показывает просто старения масла и ни какое влияние на давление подаваемое насосом не оказывает.
Сообщение от
Yuriy_SPb
Алексей, а зачем у Вас на панели датчик с температурой от комплектации с 3.0 A/T?
Поставил просто так, от не знания что это за датчик.
спс за разъяснение.
у тестя на 3 ауте 2.0L без радиатора, при пробеге в 65т.км старение показывает 25 тысяч
Последний раз редактировалось Alex-himki; 20.08.2015 в 10:16 .
20.08.2015, 10:16
#1234
Сообщение от
Alex-himki
Ну вот немного еще поразбираемся, и можно будет из Торка его сбросить, надеюсь
20.08.2015, 10:17
#1235
Сообщение от
Yuriy_SPb
А смысл?
20.08.2015, 10:20
#1236
Сообщение от
Alex-himki
Вот тут пока еще не все ясно, может и нет, а может и учитывает в алгоритмах управления. Однозначного ответа не было, кто-то считает, как и Вы, что не влияет, а кто-то, после сброса счетчика, наблюдал изменения в работе коробки. Как-то так
Сообщение от
Alex-himki
А смысл?
Да и статистику на форуме портите
Сообщение от
Alex-himki
Аккуратно ездит, похоже
20.08.2015, 11:38
#1237
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это да...
чу-чуть офф топа, но полезного.
Знакомый ремонтник по поводу счетчика предположил:
"Если после сброса счётчика давление масло действительно меняется, то это не есть хорошо для коробки без кап.ремонта. Т.к. скорее всего давление учитывает износ конусов, ремня и т.д. Т.е значение 210000 скорее подрузамивает замену ремня. (для масла такого значения набрать не реально, это уже будет пробег 400.000т.+- а масло потеряет все свойства.) А если просто поменять масло и скинуть счётчик, то при меньшем давлении уже будет повышенный износ и без того изношенных деталей."
А вот когда происходит ремонт коробки, то и вместе с ним очищаются мозги.
и правильно что дилеры слышать не слышали о счётчике при замене масла.
Т.е. эти цифры это пробег коробки, которые меняются от условий эксплуатации. 210 это то примерное значение когда надо капиталить коробку. Они то делают это по цифрам, а не как мы по звуку
Как-то так.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 20.08.2015 в 11:52 .
20.08.2015, 12:07
#1238
Сообщение от
Alex-himki
"Если после сброса счётчика ...
Ключевое слово здесь "если". В частности это и хотелось бы выяснить с помощью Торка
Сообщение от
Alex-himki
Если верить мануалу по диагностике, то не совсем так. Там это только повод сменить масло, если слишком часто загорается предупреждение о перегреве.
20.08.2015, 12:34
#1239
Сообщение от
Yuriy_SPb
А вот с величиной деграции вопрос. Похоже, что не только пробег скручен, но и гоняли не очень бережно
ну на профильной теме человек пишет:
ездил на ТО-90 и по диагностике износ масла показал на 180000 при показаниях одометра 93000
так что по разному бывает.
22.08.2015, 10:01
#1240
Вопрос по вновь добавляемым пидам!Для вновь добавляемых необходимо создавать новый csv файл или редактируется старый и все?Внес изменение в старый "OUT3 Fuel capacity","Fuel capacity (l)","21A3","((114-C)/98)*54","0","60","l","6A0" ,сохранил ,В списке добавить прибор нового прибора не обнаружил или он замещает собой какой то другой?
22.08.2015, 10:53
#1241
попробуйте удалить выбранный набор и снова его выбрать
22.08.2015, 11:36
#1242
Сообщение от
$edoi
Нет, но как посоветовал
ув. cintakc , нужно очистить список пидов и загрузить файл по-новой. Можно их добавлять в отдельный файл, тогда не придется чистить список уже загруженных, но много файлов заводить тоже не очень удобно.
22.08.2015, 15:23
#1243
Сообщение от
$edoi
Строчки с одинаковым названием игнорируются при добавлении.
С новым названием - добавятся, в конец списка добавленных.
Вроде
разбирали
23.08.2015, 00:43
#1244
Часть параметров по климат-контролю (как всегда спасибо
Ув. cintakc ):
"OUT3 Cond Interior temperature","Int. Temp","2110","(A/4)-16","-16","50","grad","688"
"OUT3 Cond Air thermo sensor","Air. Temp","2110","(B/4)-16","-16","50","grad","688"
"OUT3 Cond Pressure","Pressure","2110","(C*3.3)/255","0","3.3","MPa","688"
"OUT3 Cond Solar Sensor","Solar Sensor","2110","(D*5.5)/255","0","1500","W/m^2","688"
"OUT3 Cond Engine coolant temperature","Eng. Temp","2110","E-40","-40","215","grad","688"
"OUT3 Cond Ambient Temperature","Amb. Temp","2111","(A/2)-40","-40","90","grad","688"
"OUT3 Cond Engine RPM","Eng. RPM","2113","(B*256)+C","0","7000","rpm","688"
"OUT3 Cond Vechile Speed","Speed","2113","(D+(E/255))*2","0","250","km/h","688"
"OUT3 Cond Leak Indicator","Leak Ind.","2132","{A:0}","0","1","no/yes","688"
"OUT3 Cond Leak Indicator (20%)","Leak Ind. (20%)","2132","{A:2}","0","1","no/yes","688"
"OUT3 Cond A/C Compressor drive request","Comp. Req.","2123","{A:0}","0","1","off/no","688"
"OUT3 Cond Air conditioning switch","Cond Switch","2123","{A:1}","0","1","off/no","688"
"OUT3 Cond A/C Compressor drive flag","Comp ON/OFF","2170","{A:0}","0","1","off/on","688"
"OUT3 Cond Dr temperature setting","Dr. Temp","2134","A/2","0","50","grad","688"
"OUT3 Cond As temperature setting","As. Temp","2134","B/2","0","50","grad","688"
"OUT3 Cond Dr temperature setting (corr.)","Dr. Temp (corr)","2134","C/2","0","50","grad","688"
"OUT3 Cond As temperature setting (corr.)","As. Temp (corr)","2134","D/2","0","50","grad","688"
Для доступа к блоку климат-контроля необходим отдельный профиль со строкой инициализации
atsp6\natfcsh688\natfcsd30080a\natfcsm1
и во все дополнительные пиды по климат-контролю добавить:
команду старта диагностики -
atcra511
ну и заодно команду завершения -
atcra
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 22:03 .
Причина: Спойлер
23.08.2015, 13:30
#1245
Сообщение от
Yuriy_SPb
команду старта диагностики - atcra511
ну и заодно команду завершения - atcra
Юрий подскажите как это сделать чтобы добавились команды только в пиды по климат контролю? Я добавляю в пиды климата а они после перезапуска во всез пидах появляются?
Текущее время: 17:33 . Часовой пояс GMT +3.
