12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
28.08.2015, 13:02
#1321
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
Я таких показаний на панели, честно говоря, не видел.
это зависит от "силы жары" и плотности трафика, хотя я допускаю, что и воздух локально (в пределах дороги) разогревается сильно выше.
28.08.2015, 15:10
#1322
Сообщение от
globus2003
Это конечно так, но по факту значения на панели и показания датчика температуры наружного воздуха (Ambient temperature) различаются и очень сильно (иногда). Откуда что берется и что климат-контроль использует для своих алгоритмов?
28.08.2015, 15:54
#1323
Проверить легко, просто отключить датчик который около радиатора. Но думаю данные на панели с него.
28.08.2015, 21:49
#1324
Сообщение от
amel
Тогда почему они не совпадают?
29.08.2015, 13:06
#1325
В параметрах кондиционера нашел какую-то усредненную(?) температуру или собственно температуру воздуха на выходе из испарителя. На графиках это выглядит так:
Красный - это, по данным с диагуна и документации, температура с датчика на ребрах испарителя
Синий - получается нечто усредненное или температура воздуха на выходе из испарителя. Но у нас, вроде, нет такого датчика
29.08.2015, 21:19
#1326
Сообщение от
Yuriy_SPb
Может в мозгах есть растер и задержка обновления показаний... На XL довольно просто отключить датчик, просто сняв решётку. Как у вас не знаю.
30.08.2015, 09:43
#1327
Сообщение от
Yuriy_SPb
Нужно зайти в дополнительные датчики, (
Сильно не пинайте,а это где?
30.08.2015, 09:51
#1328
Сообщение от
$edoi
Для англоязычной версии "Settings->Manage extra PIDs/Sensors"
30.08.2015, 10:44
#1329
Еще из набора температур: какой-то пид со значениями, меняющимися синхронно с показаниями температуры внутри салона, но на ~3.5 градуса ниже.
Что бы это могло быть?
30.08.2015, 13:23
#1330
Авто: Lancer X 2.0 2WD CVT
Сори, если оффтоп, но всё же:
У кого нормально работает atma (или с проблемой буфера). Вопрос: на каком чипе у вас адаптер. Если можно - фоточку, и место где купили. Хочу купить на aliexpress замену своему корявому адаптеру.
30.08.2015, 20:14
#1331
Сообщение от
BeeOS
На каком чипе не скажу, но по распайке полностью совпадает с вариантом версии 1.5 из ссылки ув.
v888v (
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1100 )
31.08.2015, 09:40
#1332
Пид из нового списка в шапке по топливу "(Out3) Meter (4WD) fuel reserve","Fuel (litres)","21A3","(C-16)*60/100","0","60","l","6A0" не работает,по крайней мере у меня.Или нужно создавать профиль со строкой инициализации atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1? И еще ,вопрос,для нового профиля создавать свой файл OUT3.csv?
Последний раз редактировалось $edoi; 31.08.2015 в 10:04 .
31.08.2015, 10:34
#1333
Сообщение от
$edoi
Да, конечно, в шапке же все написано.
Сообщение от
$edoi
Да, только назвать его надо как-нибудь иначе
31.08.2015, 14:36
#1334
Сбросили счётчик масла, теперь значения deg1 и deg2 показывает одинаковые
а раньше было так
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1221
интересно почему?
Сообщение от
Yuriy_SPb
А что, масло в CVT не меняли? Может просто счетчик не сброшен?
Масло менялось, а счётчик первый раз был скинут.
31.08.2015, 14:56
#1335
Сообщение от
Alex-himki
интересно почему?
Вам же все объяснили в первый раз (ув.
v888v в следующем после Вашего сообщении). В первой формуле была ошибка, которая приводила к ошибочным результатам при значении деградации больше 65535 - не учитывался старший байт значения. При значениях деградации меньше 65535 обе формулы давали одинаковый и правильный результат. Оставьте только ту формулу, которая совпадает с той, что сейчас в шапке.
Текущее время: 14:36 . Часовой пояс GMT +3.
