Старый 24.09.2015, 12:38   #346
Татар
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Привет Всем.
Может кому понадобится в г. Самара, есть контора занимается изготовлением всяких шлангов. В том числе и делает шланги для ГУР. Оставляют концы шланга родные, меняют сам шланг (резину). Находится контора на Заводском шоссе 9 вывеска на здании H-POINT. Мастера зовут Тимур. Телефон найду скину.
Татар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 19:28   #347
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
кто подскажет, стою на месте кручу руль в сторону обороты не поднимаются стоят ровно, руль тугой чуть даю оборотов ну 1200-1500 стоя на месте руль крутится легче. Это датчик гура? или проблема где то еще. может сразу заняться шлифовкой. он ведь все равно не должен быть тугим и немного гудит
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 10:01   #348
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
Симптомы говорят о том, что ЭТУ не видит нагрузки на ДВС (поэтому не поднимает обороты), а нагрузки нет потому как не создает давление ГУР (руль при ХХ тугой).
Вывод:
Насос, уплотнения в самой рейке и золотник.
Старый 01.10.2015, 11:05   #349
lysak
Думаю начать с датчика гура MR510365 или в контакте самой клемы датчика для начала попробую почистить контакты и если не поможет заменить датчик возможно попадание коксованого масла (осадок) и выход из строя мембраны, т.к. давление создаётся хоть какое то и это слышно по насосу, а датчик молчит который должен дать команду на повышение оборотов или какое сопративление померло гура.
Старый 12.10.2015, 16:38   #350
lysak
MT003 MSG кто такой гур покупал? пробовал? очень похож на mn100102 вроде бы, и цена 9400. Отпишитесь кто пробовал.
Старый 25.11.2015, 20:54   #351
lysak
вообщем откатал ресурс масла, заменил масло и датчик гура, но при повороте руля обороты так и не прибавляются, в момент утреннего пуска двигателя обороты стоят на 1000-1100 руль от пальца, но как прогреется и упадут до 650 все, уже с усилием тугим. Меня интересует сам вопрос по оборотам, почему так. У кого-то они поднимаются до 1000 при повороте руля на месте, у кого то они падают. У меня все ровно и руль на этих 650 оборотах туговат, а при 900-1000 педалью газа другое дело. Приму любую умственную помощь)))
Старый 25.11.2015, 21:51   #352
hanter72
Аватар для hanter72
Вам же ответили уже:
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
копать!...)
Старый 25.11.2015, 22:33   #353
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
обороты, у всех, при увеличении нагрузки (от генератора или ГУРа) начинают падать, а электроника тут же пытается их поднять до нормы, в нормальном случае от поворота руля (нагрузки от ГУРа) происходит скачек оборотов. Если обороты стоят на месте значит нет нагрузки, по твоим симптомам скорее всего насос не создает давление. Есть ли люфт шкива ГУР со снятым ремнем? течь ?
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 06:27   #354
lysak
Течи нет, а вот если давление не создает, то тогда и на датчик не давит нужной нагрузкой на малых оборотах. Спасибо, теперь замена и ремонт гура.
Старый 26.11.2015, 11:53   #355
jeleziaka
Чек и ГУР не связаны.
Что - то накосячили с заменой...
Как оказалось есть, как минимум одна ошибка по ГУРу.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45992
Старый 14.01.2016, 13:13   #356
lysak
на некоторых насосах аналогах есть банки с верху, будто ресивер. Для чего они нужны?
Старый 14.01.2016, 14:34   #357
jeleziaka
Фото-пример, картинку в студию
Старый 14.01.2016, 20:02   #358
lysak
4g64 galant
Старый 14.01.2016, 21:09   #359
jeleziaka
4g64 galant
ИМХО...
Судя по тому, что этот "бачок" устанавливается вместо прижимного болта штуцера шланга высокого давления, то смею предположить,что он выполняет функцию гасителя колебаний.
Старый 18.01.2016, 10:55   #360
lysak
один вопрос кто разбирал гур, сам шкив с оси снимается? если переставить тупо шкив 5и ручьевый на 6и.
Добавлено через 1 час 12 минут
И если не трудно ткните носом в этот мануал по прокачке гура.
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
