Старый 27.08.2015, 18:13   #16
stinger777
Аватар для stinger777
По умолчанию Re: Вопрос по складыванию зеркала.
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Не уверен, что станет понятней, но вот фото. В принципе видно место, где должен присутствовать некий упор-ограничитель. Хотел сделать фото исправного зеркала, но, к сожалению, не смог, т.к. закисли винты, только шлицы сорвал на них, блин.
Спасибо за фото! Судя по всему там сплав,типа силумина,поэтому очень хрупкий.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 15:05   #17
stinger777
Открутил корпус зеркала от треугольника крепления к двери.Ситуация как и у wolfcom , откололся ограничитель поворота зеркала. Прошу подсказать, этот пластиковый ограничитель является одним целым с корпусом зеркала или как то снимается?
Старый 17.09.2015, 09:15   #18
stinger777
Успешно решил данную проблему. Снял зеркало,разобрал и приклеил отколотый ограничитель "холодной сваркой". Теперь зеркало складывается,как нужно и не упирается. На сколько хватит,покажет эксплуатация.
Старый 18.09.2015, 08:02   #19
stinger777
Теперь зеркало складывается,как надо и не упирается.
Старый 18.09.2015, 08:47   #20
wolfcom
Надо тоже попробовать.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 09:11   #21
stinger777
Там ничего сложного,главное использовать нормальную "холодную сварку" ,а не Поксипол . Его разрекламировали в своё время,а "держит" он не особо хорошо. И необходимо хорошо обезжирить поверхность от смазки. И еще один нюанс. При приклеивании нужно положить какую нибудь полоску плёнки между склеиваемым куском и поворотным механизмом,что бы избежать его прихватывания "сваркой", потом эта плёнка легко вынимается.
Старый 01.12.2015, 20:51   #22
dzedun
А как разобрать зеркало, чтоб добраться до механизма?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 13:01   #23
stinger777
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Сначала нужно снять само зеркало с авто,для этого нужно снять карту двери и треугольник с пищалкой,далее откручиваем корпус зеркала от основания(болтики под торкс). Потом отщёлкиваем зеркальный элемент,откручиваем электромотор регулировки зеркала. И наконец откручиваем несколько саморезов и вынимаем саму рамку с мотором из корпуса зеркала.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
