24.08.2015, 15:40
#1
Вопрос по складыванию зеркала.
Суть вопроса-недавно при движении вперёд задел зеркалом дерево(слегка),зеркало сложилось. Всё работает и складывается,но в конце хода складывания зеркала ,оно с легким стуком упирается в пластик нижней кромки стекла. У правого же зеркала в конечной точке складывания до этого пластика ещё остаётся зазор пара см. Прошу подсказать людей,хорошо знакомых с механизмом складывания зеркала-так и должно быть или как это можно исправить?
24.08.2015, 15:54
#2
Re: Вопрос по складыванию зеркала.
а с кнопки хлопали потом зеркалами?
24.08.2015, 16:02
#3
Сообщение от
megaaxel
Ну да.Закрыл и открыл.Не нужно было?
24.08.2015, 16:07
#4
да почему не нужно...
наоборот, оно потом встаёт в свои защёлки.
у меня зеркало упирается в дефлектор.
24.08.2015, 16:12
#5
Сообщение от
megaaxel
Т.е. всё в норме? Раньше вроде зеркало не стучало при складывании.Хотя,может просто не замечал.
24.08.2015, 21:42
#6
оно не должно достовать до стекла
24.08.2015, 22:07
#7
Сломан ограничитель внутри зеркала. Проверено на себе.
25.08.2015, 08:10
#8
Сообщение от
wolfcom
Как это вылечить?
Сообщение от
Бурят по жизни
Не совсем до стекла. Зеркало упирается в нижний пластиковый молдинг вокруг стекла.
25.08.2015, 11:43
#9
Сообщение от
stinger777
Как это вылечить?
Менять механизм складывания внутри зеркала. Я разобрал, повертел в руках, собрал и пока оставил "как есть"
25.08.2015, 12:12
#10
Сообщение от
wolfcom
А реанимировать нельзя? Приклеить или припаять. Фотки не делали случайно?
25.08.2015, 12:50
#11
Приклеить-однозначно нет. Приварить
Скорее наварить. Аргоном или еще как. У спецов надо узнавать.
Добавлено через 21 секунду
Фото не делал.
25.08.2015, 13:04
#12
Сообщение от
wolfcom
Фото не делал.
При снятии зеркального элемента можно увидеть этот отломаный элемент?
25.08.2015, 14:22
#13
Нет, надо всё зеркало разбирать. Если вечером будет свободное время, постараюсь разобрать и сделать фото.
25.08.2015, 15:13
#14
Сообщение от
wolfcom
Сделайте фотки,если не сложно.Наверняка будет многим полезно узнать,что там может сломаться,думаю,что многие форумчане меня поддержат в этой просьбе.
27.08.2015, 15:52
#15
Не уверен, что станет понятней, но вот фото. В принципе видно место, где должен присутствовать некий упор-ограничитель. Хотел сделать фото исправного зеркала, но, к сожалению, не смог, т.к. закисли винты, только шлицы сорвал на них, блин.
Текущее время: 15:09 . Часовой пояс GMT +3.
