Старый 11.09.2015, 23:50   #1
ptaxen
По умолчанию Установка системы курсовой стабилизации (ASC, ESP)
Установка системы курсовой стабилизации (ASC, ESP)/ Что необходимо?кто может помочь в установке и поиске деталей!?Ну и вообще нужна или нет эта система?
ptaxen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 08:21   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Установка системы курсовой стабилизации (ASC, ESP)
Обратись с этим вопросом к ZYGARD.
Он раньше устанавливал,заранее предупреждаю,ценник не бюджетный.
Старый 03.06.2016, 20:14   #3
San4es-999999
Сообщение от ptaxen Посмотреть сообщение
День добрый! Как обстоят дела с установкой? Стали ставить?
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 23:37   #4
ptaxen
Сообщение от San4es-999999 Посмотреть сообщение
Да, все успешно поставил. Зимой проверено. Работает.
Старый 04.06.2016, 15:52   #5
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@San4es-999999, да уже давно ставят. Ищите правильный блок абс, с остальным проще.
Старый 02.07.2016, 20:32   #6
San4es-999999
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Нашёл! Поставил, все обошлось в 23т.
Старый 03.07.2016, 10:59   #7
Alex888999
Где ставили, какие детали нужны, не сохранился ли список и коды запчастей?
Alex888999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 11:08   #8
San4es-999999
Сообщение от Alex888999 Посмотреть сообщение
Ставил сам.
Для установки мне потребовалось:
1. Блок курсовой устойчивости ASC 4670A664
2. Кронштейн блока ABS 4670A692
3. Датчик поворота руля 8651A115
4. Кнопка "ASC OFF" 8602A050
5. Тормозная жидкость dot 4 ( 1л )
Все просто.
1.Снимаемаем старый блок АБС, на его место ставим новый блок esp с купленным для него кронштейном
( старый кронштейн не подойдёт! )
2. Прокачиваем тормоза. Последовательность: сначала заднее правое, потом переднее левое, заднее левое и переднее правое.
3. Отключаем клему + с аккумулятора.Снимаем подушку руля, сам руль и датчик положения руля. В моём случае в место датчика положения руля я ставил полностью блок с рычажками на которых теперь будет режим автосвет и дождь ( есть куда дальше усовершенствовать ) Потом все собираем в обратной последовательности. Накидываем клему плюс на аккум и пытаемся завести, но не тут то было. Ноль реакции на ключ. Что бы машина завелась нужно сначала поставить сигнализацию в охрану а потом снять, после этого машина заводится.
4. Снимаем заглушку и вместо неё ставим кнопку и подключаем.
5. Теперь у нас на панели куча ошибок, берём машину и в моём случае едем к andreja12 править кодинг и калибровать датчик положения руля.
На этом все! Наслаждаемся работой esp.
Старый 06.07.2016, 11:32   #9
samsoni
Аватар для samsoni
Также подойдёт более свежий гидро блок ESP 4670A990.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 02:07   #10
Alex888999
Это непосредственно блок ASC для машины 2WD?
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
тот же ворос...
Старый 08.07.2016, 10:20   #11
samsoni
Аватар для samsoni
Да ,это на аутлендер от 12года. Также подходит и на 2wd.У меня лично такой же стоит.Ставил сам.
Старый 16.03.2017, 15:50   #12
dimvler
Ставил сам.
Все просто.
Добрый день.
Правильно ли я понял, что на Аут 3 установка G-сенсор не требуется?
Т.е. ставим только:
4. Кнопка "ASC OFF" 8602A050.
Если да, то есть фотоотчет по установке?
Заранее спасибо.
dimvler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 21:14   #13
San4es-999999
Сообщение от dimvler Посмотреть сообщение
Добрый день.
Т.е. ставим только:
Заранее спасибо.
G sensor встроен в блок esp.
Фото отчета нет.
Старый 17.03.2017, 09:56   #14
dimvler
Ок. Спасибо за ответ
Старый 16.11.2017, 10:15   #15
Vadimos81
@dimvler, Здравствуйте. Я так понимаю официалы таких работ не проводят, в любом случае с гарантии слетаешь? Очень нужная вещь, но машину только купил и не знаю как быть, нужна ли она вообще эта их гарантия?
Vadimos81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
