Старый 04.09.2015, 08:09   #616
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Фото машин на дисках
Сообщение от omskii55 Посмотреть сообщение
Удлинённые шпильки - это уже из разряда "геморрой" реальный. А перекидывать потом колёса "зима" и колёса "лето" тоже со шпильками в комплекте? Так что вовремя остановились, а еще лучше вообще проставки уберите. Математика говорит, что они лишние.
а удлиненные шпильки будут выпирать, если на них стоковское колесо поставить?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 12:08   #617
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Выкладываю фото своих дисков M'z SPEED Julia Superior 245/45R19
Здравствуйте.
На сколько стало жестче с уменьшением высоты профиля резины , относительно штатного колеса 18" ?
При ширине покрышки 245 есть колельность. На скорости больше 100 руль нужно двумя руками держать , или все как и раньше?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 12:37   #618
claude_84
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
до своего 45 профиля ездил на профиле 60 и могу сказать, что стало не намного жестче, я думал будет хуже, по ощущениям практически ничего не поменялось, но что зато как держит дорогу на скорости и как входит в повороты, это просто сказка)
Старый 04.09.2015, 12:54   #619
Felt
Аватар для Felt
Я думаю диски на 19 тяжелее восемнадцатых, разгон хуже стал?
Старый 04.09.2015, 13:58   #620
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Видимо гайка стоковая закрытая не закрутиться до конца.
Старый 04.09.2015, 15:17   #621
claude_84
нет, там разница 2 кг на колесо, меньше разгон не стал, а вот пробуксовывать стало меньше из-за ширины резины и отличного сцепления с дорожным покрытием
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
там проставки всего +5 мм., это позволительно, а вот когда ставят проставки +1, то уже нужны другие шпильки
Старый 04.09.2015, 22:48   #622
omskii55
Думаю, что слегка лукавите. Ощущается даже переход с 55 профиля на 60-й или 65-й. Потому как каждое колесо становится чуть тяжелее. Добавив вес дисков по 2 кг каждое (передок) -это еще "круче", чем профиль приподнять, руль всяко тяжелее станет, езда вальяжнее как бы становится, острота теряется ощутимо, и ПЛЮС ширина 245... -пятно сцепления с дорогой больше, при повороте нужно приложить чуть больше сил, для поворота колёс.
Добавлено через 15 минут
тяжелее весом даже диски шириной 8J,относительно стока 7J, того же 18-го размера, со всеми "вытекающими" ощущениями, а уж про "19" или "20" что говорить ? Интересно было бы взвесить чисто резину 245/45 и например 225/55 или 225/60.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 23:22   #623
claude_84
ничего подобного разницы я не ощутил между профилем 55 и 60 это точно. что касается разницы между профилем 45 и 60 она минимальна, возможно потому что в Москве хорошие дороги и ям практически нет. Руль однозначно тяжелее не стал по сравнению с 235 шириной, возможно потому что резина на 19 низкопрофильная
Старый 05.09.2015, 20:26   #624
omskii55
а у нас кошмарные "направления", а без ям вообще нет.
Старый 05.09.2015, 21:00   #625
claude_84
не не, чур меня чур ямы это зло ((
Старый 05.10.2015, 10:32   #626
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Пока позволяет погода, решил поставить Vossen CV4.
245/35 R20 вылет 45 , ширина 10,5
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 03:34   #627
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
10,5 жесть, под них надо 285))
Старый 06.10.2015, 09:31   #628
Паша_23
ЗАБАНЕН
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Да Вы, судя по машине, большой оригинал)))
Паша_23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 09:40   #629
pinzet
Аватар для pinzet
TimOXa-41rus, да, именно 285 надо, но тогда 2.4 хрен разгонишь имхо ))
Подумываю иногда о свапе на 3.0 .
Сообщение от Паша_23 Посмотреть сообщение
, есть такое дело )))
Старый 07.10.2015, 15:52   #630
claude_84
pinzet, занижал я так понимаю заднюю подвеску?
Продается зимняя резина на дисках Юрий Петров Петрозаводск и вся Карелия 2 14.01.2009 17:57
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
