Старый 25.08.2015, 11:23   #16
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Проблема с ABS
Блин, я тебе с ходу не могу ответить. Я точно его открывал и точно мерил сопротивление датчика. Но это было 5 лет назад. Надо поглядеть. Попробую не забыть. Хотя не помню, чтобы там у меня какие то проблемы с этим делом были. Там точно какая-нибудь проволочная скобка не блокирует штекер?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 14:10   #17
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Можно не отвечать, нашел сам в книжке.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 14:12   #18
Lancer 99 S-Pb
ystkam,спасибо, посмотрю еще раз, как только доберусь до гаража.
Старый 19.10.2015, 16:12   #19
Lancer 99 S-Pb
Привет всем, не хочется оставлять тему незакрытой.
В общем, история вопроса такова, при замене ступичного подшипника 2 года назад повредил датчик АБС, после чего заколхозил вместо него датчик коленвала от Волги.
Через полтора года лампочка ABS загорелась опять. По коду определилось, что виноват все тот же датчик. Для начала нужно было проверить его сопротивление. Для этого отстегнул разъем от блока управления АБС. Для того, чтоб его отстегнуть, нужно повернуть белый рычаг-скобу. Хитрость в том, что повернуть нужно не менее чем на 90 градусов, а не чуть-чуть. Распиновка разъема есть тут на форуме и в книжке.
Датчик оказался оборванным, поэтому заказал новый датчик в китайском интернет-магазине, через 2 недели получил. за $16.7, включая доставку.
Вчера заменил, лампочка погасла, при наборе скорости ложно не срабатывает, при торможении на песке срабатывает. В общем, починил.
Неожиданно для меня колхозный датчик за полтора года приржавел и застрял в ступице. Пришлось высверливать сверлом 3 мм по периметру и выковыривать. Также новый датчик отказывался входить в ступицу, хотя размер соблюден точно.
Сначала долго тер шкуркой ржавое отверстие в ступице, потом немного подтер сам датчик, благо пластмасса очень легко трется. Наконец, смазал тормозухой и вставил.
Также не сразу удалось аккуратно оторвать кабель от кузова. Пришлось осмотреть пластиковые крепления на новом кабеле и сообразить куда тянуть. В частности, разъем нужно не отрывать от кузова, а потянуть в сторону кормы (направление показано желтой стрелкой), тогда он снимется с салазок, которые останутся на кузове. Обратно вставить легко.
Всем, кто последует по тому же пути - удачи.
20150924194516.jpg   20150924194404.jpg   20150924194316.jpg   20151018183057.jpg   20151018183147.jpg
Старый 19.10.2015, 21:08   #20
ystkam
Аватар для ystkam
Расскажи подробнее где заказывал датчик. Думаю информация пригодится. Можно с ссылкой.
Старый 20.10.2015, 06:15   #21
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...hText=mr527312
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 13:49   #22
Lancer 99 S-Pb
Не совсем там.
Поделюсь конкретной ссылкой, потому что 1) проверено 2) дешевле, всего 1060 р
А также, для тех, кому нужно оба датчика, и левый и правый, есть комплект из двух всего за 1306 р
По второй ссылке указано, что датчик идет на L200, но это не совсем так, масса людей заказывали и ставили на Ланцер. Только провод чуток покороче и прокладывается по-другому. У нас с Ланцером подвеска одинаковая. Если сомневаетесь - см. сюда
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 20.10.2015 в 14:10.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
