Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:48   #871
71dan
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Спасибо, только иконки там не активные, одна нижняя через которую выход на пароль, остальные заблокированы.
А если сбросить до заводских настроек, блютус разблокируется? Кто пробовал, отпишитесь ПЛИЗ!!!
71dan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 13:38   #872
NikiTim
Аватар для NikiTim
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Bastlist,
а 1234 пробовали? Уж больно много где его по умолчанию ставят.
NikiTim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 12:45   #873
71dan
Спасибо, все уже перепробовал, кто говорит, что нужно в мозги магнитолы влазить, кто- должен быть простой сброс всех настроек, а воз и ныне там.
Старый 22.08.2015, 23:00   #874
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Появилась проблема работы с iPhone S5 и Bluetooth. Год всё было в качестве связи в порядке, но уже несколько недель в половине случаев при исходящих или входящих звонках я слышу говорящего, а меня не слышат. При этом из динамиков слышен некий свист, который также слышит и абонент. Кто-нибудь сталкивался с этим? Заранее благодарен!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 23:07   #875
Avtandil
Аватар для Avtandil
Zoll, к моей радости, нет.
Друже, начните с элементарного, если не пробовали.
Клемму аккума скинуть.
Мобилу перезагрузить. Не выключить и включить а именно перезагрузить аппарат.
Старый 22.08.2015, 23:20   #876
Zoll
Аватар для Zoll
Avtandil, спасибо за совет! Всё перепробовал кроме сброса клемы. Это на крайний случай.
Старый 30.08.2015, 08:52   #877
Copperman56
Пробежал тему поверхностно, поэтому сразу прошу прощения, если уже обсуждалось.
Вопрос в следующем - сразу после покупки авто и далее в течении нескольких месяцев было так - при совершении звонков с телефона, звук гудка ожидания сразу выходил на динамики. Сейчас стало так- при наборе номера и ожидании ответа гудки только в телефоне, хотя режим пары установлен. После того как на звонок ответят, можно перевести звонок на систему, но только вручную. Кто сталкивался с таким уже?
Copperman56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 12:00   #878
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Copperman56 Посмотреть сообщение
Происходит такое в одном случае из 10. Связи никакой уловить не могу. Грешил на способ завершения разговора - казалось, что если завершаю с руля, то реже повторяется, чем если завершить с мобилы или если завершит разговор собеседник. Но все же думаю, что это бред )))
Может несколько раз подряд приключиться, может не происходить очень долго. Впервые случилось примерно через полгода эксплуатации. Не прогрессирует, пока во всяком случае.
Старый 30.08.2015, 14:20   #879
Copperman56
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
У меня постоянно так, правда я редко звонки совершаю из машины, не могу похвастаться статистикой. Надо будет поэкспериментировать.
Старый 30.08.2015, 14:33   #880
Nbf
Аватар для Nbf
Ну у меня как у классика:
"И такая дребедень целый день: то олень позвонит, то тюлень" поэтому статистику набрать легко, но как то все равно выводы не выводятся ))))
Старый 31.08.2015, 01:44   #881
Oleg12580
Смотрите в телефоне настройки вывода звука при наличии гарнитуры - куда идет по умолчанию. ведь машина воспринимается телефоном как гарнитура. у меня так запоминает последнее в пределах 1 сеанса подключения, если переводил на телефон то и последующие вызовы пройдут по умолчанию на телефон, но сбрасывается при пере подключении.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 11:15   #882
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сложно угадать о какой голове вы говорите, парни, но, например, MMCS (в плане телефонных разговоров) оперирует лишь профилем Hands-Free Profile (HFP), который используется для соединения беспроводной гарнитуры и телефона, передаёт монозвук в одном канале. Т.е. настроить профиль в "магнитоле" — при всем желании невозможно: он и так самый примитивный. Если что-то и можно сделать, то только в телефоне. Если какие изменения самопроизвольно и произошли, то только там. Я так думаю.
Как вариант - попробовать сопрячь с головой ДРУГОЙ телефон, желательно современный и протестировать эти вызывные гудки уже в паре с ним.
Ну, а то, что звонок приходится ПРЕРВОДИТЬ вручную (с телефона на голову) - это и правда, беспредел какой-то. Мне часто приходится делать наоборот - переводить звонок с громкой на телефон, чтоб дети уши не сушили.
Старый 31.08.2015, 11:48   #883
Nbf
Аватар для Nbf
Так выше про телефон и сказано, а не про голову.
Я иногда с другими телефонами езжу. В голове забито штуки четыре. Но в упор не помню - были ли глюки с другими или только с основным. "Основной" у меня около полугода. Вот теперь пытаюсь вспомнить, когда первый глюк был?...
Старый 31.08.2015, 15:31   #884
Copperman56
Со входящими вызовами все нормально, а вот с исходящими, если производить набор с телефона - беда. Телефон я не менял, у меня Нокия Люмия, первые пару месяцев было нормально, потом что-то поменялось и , в настоящий момент, имею описанную выше ситуацию.
Старый 31.08.2015, 15:34   #885
Подозреваю, что после обновления ПО телефона, с начала тоже было всё хорошо, пока телефон не начал обновлять. Но у меня андроид, видимо блютус тоже обновился. ИМХО.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
