Результаты опроса: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Да, полностью устраивает (люфта и стуков нет) 104 38.52%
Пока не понял есть у меня стуки и люфт 38 14.07%
Есть стуки и люфт 56 20.74%
Неровности на руль передаются, но стука и люфта нет 72 26.67%
Голосовавшие: 270. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 21.08.2015, 22:17   #31
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
По умолчанию Re: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
извините за большой размер картинки. нужен ресайз на форуме.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 22:30   #32
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Не пугайте будущего владельца аутлендера.... Езжу пока на пассате Б6 2007г.в. Та же болезнь после 25 тыс. пробега услышал что стучит рейка если крутишь руль на заведённой машине на месте(электроусилитель с переменным усилием в зависимости от скорости). Официалы, в период гарантии рейку менять отказались, сообщили, что это норма. В этом году левую тягу рейки подтянули-появился небольшой люфт. Стук никуда не пропадал. Пробег 111000 Пассат отдаю, нашёл покупателя. Собираюсь купить АУТ. Неужели у японских машин появились те же проблемы что и у немцев? Отмазки при технических проблемах.. Когда платишь за авто 1500000 хотелось бы и нормального гарантийного обслуживания...
Ну раз 111000 на Пассате с этим стуком проехали- значит не все так плохо! Если по делу- тут пока непонятно! То ли этот стучок так и останется на весь период эксплуатации либо будет усиливаться- статистики пока нет! На асфальте это вообще не заметно.Повторюсь- передаются именно неровности дорожного покрытия на рулевое колесо! Не критично-но не очень приятно! В остальном -машина гуд!
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 21:31   #33
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Да нет тут особого мучения! Машина -нормальная и нравится. Просто с рулевым - немного недоработали. Но это не значит что на ней прямо пытка ездить!
Вадим,ну поверьте,что ездить на новом авто, и слушать из него посторонние звуки,это,как минимум, не камильфо.И что самое больше напрягает,так это чёс манагеров,шо так и должно быть.
В новой машине НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ТАРАХТЕТЬ,ШАТАТЬСЯ И БОЛТАТЬСЯ!!
ну эт лично моё мнение...
Вот моеё машине 5лет итам ничего не болтается,не шатается и не отваливатеся,чесно.
Были на первом году эксплуатации скрипы в районе торпедо,зимой.Ну у нас зимы +5-8 и не ниже.Потом сами исчезли
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 10:53   #34
Lolis
Авто: Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
так нет уже такого качества в машинах которые 5лет назад были. с каждым годом все хуже и хуже. знакомый е-шку за 2,6 ляма взял и тоже не в восторге, до этого ездил на е-шке 2005года.
а по теме с рулевым - на днях покатаюсь на ауте 2013 года, там наверно тоже электроусилитьель стоит ? если там все тихо, тогда на замену к ОД.
Lolis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 11:28   #35
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от Lolis Посмотреть сообщение
Почему думаешь что именно электроусилитель здесь виноват?
Старый 23.08.2015, 12:29   #36
Lolis
в какойто статье читал что его усовершенствовали, вот и накосячили. неровности на руль передаются через него. сравню с доресталам потом отпишусь.
Старый 23.08.2015, 22:47   #37
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Можете не проверять. Всё тоже самое.
Передаются- не то слово.
Иногда кажется, что рулевая тяга открутилась. Телепается там что-то и кажется, что рейка рассыпалась. Сегодня руль покачал влево/вправо- вроде как и стук есть (хотя раньше не обращал внимания и думал, что у меня его нет )...
Старый 24.08.2015, 17:53   #38
max8105
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У маздовцев болезнь передачи неровностей на рулевое колесо лечится заменой смазки телескопической втулки регулировки высоты руля.
max8105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 09:52   #39
VolkV
Аватар для VolkV
Показал машину мастеру пор гарантии. Покатались-сказал все окей у всех так. В принципе другого ответа от них и не ждал. Попросил на тестовой машине руль покрутить -дали! Тоже самое. Итог беседы с мастером: такая работа рулевого-конструктивная особенность и под гарантию не попадает! Ездите и радуйтесь! И еще мне кажется что люди которые пишут что у них все отлично работает и они полностью довольны рулевым-просто не понимают о чем тут речь идет.
Последний раз редактировалось VolkV; 30.08.2015 в 09:57.
Старый 30.08.2015, 12:44   #40
Вадим.
Купил аута три месяца назад. В рулевой ничего не стучит, не гремит. Руль на грунтовой дороге пустой, немного отбивает, приходится держать его двумя руками. На трассе проблем нет, немного надо подруливать если плохая дорога и одной рукой держать не всегда получается. На ровной трассе идет четко, резких перестроений из ряда в ряд не получается. До этого была машина тойота хайлюкс и рулевая гораздо лучше. Может, потому что там гидроусилитель.
Вадим. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 15:12   #41
VolkV
Аватар для VolkV
Не понимаю как так получается! Рулевым довольны примерно три человека из десяти!
Старый 30.08.2015, 15:28   #42
Fog35
Аватар для Fog35
Авто: Mitsubishi Outlander 2016 m.y.
Накосячили с рулевым Япы. Руль на низких скоростях (<20км/ч) пустой, на грунтовке ощущение, что огромный люфт. Посмотрим, что в следующем рестайлинге будет.
Fog35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 18:53   #43
Lolis
На дорестайленге такой же руль.
Старый 02.09.2015, 14:32   #44
VolkV
Аватар для VolkV
Еще на одной тестовой прокатился для самоуспокоения.На этот раз на 2.0. С рулевым все точь в точь как у меня. Так что на ремонт или исправление надежды практически-нет! Все говорят одно и тоже-это техническая особенность данной модели-смиритесь!
Старый 02.09.2015, 22:23   #45
Yurdos
Аватар для Yurdos
1. Ехал по трассе, нужно было завернуть по кругу вверх на мост. Асфальт ровный, кочек нет. И дернуло меня на повороте слегка покрутить рулем (скорость около 40 км\ч).
Долго не мог найти слов на мои ощущения от рулевого управления - Сейчас сообразил -: Я управлял всей подвеской, включая задней, Каждый рычажок подвески отдавался в руль так, что можно даже угадать какой это рычаг именно.
Управлял разными авто - и без усилителя и с ГУР и с ЭУР (Калина), но такую оригинальную настройку рулевого управления ни на каких машинах я не ощущал.
2. При прямолинейном движении машина едет прямо, а через сек 30 начинает чуть-чуть уходить в сторону, при этом руль стоит прямо. Начинаешь, как бы , ловить машину. Скорость 90 - 110, пока на обкатке.
ВЫВОД: То ли это кривые руки сборщиков из Калуги, то ли Япония смотрит далеко в будущее, но мне как то не очень комфортно так управлять японским автомобилем.
Может есть, кто обращался по гарантии к дилеру, нужен документ о замене, чтобы сформулировать претензию в головной офис Митсубиши - Прям в Японию и направить?
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
