Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от Copperman56
Пробежал тему поверхностно, поэтому сразу прошу прощения, если уже обсуждалось.
Вопрос в следующем - сразу после покупки авто и далее в течении нескольких месяцев было так - при совершении звонков с телефона, звук гудка ожидания сразу выходил на динамики. Сейчас стало так- при наборе номера и ожидании ответа гудки только в телефоне, хотя режим пары установлен. После того как на звонок ответят, можно перевести звонок на систему, но только вручную. Кто сталкивался с таким уже?
Происходит такое в одном случае из 10. Связи никакой уловить не могу. Грешил на способ завершения разговора - казалось, что если завершаю с руля, то реже повторяется, чем если завершить с мобилы или если завершит разговор собеседник. Но все же думаю, что это бред )))
Может несколько раз подряд приключиться, может не происходить очень долго. Впервые случилось примерно через полгода эксплуатации. Не прогрессирует, пока во всяком случае.
