Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 13:56   #886
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
У тётки временами мутится рассудок. Перестаёт узнавать. Иногда хоть сто раз повтори, вполне узнаваемое ей ранее имя, звонить не хочет, перебирает или один-два или какое-то другое имя.
Все тесты делал в тихом гараже. Влияния посторонних шумов не было.
Как лечить? Как узнать версию прошивки блю тус блока?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:52   #887
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Вчера вечером проверил: нормально "звонится" и с экрана MMCS, и телефона. Ни чего "переводить" вручную не нужно. Вызывные гудки - звучат через голову.
По поводу "неузнаваемости" — эта проблема вставала у нас. На сколько я помню, ни как, кроме как ПЕРЕимпорта контактов (с экрана) - эта проблема не решалась.
Старый 16.09.2015, 17:45   #888
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Коллеги, вот с какой проблемой столкнулся. У меня "настоящий китайский андроид". C MMCS W-12 соединяется отлично, набор, звонки и прочее - всё ок. Но есть один странный момент, если мне звонит жена со своего iphone 5C, то с вероятностью 80% после нажатия на кнопку на руле "поднять трубку" соединение порвется и более того мой телефон "потеряет сеть" секунд на тридцать. Мой же звонок на ее телефон приводит к аналогичному результату один раз из пяти. Больше не с одним телефоном такого не наблюдается. Было как на прошивке версии 13, так и на 18. на Iphone версия ос 8.3. Подскажите куда копать?
Без посредничества mmcs телефоны связываются отлично.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 17:54   #889
Sludnov
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Ничего удивительного, яблоко в свое время заявило, что чихать оно хотело на стандарты, стандарты будут писать под яблоко
Старый 16.09.2015, 18:13   #890
eGreyWolf
Igor@Nsk, я думаю, Игорь, нужно копать в сторону ВТ-профилей устройств (MMCS и Вашего телефона), а точнее в их полном соответствии друг с другом. Ибо как раз "профиль" управляет и коннектом в том числе. А вот ЧТО выталкивает из GSM-сетей Ваш волшебный телефон - можно только гадать.
Вероятно телефонную пару "супругин+иной" - Вы уже протестировали? И сомнений в том, что собака зарыта не в MMCS не осталось?
P.s. Под "коннектом" я подразумевал соединение/рассоединение GSM.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.09.2015 в 18:32. Причина: P.S.
Старый 17.09.2015, 06:14   #891
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
... нужно копать в сторону ВТ-профилей устройств ...
Спасибо за совет. Описанная мной конфигурация, единственная, которая глючит (пробовал 4 тф, в связке с mmcs), так что на кого из 3х окончательно грешить, я еще не решил.
Встречный вопрос, а каким образом можно посмотреть профиль в айфоне и андроиде? Через обычное меню "настройки- блюпуп" ничего и не видно.
Старый 17.09.2015, 20:49   #892
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Товарищи, с трудом, но нашёл где скачать прошивку для HF, а есть какие-то особенности при обновлении? Где-то надо что-то нажимать для запуска? А то инструкций никаких нет... ну, или я не нашёл.
Или просто завёлся, вставил флешку с файлом и голова предложит обновиться?
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 04:21   #893
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
вот тут, например.
А прошивка вот тут
Последний раз редактировалось Igor@Nsk; 18.09.2015 в 04:23. Причина: добавил прошивку
Старый 18.09.2015, 07:20   #894
tema2311
Эх пардон... Забыл написать, что у меня без навигации. Там вроде бы в каких-то трёх точках надо нажимать экран для входа в сервисное меню, только я случайно и давно очень находил где... Не подскажете?
Старый 18.09.2015, 09:11   #895
Ещё и в этой теме спросили... вот: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516
Старый 18.09.2015, 20:53   #896
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Никак не могу понять, как перенести записную книжку из телефона в автомобиль.
Телефон виноват?
А так, всё работает, без проблем. Телефон самсунг ноут 4
Старый 19.09.2015, 01:46   #897
mossavage
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Телефон виноват?
Самое простое- нажать кнопку левую на руле, голосового управление, слушаем все команды, будет команда, типа, перенос контактов из телефона. Обязательно при этом, чтобы телефон был разблокирован. Далее проверяем, кнопка средняя, поднять трубку, говорим вызов, затем имя контакта, как он записан в телефоне.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 09:58   #898
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Да. И типа всё. На этом заканчивается. Долго-долго висит "перенос контактов" , затем сбрасывается.
Старый 19.09.2015, 14:21   #899
eGreyWolf
Профили, которыми оперирует устройство - можно, со 100% уверенностью, посмотреть в его спецификации. Так же, можно посмотреть их в спецификации прошивки (обновления) к устройству. Так BT-профили MMC магнитолы - можно глянуть в мануале что вверхней части форума, в FAQ-e.
С Андроидофонами, с какими то моделями, еще проще: профили BT видны в системных настройках. Я думаю, коллега, Вам стОит начать копать со стороны Вашего китайского телефона. Гляньте ЕГО ветку на 4PDA.RU, поставьте, либо обновленную, либо кастомную прошивку. Даже если все (в плане дружбы с магнитолой) будет в холостую, то вреда обновление Вам не принесет.
Старый 01.10.2015, 12:15   #900
71dan
Наконец-то разблокировал блютус на магнитоле, у кого магнитола с одной крутилкой. Кому интересно пишите в личку.
71dan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
