Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Сообщение от Артем39
Добавлено через 8 минут
Все, дошло)) Опора жестко к кузову крепится, а вся сборка снизу должна свободу иметь по своей оси. То есть тарелка относительно опоры вращается и пластмассовая вставка это вращение смягчает. Ну да, если она раздавлена уже, то тарелка по опоре трется, что не гуд. Меняем!!!
Сообщение от Alless
Артем39, да. Я когда свои менял, так они вообще не шевелились практически.
Сообщение от ZMS
Выглядит как пластиковая прокладка.
А подшипник этот на подшипник-то хоть похож? Ну, в смысле, там внутри этой пластмасски есть классический подшипник качения или просто втулка и смазка?
ЗЫ. У меня давно уже там что-то щелкало и брякало, все никак найти не мог. Все уже поменял, остались либо опоры, либо стойки. Причем лязг такой звонкий, отчетливо слышный, особенно на плавных неровностях. А в самой опоре там ничего брякать не может, только в подшипнике?
Сообщение от sadnic
Я его не распиливал сам, но как понимаю, там полость, заполненная чем-то типа масла. Никаких подшипников там нет.
Опору в руках держал - не думаю, что в ней что-то износиться может. Если визуально геометрия не нарушена, не было никаких мех повреждений, менять её смысла не вижу.
Сработанные аморты дают глухое бумканье. Если звук звонкий, возможно, пластмасски уже раздавленные и тарелка, в которую пружина опирается, долбит по опоре.
Сколько, кстати, у амортов пробег и фирма их?
Сергей Ка, да, можно. Нужны стяжки для пружин. Артем39, так тоже можно,но удобнее когда стойка снята,так пружину сжимать проще, не ограничен рамками арки. Гайку на штоке амморта лучше открутить немного когда машина стоит на земле. У меня шток крутился, пришлось покупать ключик для этой процедуры.
sadnic, чем-то похож конечно. От подшипников лязга звонкого скорее всего не будет, он больше скрипит при повороте руля/съезде с бордюра например.
Кстати был смешной случай в моей практике: застучало что то в передней подвеске, при чем было такое ощущение, что сейчас все развалится. Оказалось все банально просто, ослабла гайка на штоке, примерно на четверть оборота открутилась. Видимо сыграла новая опора (точнее резина её) при первых морозах.
А хрен его знает. Я его с рук брал, поэтому меняли их или нет, история умалчивает
Сообщение от Alless
sadnic
Ага, иногда такие звуки издает, что возникает ощущение, что вот-вот что-нить отвалиться должно А иногда вообще звуки пропадают, как будто и не было ничего. Чудной автомобиль одним словом
Сергей Ка, но не смотря на "сопливую" внешность, эта неотъемлемая деталь передних стоек может поражать набором звуков, доносящихся из передней подвески авто.
