Старый 03.09.2015, 17:50   #151
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
По умолчанию Re: Вопросы по новому Outlander
Заметил одну особенность работы автоматического режима работы головного освещения. При постепенном наступлении сумерек сначала включается внутреннее освещение салона и только через определенный промежуток.мкогда становится еще темнее включается ближний свет фар. На других моих машинах фары и освещение салона включались одновременно. Пробовал определить этот порог за счет переключения в MMSC порога чувствительности датчика включения головного освещения (достаточно быстро, быстро, медленно и т.д.) - разницы не заметил. Вопрос, что все таки регулирует этот параметр и так ли как у меня работает датчик света у других.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от shanefalco Посмотреть сообщение
Смысл данных манипуляций чтобы отключить дневные ходовые огни, ну не люблю я их и все тут.
А зря, ДХО красивая и полезная штука.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 20:09   #152
Скупердяй
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
этот параметр определяет насколько быстро будет переключение, например если заезжаешь в тоннель или паркинг. На порог он не влияет.
Добрый день! Скажите, а возможно ли сделать каким-нибудь способом следующее:
-при положении выключателя ближнего света фар в положении off ничего не горит
-auto горят дневные ходовые огни либо ближний свет фар, зависит от датчика света
-ближний свет иил габариты соответственно ближний или габариты.
тоже было бы интересно, не не из-за нелюбви: иногда приходится стоять ночью с заведенным двигателем, ближний не нужен, да и иногда мешает другим, ДХО тоже святят ярко и тоже мешают. Хотелось бы иметь возможность потушить ВСЁ.
Скупердяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 22:19   #153
shanefalco
Сообщение от Скупердяй Посмотреть сообщение
Вот, и мне тоже стоять с огнями не хоцца.
shanefalco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 06:19   #154
Корчев
Аватар для Корчев
Корчев, Обратите внимание на водительское сиденье. У него будет присутствовать люфт ( если седенье с электроприводом) и отстегиваться обивка на нижнем левом угле и на участке между самим сиденьем и подлокотником. Люфт- это "фишка надёжности" и неустраним. Обивка- это гарантия и устраняется за пару часов со сьемом сиденья. Обязательно проверте уровень всех технических жидкостей. После старта сборки в РФ их или не доливают или переливают. Видимо зависит от щедрости того или иного сотрудника завода ПСМА.
Первые впечатления положительные (провел 2 часа за рулем, проехав 50 км за первый день эксплуатации). Люфта сиденья пока не заметил. Может еще "вылезет". Зато заметил, что оч часто срабатывает вентилятор охлаждения. Надо проверить уровень тосола. Хотя менеджер божился, что все жидкости и уровень проверены. Надо самому заглянуть. А как часто у вас срабатывает вентилятор?
Корчев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 08:03   #155
Серый кот
Аватар для Серый кот
Сообщение от Корчев Посмотреть сообщение
часто. уровень тосола в порядке.
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 08:20   #156
Shakli
Аватар для Shakli
Часто, только вроде не двигателя, а кондея. Но могу ошибаться.
Старый 04.09.2015, 08:33   #157
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
угу.
в скрытых функциях- РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
Хотя тут все пишут про то, что чудо-магнитола W12 может делать всё, что хочется. Может в ней это есть, не могу сказать...
Старый 04.09.2015, 11:58   #158
YuriVikt
Аватар для YuriVikt
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Хочу свою лепту вставить. Тоже заметил слишком частое включение вентилятора! Раздражает. Даже думается, что столь частое включение явление не совсем нормальное. На предыдущих авто я такого не наблюдал. Теперь понимаю, что не у меня одного. Отмечу, что уровень ОЖ в норме с завода.
YuriVikt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 13:16   #159
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от YuriVikt Посмотреть сообщение
На предыдущем Кроссере была такая же хрень. Похоже это фирменная фишка аутов и его клонов.
Правда надо отметить, что заметно это когда машина стоит, может на ходу когда ветром обдувает он и не так часто включается.
Старый 04.09.2015, 16:13   #160
Alexxx75
Возможно ли Аут 2015 завести с брелка Pandora, если да, то как. в книжке непонятка. На паркинге, закрытый, нажал на кнопку закрыть, держу до вибрации (как мне советовали) и ничего? заранее благодарен
на Хонде CR-V точно также. Японская фишка
Добавлено через 11 минут
В комплектации Инстайл задняя видеокамера. Вполне достаточно
Alexxx75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 19:52   #161
Корчев
Аватар для Корчев
И при включении вентилятора стрелка тахометра прыгает.
Была у меня Гранд Витара 2.0. Ничего подобного не наблюдалось. Вентилятор срабатывал не так часто, как здесь. Видимо, действительно, такова особенность системы охлаждения или кондея данной машинки.
Старый 04.09.2015, 19:54   #162
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от Alexxx75 Посмотреть сообщение
Поток сознания. Вы чего сказать то хотели?
Старый 05.09.2015, 01:04   #163
Скупердяй
А климат включен? Если включен - то так и должно быть, т.к. вентилятор срабатывает не по температуре двигателя, а по включению компрессора кондея. Обороты так же прыгают не из-за вентилятора, а из-за компрессора. И это нормально.
ЗЫ а Вы вентилятор слышите - у Вас окна открыты? Просто я всегда езжу с закрытыми окнами вентилятор не слышно...
Старый 05.09.2015, 05:58   #164
Корчев
Аватар для Корчев
Да, при включенном климате.
Окна закрыты
Да, это слышен не вентилятор, а компрессор кондея.
Я только второй день за рулем этой машинки, вот и прислушиваюсь.....
Инструкцию по эксплуатации менеджер не дал, по причине отсутствия в наличии. Обещался как только, так сразу....
Вот я и осваиваю с помощью "ТЫКа" и вас, уважаемые коллеги.
Добавлено через 24 минуты
Еще один вопрос. Как работает трансмиссия в режиме "L"? (крайнее заднее положение ручки). В каких случаях его применять?
Как этот режим сочетается с включением кнопки "4WD"?
Не сочтите за банальность, коллеги, но руководство по эксплуатации пока до меня еще не доехало...
Я даже не мог и предположить, что с вручением машины в салоне может отсутствовать руководство по ее эксплуатации....��
Старый 05.09.2015, 09:28   #165
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
В бардачке смотрели?
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
