Старый 03.09.2015, 09:17   #151
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Да конечно можно, но без автокорректора и омывателя это незаконно.
Без автокорректора. Омыватель вылетел из техрегламента почему-то.
Старый 03.09.2015, 15:11   #152
kireev1983
Подскажите купил фары ксенон линзы, хочу их поставить с какими проблемами могу столкнуться при переустановке!!!
Хочу сделать что б работал и ручной корректор!!!!
kireev1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 22:09   #153
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от kireev1983 Посмотреть сообщение
хочу их поставить
Все расписано. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71890
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 11:43   #154
metroman
Добрый день ! Не подскажете какая длинна ленты ?
metroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 17:42   #155
Помор10
Подскажите пожалуйста, ссылку на птф желателно диоды, с проводами
Помор10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 11:18   #156
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Помор10, вот здесь, коллега, в шапке темы, любовно собраны все актуальные обсуждения, касаемо ламп и фар на нашем автомобиле.
Понимаю, что проще «написать», чем найти и «прочитать», но, вдруг, и Вам тоже пригодится это волшебство:
Старый 22.03.2018, 13:33   #157
Владимир84
Вот нарукожопил немного.
Владимир84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 18:18   #158
Aram193
Аватар для Aram193
@Владимир84, а описание где?
Старый 07.04.2018, 17:18   #159
Владимир84
Описание такое, разбил задний фонарь, левый, о теплотрасу(сдавал задом), заодно и пластиковую накладку двери багажника хорошо приложил...
Фонарь новый заказал на Али, накладку решил склеить. Когда снял и разобрал накладку решил прикинуть, что с ней можно сделать ещё, раз уж снял. Принял решение сделать из неё дополнительный стоп-сигнал.
Из метериала: проводка, светодиодная лента(защита ip64), контроллер для ДХО, кнопка. Вроде всё. А да, ещё дурная голова( та, что рукам покоя не даёт), паяльник и немного терпения.
Склеил накладку - паяльником, смешивал твердый клей с пластиком. Когда клеил прозрачные части накладки вонь стояла... А черный пластик вроде не сильно вонял.
Красную светодиодную ленту разрезал и спаял под заранее намеченный рисунок. Ленту наклеил под прозрачные части накладки. Накладку собрал. Всё загерметизировал силиконовым клеем. Подключил к верхнему стоп-сигнал через кнопку и контроллер Дхо. Кнопку в салон,на переднюю панель, заводить не стал, установил на тыльной стороне двери багажника.
Добавлено через 39 секунд
Работает как дополнительный стоп-сигнал.
И ещё, красной пленкой, на наружной стороне прозрачных частей, продублировал рисунок. Вроде всё.
Старый 07.04.2018, 18:21   #160
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Работы много, но красиво! Я не хотел снаружи лепить, сделал под накладку.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 07:53   #161
DREI
А я на своей так делал... https://www.drive2.ru/l/492058942294196358/ и ДХО+ поворот https://vk.com/videos-51936843?z=vid...l_-51936843_-2
DREI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 17:47   #162
tolstikov.ser
Кто нибудь применял на Ауте вот такую штуку?Рэле
719.3777-10
Масса: 60 г.
Количество
Цена 649.80
в корзину
Предназначено для автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности). Функция работы в режиме штатного реле дальнего света сохранена.
Применяется на автомобилях, в которых обмотка реле дальнего света постоянно подключена к «массе», и в блоке реле и предохранителей установлены плоские предохранители или плоские мини-предохранители.
Для увеличения срока службы ламп предусмотрен режим “мягкого включения”.
В комплект поставки входят 2 разветвителя с предохранителями (под плоский предохранитель и под плоский мини-предохранитель).
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 Установка и подключение
1.1 Установить изделие в блок реле и предохранителей на место штатного реле дальнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника (поставляется отдельно).
1.2 Извлечь один из штатных предохранителей габаритных огней и установить его в нижнюю часть разъема разветвителя предохранителя на проводе, идущем от реле (предохранитель из комплекта должен быть установлен в верхнюю часть разъема).
1.3 Вставить разветвитель с предохранителями в блок реле на место извлеченного предохранителя.
2 Режимы работы
2.1 Режим ДХО
Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после запуска двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 3с. Выключение – после остановки двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвыкл» и удержания его не выше этого уровня в течении 3с.
При автоматическом отключении света (после остановки двигателя), реле увеличивает порог срабатывания до (13,8±0,1)В в течение 60с, после чего опускает его до значения «Uвкл». Это позволяет избегать ложных срабатываний.
Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при их выключении.
Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их.
Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки).
2.2 Режим дальнего света
Работает штатно.
Подробнее об изделии
719-10_инструкция.pdf
Видеообзор реле автоматического включения дальнего света в режиме ДХО (30% мощности)
Технические характеристики:
Название Показания
Номинальное напряжение, В 12
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В 13,3±0,1(13,8±0,1)/12,9±0,1
Время задержки включения/выключения, с 3/3
Максимальный ток коммутации, А 15
Режим ДХО 30%
Частота ШИМ, Гц 390
Полярность "87" - плюс; "30" - минус
Габаритные размеры реле, мм 40х28х25
tolstikov.ser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 18:03   #163
@tolstikov.ser,
Не проще было ссылку дать?
Старый 13.11.2018, 19:24   #164
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от tolstikov.ser Посмотреть сообщение
Я ставил подобное ещё на Лачетти, лет 6-7 назад. В темноте проверял - светит слабее ближнего. Но днем все равно встречные моргали фарами: "Погаси дальний". А у Лачетти фары ниже расположены, чем у Аута...
Старый 09.01.2019, 07:34   #165
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет клубни. пытаюсь ветку профильную найти по 3-ему ауту по передним фарам, пока не получается.
Скажите пожалуйста у нас каким то образом на передней обычной галогеновой фаре меняется стекло? или надо заказывать только фару целиком? а то мне тут один мудак на ровном месте расколол левую.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
