Старый 28.07.2015, 18:02   #76
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Сочи-горы-наверняка изрядно нагруженная машина плюс выкручивание ДВС вполне может приводить к перегревам, тем более чем выше в горы тем ниже температура кипения жиж
А когда мимо датчика температуры пролетает уже не вполне жидкость а бурлящий кипяток с паром то и стрелка датчика вполне может полезть вверх..
Старый 28.07.2015, 20:07   #77
nonBrain
ZMS, кто ж по горам 110-130 носится?) это я уже от горного участка километров на 200 укатил по трассе, когда заметил такую хрень...
пока скакали по горам при температуре воздуха +30, с пробками/подъемами/спусками никакого намека на перегрев не было.
По дороге в Сочи то же этого не наблюдалось. Все-таки мне кажется, что это совокупность нескольких факторов: неудачный режим работы круиза, ОЖ, жизненный цикл которой подходит к концу, и, возможно, что-то не так с термостатом
Старый 29.07.2015, 09:40   #78
madmax181
Антифриз тут скорее всего не виноват. Автомобиль не для ралли Париж- Даккар создавался. Система охлаждения не справляется.
Я статейку интересную узрел по антифризам. Думаю будет полезно почитать.
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Старый 29.07.2015, 23:23   #79
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Первое что приходит в голову-это забиты соты радиатора за время движения по южным дорогам(пух,мухи).Второе,как говорил Роман это термостат.Антифриз тут роли не играет,хоть воду залей-греться не должен.
Старый 14.09.2015, 15:13   #80
GIT
Вопрос на засыпку. Стрелка уходит в красную зону и находится там мин 10, жижа не закипает. Подключаю компьютер температура 89-98 град. Вопрос на что грешить, либо неправильные данные в мозгах, либо не правильные данные приходят на стрелку приборной панели, либо не исправна панель приборов. Как я понял у нас 2 датчика температуры может знает кто, какой датчик за что отвечает?
GIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 15:39   #81
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от GIT Посмотреть сообщение
Вроде как один на мозги, второй на приборку. Вычислить можно, скидывая поочередно фишки и запуская двигатель. Ну и дальше бюджетнее, наверно, попробовать датчик сначала поменять, а потом уж в приборку лезть.
Старый 14.09.2015, 17:14   #82
GIT
спасибо попробую поколдовать с датчиками
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
