Старый 16.09.2015, 12:55   #136
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Так-то да, вот только никак не разгляжу его в этой картинке:
https://www.emex.ru/catalogs/origina...&unitid=215968
Собственно, в самой опоре (MR554860) его нет
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 13:10   #137
Alless
Сергей Ка, как это нет? Вот же он MR272946, а на картинке под номером 40002. Это такая хренотенька пластмассовая и плоская.
Старый 16.09.2015, 14:33   #138
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Сергей Ка Посмотреть сообщение
Выглядит как пластиковая прокладка.
Старый 16.09.2015, 15:25   #139
Артем39
Аватар для Артем39
Кто-нибудь знает, в нем реально что-то может поломаться?
Старый 16.09.2015, 15:34   #140
Alless
Артем39, да. Я когда свои менял, так они вообще не шевелились практически.
Старый 16.09.2015, 16:08   #141
surganova
Авто: Outlander 2.4 2WD
PS: где пропадала? Давно на форуме не видно было.[/QUOTE]
Привет. Да я тут сейчас только если вопросы есть. Иногда комментирую.
Просто подписан на эту тему. Вот и зачитался.
Как там Москва?
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 16:52   #142
Артем39
Аватар для Артем39
А можно поподробнее. Где и что не шевелилось? Просто по схеме этот подшипник как простая прокладка между верхней опорой и нижней тарелкой выглядит. И какое у него функциональное назначение, совершенно непонятно.
Добавлено через 8 минут
Все, дошло)) Опора жестко к кузову крепится, а вся сборка снизу должна свободу иметь по своей оси. То есть тарелка относительно опоры вращается и пластмассовая вставка это вращение смягчает. Ну да, если она раздавлена уже, то тарелка по опоре трется, что не гуд. Меняем!!!
Старый 16.09.2015, 17:38   #143
Alless
Артем39,
Старый 16.09.2015, 18:46   #144
Сергей Ка
Еще вопросик - насколько сложно енту хренотеньку поменять? - в гаражных условиях пройдет?
Старый 16.09.2015, 23:17   #145
Артем39
Аватар для Артем39
Скинул колесо, поставил на пружину стяжки, открутил аморт снизу (2 болта), затем открутить гайку на штоке аморта. Стойка вышла, опора осталась на месте. Меняем подшипник и в обратном порядке собираем.
Я так делал, хотя можно и стойку целиком сначала скинуть, потом её раскручивать. Любой вариант несложен. Все делается во дворе, без ям и подъемников.
Старый 17.09.2015, 06:58   #146
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
А подшипник этот на подшипник-то хоть похож? Ну, в смысле, там внутри этой пластмасски есть классический подшипник качения или просто втулка и смазка?
ЗЫ. У меня давно уже там что-то щелкало и брякало, все никак найти не мог. Все уже поменял, остались либо опоры, либо стойки. Причем лязг такой звонкий, отчетливо слышный, особенно на плавных неровностях. А в самой опоре там ничего брякать не может, только в подшипнике?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 07:41   #147
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Я его не распиливал сам, но как понимаю, там полость, заполненная чем-то типа масла. Никаких подшипников там нет.
Опору в руках держал - не думаю, что в ней что-то износиться может. Если визуально геометрия не нарушена, не было никаких мех повреждений, менять её смысла не вижу.
Сработанные аморты дают глухое бумканье. Если звук звонкий, возможно, пластмасски уже раздавленные и тарелка, в которую пружина опирается, долбит по опоре.
Сколько, кстати, у амортов пробег и фирма их?
Старый 17.09.2015, 07:46   #148
Alless
Сергей Ка, да, можно. Нужны стяжки для пружин.
Артем39, так тоже можно,но удобнее когда стойка снята,так пружину сжимать проще, не ограничен рамками арки. Гайку на штоке амморта лучше открутить немного когда машина стоит на земле. У меня шток крутился, пришлось покупать ключик для этой процедуры.
sadnic, чем-то похож конечно. От подшипников лязга звонкого скорее всего не будет, он больше скрипит при повороте руля/съезде с бордюра например.
Кстати был смешной случай в моей практике: застучало что то в передней подвеске, при чем было такое ощущение, что сейчас все развалится. Оказалось все банально просто, ослабла гайка на штоке, примерно на четверть оборота открутилась. Видимо сыграла новая опора (точнее резина её) при первых морозах.
Старый 17.09.2015, 07:54   #149
ZMS
Аватар для ZMS
Я когда менял передние амортизаторы покрутил эти подшипники(скольжения?) - вполне себе нормально без заеданий, рывков и скрипа ну и поставил обратно.
Думаю стальных шариков в пластиковый корпус не положили.
Старый 17.09.2015, 08:36   #150
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Есть возможность взять KYB 334368. У меня европеец 4wd. Совсем не подойдут?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57058
смотри
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
