Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 19:02   #271
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Хорошо, что не у всех вариатор стоит... ))))
Впрочем по такой цене я лично пас лифтоваться.
Старый 24.09.2015, 19:36   #272
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
Просто колесики в арках смотрятся маленькими.
Я не измерял, самому интересно. Если не забуду, завтра измерю. Диски R-18.
Будем ждать.
И если можно фотки всей машинки. А то передок красивый а кормы не видно.
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 07:39   #273
VITYAKA
Нигде не могу найти фотоотчет по замене задних пружин (именно замена задних пружин, а не фото до и фото после), не поможете?
VITYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 21:35   #274
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
Ну не знаю... Правда они все уже, поистерлись.
Будем ждать.
Спереди от центра ступицы до кромки крыла 44см. (Lesjofors 4059264 +20мм проставкаи) , сзади 47см. (Lesjofors усиленные) .
Старый 25.09.2015, 21:42   #275
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от VITYAKA Посмотреть сообщение
Ничего сложного и нового, если хоть раз что то подобное делали.
Правда чтобы подобраться к креплению стойки в салоне, снимал органайзер в багажнике и боковую обшивку.
Старый 26.09.2015, 14:30   #276
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Да,действительно,дабы исключить погрешность измерений(дюймы дисков&резины и иные факторы... ) оптимально производить замер,как коллега Mobilis.
Пробег 20000км.,пружины штатные покругу,проставки спереди и сзади по 20мм.,
результаты замера:
-передок,аналогично,порядка 44/45-ти см.(рестайл- пластиковая защита крыльев не позволяет объективно замерить)
-корма 46/47см...
Условно до защиты мин. показатель,макс. до железа.
Старый 27.09.2015, 19:25   #277
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Замеры делал как раньше от земли. Новые от середины ступицы выложу позже. В сервисе, поменял пружины на ШП-45. Пока счастью нет предела. Огромное спасибо всем одноклубникам в экспериментах и изысканиях !!! Встали как родные! Корма поднялась. И за собой приподняла передок. Ощущения после первой поездки, валкость уменьшилась. Стало чуть жестче. Поехал сразу на овощной рынок. Прикупил картошки 30 кг, морковки 7 кг, лук, четыре арбуза по 11 кг каждый, помидор и много ещё чего. Корма после загрузки почти не просела и выглядела достойно.
Сегодня проделал тот же путь с друзьями. Четыре человека и хорошая загрузка. Чтобы пружины чуток подсели. Пол дня катались по делам. всё отлично.
Старый 27.09.2015, 19:40   #278
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Пружины из Экзиста и машина до установки их
20150923_154349.jpg   20150923_154408.jpg   20150924_071510.jpg   20150924_071526.jpg   20150924_071609.jpg
Старый 27.09.2015, 19:41   #279
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
После установки ШП-45
Старый 27.09.2015, 19:49   #280
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Передок был 76 см стал почти 77см. Зад был 76.5 см стал 80.5 см.
Это от земли до пластиковых накладок. Диски и резина штатные R-18.
Конечно чуток подсядет. Но я доволен как слон.
Добавлено через 8 минут
При установки в сервисе снимали органайзер. И пластиковые накладки с арок. Мастер сказал мне проще снять и поставить, чем мучиться ломая руки через окошки и он был прав. Сален блоки затягивали после снятия с подъёмника, на яме, считают, что так правильнее. Ребята опытные и я им доверяю. Сход посоветовали проверить но позже, после утряски.
Добавлено через 10 минут
На трассе машина ведёт себя великолепно! На просёлке, достойно!
Добавлено через 11 минут
Советую всем!
Добавлено через 14 минут
Наши пружины Lesjofors 4259259 усиленные для 3 аута, в Экзисте так и не бьются.
Добавлено через 16 минут
Но 4259245 от XL отличный выход из положения!
На зад!
Добавлено через 19 минут
Цена вопроса: Пружины две шт. в Экзисте - 3700 руб. Работа в сервисе 3200 руб.
Старый 14.10.2015, 20:09   #281
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
На выходных слетал в Каширу. Три мешка картошки, морковь, лук, банки с солениями, тыква, чесночёк и Т.Д. Пружины чуток подсели. Но выглядели достойно. Машина по трассе на скорости 160 км в час вела себя очень адекватно. После разгрузки корма поднялась. Всё отлично. Я рад!!!!!!
Старый 19.10.2015, 03:50   #282
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Тему изучил, решил воплощать т.к. постоянно груженый езжу, стройка, работа, озадачился поиском пружин по адекватным ценам, в итоге пока нашел самые демократичные цены на zzap:
LESJOFORS 4259245 = 1460р шт
KILEN 18041 = 1780р шт
Буду заказывать проставки на перед +30 мм вот думаю не многовато ли 30, может 20?, с другой стороны если разница в нагрузке мизерная между +20 и +30 то почему бы не воткнуть 30 )). В общем как поставлю с меня фото
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 08:36   #283
Crunch
Всем привет! Оставлял тут отчет об установке усиленных шведских пружин на Outlander III 3.0. За 30.000 км убил задние аммортизаторы (потекли) из за укоротившегося хода отбоя. Сейчас стою перед дилеммой: отпилить полвитка от усиленных пружин (кузов понизится и у аммортизатора появится ход отбоя) или поставить обычные - заменитель штатных. Вариант возить балласт 100 кг в багажнике не рассматриваю. Усиленные пружины подходят только если !постоянно! возить грузы. При пустой машине подвеска работает неправильно!
Crunch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 12:57   #284
Nbf
Аватар для Nbf
Так у усиленных в состоянии покоя другая высота, я верно понял?
Старый 19.10.2015, 14:01   #285
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Nbf, я так понимаю, от того, что жесткость другая — амортизатор начинает интенсивнее колотить "на отбой", чем со стоковой пружиной. А вот почему "укоротился ход отбоя" на амортизаторе - не понятно. Ведь "ход отбоя" - это такая же "аппаратная" характеристика, как и "ход сжатия", измеряемая в ньютонах (на не регулируемых амортизаторах).
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
